Дед Форсуныч писал(а): Проверяйте свечи для начала.
С наступающим новым годом)))) как раз полазил вчера по сайтам и форумам и эта проблема показалась мне наиболее схожей))) буду после праздника тестировать! благо информации как проверить предостаточно!
Rudzya писал(а):тестировать
Ептр писал(а):мой друг электрик использует 2 провода и лампочку)
cullbit писал(а):как правильно проверить не снимая?
BlkDem писал(а):Только по накалу, предварительно выкрутив
Алекs писал(а):Сделай тест на шприцы
atlant_is писал(а):не должно быть слива с него вообще.
Физик-ядерщик писал(а):у него в профиле фигурирует 170-сильный двигатель
Лёха Юрич писал(а):стартером покрути , догадайся , с перерывами , секунд по 10 , в несколько подходов - это УЖЕ покажет лидера по обратке среди форсунок , если конечно это в них дело.
параллельно хорошо бы сканером глянуть при прокрутке двигателя реальное давление в рейке
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
