АКПП иногда встает в аварийный режим
Re: АКПП иногда встает в аварийный режим
Сообщение Tulyak » 03 янв 2017, 13:16
Сначала проверь уровень масла, если масло грязное то поменяй. Зачем сразу лезть в коробку? Ошибки есть?
Tulyak
Благодарил (а): 140 раз.
Сообщение А262МА163 » 03 янв 2017, 13:23
Масло меняно 7000 проехал. ошибок нет. уровень масла при 75 градусах двигателя не доходит до максимума 3-4 мм.
в сервисе сказали либо солиноид подклиневает либо плату скоро паять надо (якобы это единственное что в такой коробке может сломаться, чуть ли не вечная, сомнительное конечно утверждение). не первая не вторая проблема не пугает паять умею ну а солиноид один на другой сменить сам смогу. вот только вопрос какие за что отвечают?
А262МА163
Сообщение 48lip » 03 янв 2017, 19:15
А262МА163 писал(а): вот только вопрос какие за что отвечают?
А тему читал?
48lip
Сообщение А262МА163 » 03 янв 2017, 19:25
вроде да.
написано про 3-ю передачу (и то такие сокращения что лично я пока не совсем разобрался) про 2-ю инфы нет.
если проблема при переключении со 2-й на 3-ю то проблемы могут быть и во 2-й скорости и в 3-й.
значит мало посмотреть на солиноиды указанные здесь про 3-ю передачу раз уж полез то нужно и сразу вторую ковырять я думаю.
а там уж если не поможет, то можно и все поменять...помогло бы вот только.
А262МА163
Сообщение 48lip » 03 янв 2017, 19:48
А262МА163 писал(а):вроде да
Значит не внимательно.
За передачи отвечают все соленоиды вместе. Вернее сказать каждый соленоид отвечает за свой пакет фрикционов, который в свою очередь связан со звеньями планетарного ряда, который от степени свободы того или иного звена, меняет передачи.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд:
А262МА163 писал(а):значит мало посмотреть на солиноиды
Это точно. Для начала нужно сделать адаптацию соленоидов (не путать со сбросом адаптации АКПП :) )
48lip
Сообщение А262МА163 » 03 янв 2017, 19:53
это я понял.
но не все 7-же.
всё равно в какой то момент какие-то выключены какие-то включены.
мне кажется и нужно смотреть какие солиноиды на какие переключаются в момент переключения.
в общем это флуд дальнейшее рассуждение.
я просто попросил информацию о такой которая написана про 3-ю передачу.
если кому-то не сложно и он осведомлен пожалуйста поделитесь.
а дальнейшее рассуждение кто что понял или не понял и зачем ты туда полез полемика.
А262МА163
Сообщение 48lip » 03 янв 2017, 20:03
А262МА163 писал(а):всё равно в какой то момент какие-то выключены какие-то включены
Как то так
48lip
Сообщение А262МА163 » 03 янв 2017, 20:04
огромное спасибо.
получается для включения 3-й передачи подключается 4-й солиноид вот наверно в нём и проблема.
вскрытие покажет))
а сноски на две звездочки что означают?
А262МА163
Сообщение 48lip » 03 янв 2017, 20:13
*Эффективная, только при движении накатом.
** ОN, но не эффективно
Это из мануала для RE5RO5A, а что значит ХЗ
Если разбираешься в кинематических схемах то вот в помощь
48lip
Сообщение OlegOgurtsov » 06 янв 2017, 04:17
А262МА163
А какую плату паять? Где она находится? И что там поять?
OlegOgurtsov
Сообщение А262МА163 » 06 янв 2017, 11:29
А262МА163
Сообщение OlegOgurtsov » 06 янв 2017, 17:20
Понел спасибо!
OlegOgurtsov
Сообщение OlegOgurtsov » 17 янв 2017, 02:39
Вчера на конец добрался до гидро блока разобрал весь промыл солинойды промыл прозвонил,проводку только на взгляд определил осмотрел,прозвонить не смог. Грязь в блоке была но не кременал знакомый говорит что видел и грезней. Работа сложная в плане надо запоминать и фотать что и как стояло.Сегодня будем заливать масло вчера не успели,масло тоже было темное-грязное,Скачал программу на общ 2новою она единственная расшифровала код ошибки р 700 и р0733 причина короткое замыкание или солинойд или гидро блока не исправен. Солинойды поменяли местами .
OlegOgurtsov
Сообщение А262МА163 » 17 янв 2017, 13:00
Если замыкание то может плата виновна как в видео ролике. Её смотрели? Со вскрытием?
А262МА163
Сообщение OlegOgurtsov » 17 янв 2017, 13:42
У меня не такая плата на видео шинки подходят к солинойдам,а у меня проводки сечением один квадрат.
Добавлено через 12 часов 50 минут 7 секунд:
Наука о контактах не помогла
Добавлено через 1 день 3 минуты 36 секунд:
Вчера новой программой обд 2 показала ошибку р0733 р0734 р0735 р0758 . Четвертой и пятой передачи на типтронике разгонял и АКПП уходила и в них в аварию.
OlegOgurtsov
