Tobish писал(а):на всякий случай продублирую еще раз номера уплотнительных шайб под форсунки (номера по BOSH)
F00VC17504 - 2,5мм толщина (D4CB штатные )
А разве F00VC17504 не 2 мм?
Aleksei_Tm писал(а):litoxa
Черным дымит? Глохнет при резком наборе скорости? Движок не колбасит? - если нет, то рано для ремонта/замены , деньги всегда можно потратить)
litoxa писал(а):топливо в установочном месте
Ещё возможно через сам штуцер на форсунке или из под колпачковой гайки.Попробуй подтянуть.litoxa писал(а): в установочном месте
