Valsoray писал(а):Заказал 22410-4A401, она пришла, но оказалось, что на машине стоит не такая
tosik писал(а):Люди добрые подскажите при замене прокладки клапанной крышки нужно пользоваться герметиком?
если да то наносить на две стороны прокладки или как?
tosik писал(а):при замене прокладки клапанной крышки нужно пользоваться герметиком?
EgorNV писал(а):Не могу понять какую надо брать
) собираюсь менять. Вот сегодня осматривал внимательно двигатель со стороны салона и увидел течь масла ниже клапанной крышки. Не могу понять откуда там бсопливит. На схеме в голове нет сальников распредвалов, значит, я так понимаю их нет. нашел фотку в соседней ветке download/file.php?id=33861&mode=view вот течет слева с обратной стороны, там еще какая-то сеточка что-ли. Подскажите че там менять надо? p.s. на клапанной крышке там тоже трещина, думаю может с крышки все-таки набежало, она выше как бы
EgorNV писал(а):говорят: "Колодцы, если шайбы не прогорели чистить не надо". Читал, вроде везде пишут,что чистка колодцев ОБЯЗАТЕЛЬНА, при снятии форс. Короче хз.
Лёха Юрич писал(а):намекнуть про бесплатное устранение последствий после их установки
Лёха Юрич писал(а):ты узнай у них про фрезу , и не обычную а как я показывал
