Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Re: Замена клапанной крышки на дизельном двигате
Сообщение tosik » 18 июл 2016, 21:49
Разобрался я со своей проблемой.
При замене прокладки клапаной крышки отмыл саму крышку и увидел ужас, трещину сантиметров около четырёх просто когда цепи меняли (рукожопы) в сервисе им было не достать последнию форсунку так они на крышку и упёрлись что б форсунку достать.Вот такой итог надо новую крышку.всем удачи
tosik
Сообщение svtorov » 02 ноя 2016, 16:34
Valsoray писал(а):Заказал 22410-4A401, она пришла, но оказалось, что на машине стоит не такая
с умел избавиться? мне как раз бы подошла)))
svtorov
Сообщение Vladimir1974 » 02 ноя 2016, 21:59
tosik писал(а):Люди добрые подскажите при замене прокладки клапанной крышки нужно пользоваться герметиком?
если да то наносить на две стороны прокладки или как?
В июле заменил клапанную крышку по той же причине, что и у остальных - отломан правый передний угол. Ставил на герметик. Мазал только поверхность ГБЦ: 2/3 ширины стенки от наружнего края, чтобы после прижатия крышки герметик не попал внутрь двигателя. Слой равномерный, очень тонкий, почти прозрачный. Делал так на всех своих двигателях - проблем не было. Вокруг форсунок под крышкой - так же на герметик. Прокладка хорошо, но с герметиком надежней (ИМХО). Зато поставил и забыл...
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение Zauber » 03 ноя 2016, 06:20
На всех своих машинах крышку головки всегда ставил без герметика. Никогда проблем не было. Главное правильно затягивать болты и не передавить уплотнение. Практически на всех авто момент затяжки болтов крышки 10-15 Нм (если память не изменяет). Помню, что отказался от герметика после того, как увидел где то давно в интернете фотографии отслоившегося от перепадов температуры и масла герметика, который потом попал в каналы масляной системы двигателя и подзабил их (о последствиях рассказывать думаю не надо).
Друзья, если даже очень хочется использовать герметик при установке крышки (ну как бы для большей уверенности герметизации), то необходимо соблюдать следующее:
1. привалочные поверхности головки и прокладки крышки должны быть полностью очищены, надежно обезжирены и просушены.
2. герметик наносить только на прокладку крышки и очень тонким слоем на привалочную поверхность по ширине буквально 1-2 мм., что бы при затяжке излишки герметика не выдавило внутрь ГБЦ соплей, которая потом наверняка отвалится и уйдет в недра двигателя вместе с маслом.
Удачи всем.
PS. Свою крышку тоже в марте этого года наконец заменил. Сколько я ни танцевал вокруг трещины уха с эпоксидкой/двухкомпонентным клеем - помогало только временно и не кардинально. За зиму весь двигатель и АКПП в масле. Поставил 22410-4A401. Пока все норм. Есть какая то статистика по этой крышке, в смысле ждать мне опять трещины на ухе или нет?)) (я уже каждый раз как открываю капот невольно осматриваю это место придирчиво и с подозрением)))
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Vladimir1974 » 03 ноя 2016, 15:33
Zauber
Полностью согласен с изложенным. Болты на крышке затягивал по схеме и с моментом, указанным выше. Хотя затягивал - это громко сказано. Такой момент особо рукой даже не ощущается. То же целый месяц каждый день под капот заглядывал: течет - не течет, лопнет угол или нет. Сейчас отпустило :D
Vladimir1974
Сообщение almev » 03 ноя 2016, 19:25
tosik писал(а):при замене прокладки клапанной крышки нужно пользоваться герметиком?
ИМХО нужно только на углах где есть подъемы.
