top.mail.ru
Книга по ремонту Соренто 2002-2009
Сообщение kapger » 05 май 2009, 22:04
Книги, описанные в этой теме (со ссылками на соответствующее сообщение):
Есть еще и программное обеспечение для KIA со схемами внутри.
Вот здесь я писал про подключение образа этой программы:
kapger писал(а):Скачал я этот образ уже давно и именно им пользуюсь вот уже 1,5 года. Однако существуют большие и периодические трудности с запуском самой программы из этого образа. С большими и длительными танцами с бубном иногда получается её запустить из-под DaemonTools, потом она может проработать день, а может и месяц абсолютно нормально, но потом прога перестает реагировать на подсунутый ей образ и ругается на отсутствие оригинального диска. Из-под VirtualPC, например, с установленным DaemonTools запустить прогу не удалось ни разу. Меня задолбало такое положение и я нашел человека, который за определенную сумму согласился мне помочь: декомпилировал прогу, "поправил" что надо и пересобрал её... Всё работает "на ура" и теперь можно даже образ не подключать, а работать, например, прямо с жесткого диска (если туда скопировать заранее все файлы с образа).
А вот здесь можно получить поправленный EXE-файл для этой программы
Руководство по ремонту от accent здесь 800мб
Последний раз редактировалось kapger 10 июл 2015, 08:46, всего редактировалось 1 раз.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: НОВАЯ книга по ремонту Соренто.
Сообщение podvoh » 05 май 2009, 22:19
А там действительно руководство по ремонту? Или только как сменить колесо ,колодки, масло.....? Может просто мануал скопировали ?
Подвох- это не добыча, это охотник.....но под водой
http://gbi-promsnab.ru/
podvoh
Сообщение Pacak » 05 май 2009, 22:27
Книга "KIA Sorento с 2002г. выпуска с бенз. дв. G6CU (3,5 л), G4JS (2,4 л) и диз. дв 2,5 л "
книга на сайте издательства
Первые страницы книги с оглавлением в PDF ~0,65 метра
В руководстве дается пошаговое описание процедур по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию полноприводных автомобилей KIA SORENTO с 2002 года выпуска, оборудованных
бензиновыми двигателями G4JS (2,4 л) и G6CU (3,5 л) и дизельным двигателем D4CB (2,5 л CRDi (VGT и WGT)).
Эта книга может быть использована при ремонте и техническом обслуживании автомобилей KIA SORENTO с двигателями G6DB (3,3 л) и G6DA (3,8 л).
Издание содержит подробные сведения по диагностике, ремонту и регулировке двигателя, элементов систем электронного управления дизельного двигателя (Common Rail) и систем впрыска топлива бензиновых двигателей, систем зажигания, запуска, зарядки и турбонаддува, инструкции по использованию системы самодиагностики двигателя, АКПП, ABS (антиблокировочной системы тормозов), EBD (электронной системы распределения тормозных усилий), SRS (системы пассивной безопасности), TOD (ATT) (системы полного привода (Full Time 4WD)), EST (системы полного привода (Part Time 4WD)), системы поддержания скорости, системы кондиционирования и рекомендации по регулировке механических и автоматических коробок передач, регулировке и ремонту элементов тормозной системы (включая ABS, EBD), рулевого управления, подвески.
В книге приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы и рабочие жидкости.
Приведены коды неисправностей и проверка блоков управления двигателем и АКПП, антиблокировочной системой (ABS, EBD), системы полного привода (TOD и EST), системы поддержания постоянной скорости и кондиционером.
Представлены подробные электросхемы. Описаны конструктивные изменения, которым подвергались узлы и агрегаты автомобилей в процессе производства.
Приведены каталожные номера необходимые для технического обслуживания автомобиля.
Книга предназначена для автовладельцев, персонала СТО и ремонтных мастерских.
