Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение MP_KSF » 14 дек 2016, 21:07
Такая ситуация бывает - при при обдуве климат с теплого воздуха начитает дуть холодный.
Раньше при -10*С комфортно было при установке климата на отметке +23-25*С, сейчас от +27*С и выше.
Есть у кого какой опыт?
MP_KSF
Re: Ужасно холодно
Сообщение Shum33 » 15 дек 2016, 02:48
Help! Нужен совет опытных и надежных сорентоводов. Владею дизельным агрегатом 2007 г.в. уже 3 года, в машину влюблён! Даже не смотря на расходы по топливу, готов продолжать рассекать вологодские просторы. Но встал вопрос о продаже 4 колёсного друга по причине очень холодного воздуха из печки. (Особенно зимой нет сил терпеть) короче, ребята может кто посоветует куда съездить, к кому обратиться, что в конце концов сделать, что бы пошёл тёплый воздух из этого климат контроля! Что я только не делал: печку промывал (лим.кислотой и щёлочью), картонкой радиатор закрыл, охлаждающую жидкость поменял, даже котёл обешпехер стоит, но не помогает. Попробовал в выходные дополнительную помпу поставить( моторчик в систему врезал) и все без толку. Со стороны водителя дует холодный воздух даже снег на лобовом стекле не тает, а со стороны пассажира чуть тёплый идёт. Спасибо если кто поможет согреть мой салон и не даст продать мечту из за такой ерунды. Очень машина нравиться. Дизель2,5 170л.с. АКПП
Shum33
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Яркое серебро
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 15 дек 2016, 04:29
Если заслонка горячего воздуха нормально открывается, то остается поставить новый оригинальный радиатор отопителя.
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение VNIKOLAI » 15 дек 2016, 17:40
Shum33
Скорее всего поломалась ось заслонки и она не перекрывает холодный воздух.
Для того что бы добраться до этой оси надо разобрать торпедо полностью и вынуть печку.
:arrow: Тема: Отчего может дуть только холодный воздух (или горячий)
:arrow: Тема: На водителя дует горячий воздух, на пассажира - холодный
- посмотри раздел форума
Тема: Самостоятельная замена радиатора отопителя салона
Видео снятия печки Соренто
https://www.youtube.com/watch?v=CiB5N8V8OKw
https://etlib.ru/video/zamena-radiatora ... rento-3025
Промывка радиатора печки
https://www.youtube.com/watch?v=JyyoeN_-XHw
Ну это что бы скучно не было посмотри на досуге.
Проблема решается на раз но возни на два дня.
Ось посмотри на ЕКСИСЕ , она там идет в комплекте с заслонкой.
PS
Можешь на зиму вопрос решить.
1- Разбери переднюю панель где климат стоит , две панельки по бокам аккуратно через кредитную карточку отверткой плоской, потом винтики крепления климата снимешь промой контактную группу фишек, желательно смазать спец смазкой для контактов, закисают они осенью и зимой от конденсата.
Попробуешь погонять по температуре управление если работает то хорошо.
Но это минимально с чем зимой приходилось сталкиваться.
Желательно все делать в тепле.
2- С пассажирской стороны под торпедо, в самом низу над тоннелем, стоит электропривод заслонок
Отверни его, там крестовая короткая отвертка или такая головка, три винтика длинных.
Когда снимешь подсоедини и погоняй климатом управления проверь работает или нет.
Если нет то только замена.
В ручную сдвинь рычаги привода заслонок так что бы дуло и в ноги и на стекло, и будет тебе счастье до лета.
Это два простых решения проблемы.
Успехов.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Валерон » 15 дек 2016, 22:54
Проверял датчик температуры салонный?
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Re: Ужасно холодно
Сообщение Shum33 » 18 дек 2016, 16:24
Спасибо вам! Попробуем разобраться)
Shum33
Re: Ужасно холодно
Сообщение Drozd » 24 дек 2016, 08:02
Решил промыть радиатор отопителя лавром.насос,шланги,кипяток,вообщем как все это делают.промыл водой,собрал все обратно.грязи не было.так мутная вода.сегодня ездил в по району.жары как не было так и нет.даже при включенном вебасто.тепло но не очень.-43.радиатор закрыт,двигатель закрыт войлоком.видимо в наших машинах это норма.
Drozd
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 24 дек 2016, 08:23
Drozd писал(а):-43
Никаких шансов прогреться "на коротких перебежках".
Re: Ужасно холодно
Сообщение serges8 » 26 дек 2016, 12:33
BlkDem Так вроде же написал Drozd что Вебаста тоже включена
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 26 дек 2016, 15:54
Так я вроде и не сказал, что этого не видел :D
Не поможет. Именно так и будет:
Drozd писал(а):при включенном вебасто.тепло но не очень.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nais » 09 янв 2017, 21:14
Подскажите что делать . На улице -15 в машине дубак.температура не подымается до робочей яПоменял радиатор основной, термостат, жижу.Температура ели ели от первой полоски подымается ,и это при выключенной печке. Как только климат включаю , тепрература сразу падает и дует ели летним.
Последний раз редактировалось Nais 10 янв 2017, 07:18, всего редактировалось 1 раз.
Nais
Re: Ужасно холодно
Сообщение Валерон » 09 янв 2017, 23:43
Без движения не прогреешься. Надо ехать. на месте бестолку :)
Валерон
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nais » 10 янв 2017, 07:19
Так это на ходу
Nais
Re: Ужасно холодно
Сообщение DiCh » 10 янв 2017, 23:37
Тогда, похоже что термостат постоянно открытый.
DiCh
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 11 янв 2017, 09:48
Не, ребята, дело в печке, нужно промыть её. Очень похожее было и у меня в начале зимы, циркуляции через радиатор печки нет - вот от сюда все проблемы. и с температурой в том числе. В самом начале этой зимы при температуре на улице 1-1 градус, в гараже с накинутой фуфайкой на радиатор еле нагревал двигатель за один час, до температуры 80 гр. с постоянным газом до 1500 оборотов и это предел больше не смог нагреть, а через печку шёл чуть тёплый воздух. После промывки радиатора всё вернулось в норму и тёплый воздух с печки. :D можно тут посмотреть моё сообщение Тема: Ужасно холодно
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