На родной, заводской так было. Затягивал ДМ-ключом, болтики посадил на синий фиксатор резьбы.
almev
Сообщение EgorNV » 01 янв 2017, 11:01
Приветствую! Всех с наступившим Новым годом!!! Подскажите по клапанной крышке, elcats выдает 2 номера 22410-4А400 и 22410-4А401. Не могу понять какую надо брать, а разница в цене около 3 крублей. Помогите. Вот вин: knejc524875736951
EgorNV
Доп. информация: SuperTOD, WEBASTO
Сообщение Nikolay0812 » 01 янв 2017, 13:15
EgorNV писал(а):Не могу понять какую надо брать
Бери ту,что дешевле.22410-4А400 и 22410-4А401-аналоги.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Алекs » 03 янв 2017, 16:49
Всех с Новым годом на просторах интернета нашел вот такую вещь пригодится для ремонта аллюминиевых вещей есть для чугуна и многого другово https://www.youtube.com/watch?v=oVnG4hHY8Sg
Алекs
Сообщение EgorNV » 04 янв 2017, 18:47
Спасибо, за ответ.
EgorNV
Сообщение EgorNV » 31 янв 2017, 10:43
Всем здравствуйте. Пришла мне крышка (в смысле клапанная на машину :D ) собираюсь менять. Вот сегодня осматривал внимательно двигатель со стороны салона и увидел течь масла ниже клапанной крышки. Не могу понять откуда там бсопливит. На схеме в голове нет сальников распредвалов, значит, я так понимаю их нет. нашел фотку в соседней ветке download/file.php?id=33861&mode=view вот течет слева с обратной стороны, там еще какая-то сеточка что-ли. Подскажите че там менять надо? p.s. на клапанной крышке там тоже трещина, думаю может с крышки все-таки набежало, она выше как бы
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
На надписи на фото это не я писал, это из соседней ветки. Вот течь слева от надписи:" По форме близко к этому месту" Только со стороны салона.
Добавлено через 53 минуты 37 секунд:
Похоже это через вакуумный насос давит? Подскажите диаметр уплотнительного колечка, плиз?
Добавлено через 1 день 23 часа 17 минут 22 секунды:
Мужики подскажите, на СТО был, говорят: "Колодцы, если шайбы не прогорели чистить не надо". Читал, вроде везде пишут,что чистка колодцев ОБЯЗАТЕЛЬНА, при снятии форс. Короче хз. Уж думаю самому попробовать менять крышку, но ключа динамометрического нет, да и какие подводные камни могут быть не знаю. Просветите, пжлста?
EgorNV
Сообщение Nikolay0812 » 02 фев 2017, 12:07
EgorNV писал(а):говорят: "Колодцы, если шайбы не прогорели чистить не надо". Читал, вроде везде пишут,что чистка колодцев ОБЯЗАТЕЛЬНА, при снятии форс. Короче хз.
Вот почитай эту тему Тема: Почему нужна чистота и новые шайбы ... и сам реши,нужно или нет.
Сообщение EgorNV » 02 фев 2017, 14:07
Это я читал, поэтому и на СТО им говорю чистить надо, а они мол хорошо, почистим, но +100 рублей за колодец. Я говорю хорошо, буду рядом стоять смотреть, а они говорят нельзя, слесарю мешать будешь. Короче есть подозрение, что нехрен а они чистить не будут. Поэтому собираюсь пробовать сам, но очкую если честно.
EgorNV
Сообщение Лёха Юрич » 02 фев 2017, 21:11
ты узнай у них про фрезу , и не обычную а как я показывал - которая без перекоса правит колодец , и если у них подобной не будет - значит пофеншуйно не почитсят , дальше сам думай.
да и кстати намекнуть про бесплатное устранение последствий после их установки и фотки показать думаю будет не лишним этим самородкам ;)
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение EgorNV » 03 фев 2017, 11:31
Лёха Юрич писал(а):намекнуть про бесплатное устранение последствий после их установки
А как узнать о последствиях? Только если разобрать и посмотреть? Или симптомы появятся.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
Лёха Юрич писал(а):ты узнай у них про фрезу , и не обычную а как я показывал
Узнавал, говорят у нас разные есть и лыбу давят (типа я тут умник пришел). А фотки я продемонстрирую, хорошая идея, а то может не в курсе они, распечатаю пост
EgorNV
