Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение street40rus » 12 окт 2016, 16:29
Tobish писал(а):на всякий случай продублирую еще раз номера уплотнительных шайб под форсунки (номера по BOSH)
F00VC17504 - 2,5мм толщина (D4CB штатные )
А разве F00VC17504 не 2 мм?
street40rus
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 12 окт 2016, 19:30
все правильно, 504-е ( родные) ВСЕГДА были и будут 2 мм и никакими другими.
просто кто то что то попутал :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Aleksei_Tm » 29 окт 2016, 21:16
Снял форсунки, заметил, что распылитель в нагаре , стоит ли чистить или поставить обратно ?
https://www.drive2.ru/r/kia/1089059/
Без свадьбы только мухи женятся.
Aleksei_Tm
Доп. информация: Classic Black Sorento, установлена СиБиШка
Сообщение litoxa » 15 ноя 2016, 20:57
Добрый вечер всем вот проверил форсунки на обратку и данные были такие 1-9, 2-6, 3-14, 4-7 проверял примерно секунд 50 мб и 60. Стоит ли менять форсунки?
litoxa
Сообщение Aleksei_Tm » 15 ноя 2016, 23:44
litoxa
Черным дымит? Глохнет при резком наборе скорости? Движок не колбасит? - если нет, то рано для ремонта/замены , деньги всегда можно потратить :))
Aleksei_Tm
Сообщение litoxa » 16 ноя 2016, 08:16
Aleksei_Tm писал(а):litoxa
Да нет не дымит черным, и двигатель вроде как не колбасит, на холостых стоит работает ровненько. Облако дыма черного было когда актуатор турбы не работал, поменял, настроил дак перестал. Стал заморачиваться расход топлива не нравиться мне, больно много - 13-14л. Смешанный режим. Еще один момент такой как обнаружил вокруг первой форсунки топливо в установочном месте, что может быть?
litoxa
Сообщение Aleksei_Tm » 16 ноя 2016, 14:09
litoxa писал(а):топливо в установочном месте
Проверь картерные газы (открыть масленную заливную пробку), если капли масла брызгают и крышка "пляшет" , то возможно - прогар уплотнительной шайбы под форсункой. Либо 2й вариант - шланг обратки пропускает, но , тут тогда форсунка вся былаб мокрая
Aleksei_Tm
Сообщение litoxa » 16 ноя 2016, 14:49
Посмотрю спасибо. А так нет смысла заморачиваться на замену или ремонт форсунок?
litoxa
Сообщение Aleksei_Tm » 16 ноя 2016, 15:20
litoxa
Мое мнение - рано , сам сталкивался с реальным сроком замены форсунок. У тебя эта стадия находится в эмбриональном состоянии :))
Aleksei_Tm
Сообщение litoxa » 16 ноя 2016, 16:33
litoxa
Сообщение SVA » 16 ноя 2016, 20:18
litoxa писал(а): в установочном месте
Ещё возможно через сам штуцер на форсунке или из под колпачковой гайки.Попробуй подтянуть.
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Башир » 26 ноя 2016, 21:08
мухтар Ассалам алейкум. проблема с форунками. одну надо менять. в наших, в ваших местах есть где ими заняться или взять недорого?
Башир
Сообщение Napster_X » 23 дек 2016, 00:30
В новогодние праздники буду снимать форсунки и сразу после праздников повезу их на стенд. Сколько машина будет стоять без форс и с отключенными топливными трубками не известно. Поэтому пока есть время хочу приобрести защитные колпачки для форс которые стоят на новых форсах (в магазине).
На распылитель - арт. BOSCH 6000900262,
На резьбовой штучер подачи топлива - BOSCH 6000900225
На обатку - BOSCH 6000610394 - в магазинах отсутствует (autodoc, exist, emex), необходим аналог.
Еще не нашел колпачок резьбового штуцера топливной трубки на топливном аккумуляторе. Может кто обладает данной информацией по артикулам? Буду признателен.
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение Башир » 23 дек 2016, 15:18
во как. а зачем они?
Башир
Сообщение Алекs » 23 дек 2016, 17:29
А не проще каждую в отдельности в целофановый пакет положить
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