Что самое прикольное, на второй странице :D :
"На сайте http://www.kia-club.ru, в разделе "Форум", Вы можете обсудить вопросы эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта автомобилей KIA Sorento"
Изображение «Желтые штаны - два раза КУ!»
Pacak
Доп. информация: цвет ебони блек
Сообщение tata » 05 май 2009, 22:31
podvoh писал(а):А там действительно руководство по ремонту? Или только как сменить колесо ,колодки, масло.....? Может просто мануал скопировали ?
Прорпал!!! Зачитался наверное! Засосало поуши!!! :D :D (10го мимо поеду надо-бы глянуть, а то я какуюту лабуду за 950 взял :evil: )
Вся жизнь борьба!
tata
Доп. информация: Кореец! Теперь чипованный!!! С Super-TOD! На конях!
Сообщение Sandver58 » 05 май 2009, 22:33
Во-во,она самая.Для Мanuala слабовата,однако сделать многое своими руками поможет.Про фуфло я бы писать поленился! :D
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение DrFOX » 05 май 2009, 23:50
Pacak писал(а):Первые страницы книги с оглавлением в PDF ~0,65 метра
Все Спасибо скажут за остальные страницы...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение DarkSideMoon » 06 май 2009, 07:46
DrFOX писал(а):Все Спасибо скажут за остальные страницы...
Я тоже скажу!!! :)
DarkSideMoon
Доп. информация: Lexus GX470
Сообщение toxxa » 06 май 2009, 09:14
В Красноярске эта книжечка обошлась мне в 1000 рублей.
toxxa
Доп. информация: TLX чёрный
Сообщение Pacak » 06 май 2009, 10:20
А остальные страницы издатель вряд ли будет размещать в открытом доступе.
Я привел ссылку, размещенную издателем, у меня самой книги пока нет, увы :(
Pacak
Сообщение Vlad » 06 май 2009, 11:28
А по рестайлам специальные выдержки имеются? Кроме трубин, машинки еще много чем различаются, о чем на форуме неоднократно упоминалось.
Лучше внедорожника может быть только НОВЫЙ внедорожник.
Vlad
Сообщение YAN » 06 май 2009, 20:20
Судя по тому,что всё про раздатку уместилось на одной странице,ничего толкового нам опять не поведали,просто по немногу скопировали из остальных изданий.И вообще зачем она нужна,когда есть форум,где всё можно узнать и посмотреть!
Сообщение Миша_86 » 07 май 2009, 21:10
Я когда-то регился на авенсис-клубе, году в 2006, была мыслишка авенсис себе брать. :) Так вот мне до сих пор приходят оттуда сообщения, ну типа объявления всякие. Так вот буквально на днях, пришло сообщение о пожизненном бане пользователя. Перейдя на форум я выяснил, что чела забанили навсегда именно за книгу Легиона по ремонту авенсиса, и не за то, что он ее куда-то выложил, а за то, что просто ссылку в лички поскидывал. Вот так-то :D
Если интересно http://www.avensis-club.ru/forum/viewtopic.php?t=179
18 сообщение
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение Sandver58 » 07 май 2009, 21:23
Миша_86 писал(а):пришло сообщение о пожизненном бане пользователя
Миша_86 писал(а):за то, что просто ссылку в лички поскидывал
Бред!Не надо меня пожизненно,мож ещё на что сгожусь! :crazy:
Sandver58
Сообщение Миша_86 » 07 май 2009, 21:37
S&V писал(а):мож ещё на что сгожусь!
Ага, давай отскань книжку и мы тебя не забаним :lol:
Миша_86
Сообщение DrFOX » 07 май 2009, 23:27
За такие деяния неприкосновенность, на Нашем форуме, гарантирована...
Добавил через 6 минут
Мне понравилось это:
У этой книги есть законные правообладатели
Это интересно на какких таких основаниях интернет издание стало правообладателем технической информации об авто...
DrFOX
FAQ-модератор
Вернуться в Прочее (ремонт)
