Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Миша Ч » 18 янв 2017, 07:48
Сход развал уже делал?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Accent-58 » 18 янв 2017, 11:07
Сход развал делай. Просядет
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Basurman » 18 янв 2017, 16:54
День добрый господа.Сегодня покатал по кочкам по ямкам по большим, вчера с вечера делал развал-схождение,поправили кастор по заводским настройкам и сегодня результат стал таким как надо.Зад 50мм,перед 49мм, зад на глубокой яме немного отстреливает стойка, пока катаю так, ближе к лету буду пробовать стойки от уаз патриот(возможно) они немного длиньше как я понимаю.Всем спасибо за информацию на форуме.
Basurman
Сообщение Vl@dK » 18 янв 2017, 20:21
Basurman
Патриот для дорестайла, наш вариант Паджеро, Волга, Трупер, Прадо 90 или 120 с доп. втулкой в ухо.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Basurman » 18 янв 2017, 20:53
Задние аморты да, а вот перед от патриота как раз ухо шток и вес машины примерно такой же,недавно заезжал на вибростенд по весу машина вышла 2180 кг,зад 970 кг перед 1000 с лишним.
Basurman
Сообщение Мишаня 003 » 18 янв 2017, 21:07
Всем доброго времени суток. Хочу поинтересоваться где и за какую стоимость Вы покупали поставки . 90+ страниц чесно нет желания читать. Я нашол поставки за 4500 комплект, перёд 35 зад 55, может кто знает где дешевле. Подскажите пожалуйста!
Мишаня 003
Сообщение Башир » 18 янв 2017, 22:56
АДВОКАТ писал(а):по опыту Григория поставил проставки под передние стойки из треугольника аллюминиевого от нивы,
Адвокат, если ты еще на сайте, уточни пожалуста что за крышки от нивы? где точно они стоят?
Башир
Сообщение Валерон » 19 янв 2017, 00:11
Мишаня 003 писал(а):Хочу поинтересоваться где и за какую стоимость
посмотри здесь
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение velic-74 » 19 янв 2017, 10:15
Башир
заходишь в любой магазин для лады и говоришь, дайте мне передние проставки под пружины от нивы, и все :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение finn_55 » 19 янв 2017, 12:58
velic-74 писал(а):дайте мне передние проставки под пружины от нивы
Олег, это шутка или личный опыт? :(
finn_55
Благодарил (а): 116 раз.
Доп. информация: черный
Сообщение velic-74 » 19 янв 2017, 13:25
finn_55
Серега, это же видно не воооооруженным взглядом :lol: из опыта Григория :D ,
Башир писал(а):по опыту Григория поставил проставки под передние стойки из треугольника аллюминиевого от нивы
а проставки на ниву и т.д. и есть именно аллюминевые треугольники
velic-74
Сообщение Vl@dK » 19 янв 2017, 13:30
velic-74
Если мне не изменяет память, речь шла о каких-то алюминиевых крышках, не то с коробки, не то с раздатки.
Vl@dK
Сообщение velic-74 » 19 янв 2017, 13:56
[user]Vl@dK[/user]
Пардон ввел в заблуждение :lol: , вот нашел то что надо,
По поводу проставок, не у всех есть знакомые на заводах которые могут их изготовить. Я пошел своим путем, в Ниве, не Шевроле, для крепления передних приводов к раздатке используют специальные трехугольные крышки из алюминия толщиной 9 мм. Там отверстия немного смещены, короче не получается равнобедренный треугольник, но по ровным сторонам есть маленькие отливы, так вот если приложить на стойку сверху они как раз где шпильки. Круглым напильником пропиливаешь углубления и вуаля. Длины шпилек хватает для крепления. В итоге толщина проставки в 9 мм., подняла перед на 2,5-3 см. Как временное средство пока идет процесс изготовления увеличенных пружин, думаю использовать можно. Цена вопроса 300 руб. за две крышки + работа (ставил сам). Модераторы если не совсем в тему, не ругайте строго, может кому поможет.
но это временный вариант, проще надо найти токаря и выточить нормальные, вечные проставки, по толщине можно и составные сделать, если нет толстого металла.
velic-74
Сообщение Nikolay0812 » 19 янв 2017, 14:29
velic-74 писал(а):толщина проставки в 9 мм., подняла перед на 2,5-3 см.
Это-фантастика (с) :D ,9-ти мм.проставка на опору передней стойки,даёт завышение плюс\минус 16мм.
Добавлено через 5 минут 26 секунд:
velic-74
Олег,я понял что цитата не твоя,но ты первоисточник не указал. :)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение velic-74 » 19 янв 2017, 14:37
:D Коля это не мой опыт, я себе сразу сделал как в шапке, только из двух соствляющих, но как мне кажется 9мм это маловато.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
Да та тема уже закрыта., где я нашел.
velic-74
