deka писал(а):alex_mk
У тебя штатная вебаста?
Врезка у вебасты своя в топл.бак или через тройник под капотом?
Если второй вариант, то может быть в этом причина - "отсос" вебастой из топл.фильтра + завоздушивание .
Stas32 писал(а):Холод в машине надо лечить другим путем. Помпа, это не решение. Если двигатель прогревается хорошо, в салоне должно быть жарко. Если холодно, надо искать причину.
Kusnetzov.k писал(а):почему бы не сделать чтоб она работала на ходу.
grom писал(а):А проблемка следующая : Стал "потеть " толивом ППП ,плюс выхлоп из глушителя уж очень и очень задымленный и не приятно синий , вообщем выхлоп не горевшей солярки , естественно все прелести запахов в салоне. Пока отключил.
Alexander писал(а):Почисти камеру сгорания, должно помочь.
Может кто подсказать ,что это ,Не пойму логику происхождения таких "выстрелов".
Stas32 писал(а):Клапан на форсунке мыли? Работает без заеданий?
Блин , а где он стоит ? Там подача топлива на прямую с резиновой трубки , ДО нее?
Accent-58 писал(а):Да нет там никакого клапана.
