Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Rudzya » 29 дек 2016, 19:55
Всем привет! Сильно не пинайте если не в ту тему пишу. Прошу направить по адресу если что. Я как человек новый столкнулся со следующей проблемой после ночного простоя заводится как будто потраивает но через минут 10 все приходит в норму! На прогретом двигателе нет ни посторонних звуков и тяга хорошая! Ах да еще при заводе буквально первые минут 5 дым белый и запах солярушки! Как то так! Может кто сталкивался? :crazy: %) :crazy: :Search: :wink:
Rudzya
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Первый дизель! Все нравится но льет масло пока не разобрался откуда! Турбина новая!
Сообщение Дед Форсуныч » 29 дек 2016, 21:51
Доброго времени ! Проверяйте свечи для начала.
Дед Форсуныч
Сообщение Rudzya » 30 дек 2016, 07:34
Дед Форсуныч писал(а): Проверяйте свечи для начала.
Спасибо! :) С наступающим новым годом)))) как раз полазил вчера по сайтам и форумам и эта проблема показалась мне наиболее схожей))) буду после праздника тестировать! благо информации как проверить предостаточно!
Rudzya
Сообщение Ептр » 30 дек 2016, 08:13
Rudzya писал(а):тестировать
мой друг электрик использует 2 провода и лампочку) один конец на акк другую на свечку - лампа горит значит свечка работает) ну ещё питание на них тоже бы проверить.
Ептр
Доп. информация: Super TOD от Gubkin, ЕГР заглушен, Лето: 265/70/16, Зима 245/75/16, задние аморты Kayaba 344300, лифт +30 зад/перед.
Сообщение Rudzya » 30 дек 2016, 08:53
Ептр писал(а):мой друг электрик использует 2 провода и лампочку)
Спасибо тоже рассматривал этот вариант)))
Rudzya
Сообщение BlkDem » 30 дек 2016, 09:13
Не проверишь так свечу. Только по накалу, предварительно выкрутив.
И даже это не 100% гарантия.
Сообщение cullbit » 30 дек 2016, 10:57
BlkDemА как правильно проверить не снимая? На сопротивление определенное может быть? Я тоже хочу проверить свечи, но незнаю как.
cullbit
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 дек 2016, 11:00
cullbit писал(а):как правильно проверить не снимая?
BlkDem писал(а):Только по накалу, предварительно выкрутив
:D
cullbit
:arrow: Тема: Как проверить свечи накаливания.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение soldierbest » 17 янв 2017, 14:15
Люди помогите! Машина не заводился -8 поэтому я заводил каждый 2 часа каждый день но вчера не заводился вообще. Поменял фильтр (не оригинал) не заводиться, думал что стартер и поменял стартер все тоже не заводиться. Показывает ошибки U0008, U0010, U0019. Сегодня когда заводил машина вообще отключился и ничего не показывал.
soldierbest
Сообщение Алекs » 17 янв 2017, 19:24
Сделай тест на шприцы
Алекs
Сообщение soldierbest » 17 янв 2017, 22:49
Алекs писал(а):Сделай тест на шприцы
Как если машина не заводиться?
soldierbest
Сообщение Лёха Юрич » 17 янв 2017, 23:58
стартером покрути , догадайся , с перерывами , секунд по 10 , в несколько подходов - это УЖЕ покажет лидера по обратке среди форсунок , если конечно это в них дело.
параллельно хорошо бы сканером глянуть при прокрутке двигателя реальное давление в рейке
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение atlant_is » 18 янв 2017, 06:57
Еще к такому эффекту приводит неисправность аварийного клапана на торце рейки. Снять с него обратку и посмотреть. На холостых и прокручивании стартером не должно быть слива с него вообще.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение Физик-ядерщик » 18 янв 2017, 08:21
atlant_is писал(а):не должно быть слива с него вообще.
Нет, у него в профиле фигурирует 170-сильный двигатель, хотя в 2002 году это невозможно, по-моему.
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Сообщение soldierbest » 20 янв 2017, 15:25
Физик-ядерщик писал(а):у него в профиле фигурирует 170-сильный двигатель
Я указал неверно
Добавлено через 3 часа 22 минуты 31 секунду:
Лёха Юрич писал(а):стартером покрути , догадайся , с перерывами , секунд по 10 , в несколько подходов - это УЖЕ покажет лидера по обратке среди форсунок , если конечно это в них дело.
может ли это из за фильтра? Купил не оригинал оно не подошел, подошел с помощью токаря. Может из за этого не заводиться? Хотя солярка идет
soldierbest
