Если будет прогрессировать опять, то однозначно воспользуюсь ЗоЗПП, и буду менять на деньги. Я не хосч таких танцев с бубнами, что были у нашего коллеги Кости
сержик писал(а):опять повились толчки.......небольшие еще.....но видимо ПОКА
KostyaY писал(а):Блин! Ну вот ведь! Какое масло залили?
и какие-то рывки вроде бы как ощущал периодически,но только при трогании с места,даже не рывки.а как-бы удары небольшие,но именно при трогании и на асфальте,то есть подключения передка быть не должно
Евген81 писал(а):а купил нового Сорика
сержик писал(а):поменяли в раздатке помимо этого цепь, подшипники, сальники, прокладки какие то; сделали все четко по новым требованиям, включая жижу Шелл
замена фрикционов раздатки
KostyaY писал(а):зато форум отменнейший!
KostyaY писал(а):Кстати, поменял масло в раздатке, залил Shell Donax TX.
сержик писал(а):появились аналогичные симпотомы: подергивания на небольших скоростях при наборе скорости, грешил на неровности, ан нет.
А так всё нормально НЕ ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЯ
развалится вот тогда сервисмены будут всё менять
А вообще НЕ МЕШАЙТЕ МАШИНЕ РАБОТАТЬ
xupypz писал(а):проблема толчков вряд ли связана с нижеперечисленным
Я, всего лишь, хочу ездить на автомобиле, исправность которого не вызывает сомнений. И полагаю (возможно наивно?), что более чем вправе требовать этого от нового авто этой ценовой категории. Независимо от того, где и кем он собран.как называется сервис, в котором ты чинился
KostyaY писал(а):почему такое происходит, да еще с завидной регулярностью - большой вопрос
xupypz писал(а):Может, правда из-за повышенного уровня масла
Раздатка новая, залито на этот раз 1.4 литра Donax TX. Если толчки появятся вновь - следовательно, уровень непричастен.
xupypz писал(а):В итоге, конечно, выходят из строя фрикционы... но что является первопричиной?
YAN писал(а):Разрежение в раздатке и есть первопричина
KostyaY писал(а):Не понимаю, какова физика процесса в таком случае?
При разрежении,температура закипания воды уменьшается,чем больше разряжение-тем ниже температура закипания.Я подозреваю,что с Декстроном тоже что-то происходит при разряжении и следовательно с сцепными свойствами фрикционов.
