Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Удаление балансирного вала на дизеле D4CB
Сообщение ветль » 17 май 2011, 12:00
поднимал тему: непонятная причина почему стукнул движок, подозрение было на редукционный клапан. познакомился с мастером по сорентам, говорит что проблема в выработке на левом баллансирном вале, и симптом сказал, у меня такое было тысяч за 20 до стука- непонятно почему отпускался маслянный фильтр. Говорит, что они вынимают этот вал и дальше двигатель ходит без проблем? И даже тише и ровнее работает.
Тему переименовал для лучшего понимания вопроса.
ветль
Доп. информация: для души suzuki-RMZ 250 cross
Re: почему стучат дизельные дорестайловые дизеля
Сообщение colonelu » 17 май 2011, 13:08
Ну, дык это
А в чем вопрос? Можно ли ездить без балансирного вала? На других двигателях, например 4D56 (Мицубиси) он же D4BH (Хуендай) многие в старости именно так и поступают. У некоторых счастливчиков (например, J3 Киа/Хуендай) этих самых валов вообще нет.
Однако вероятно лучше все же ездить так, как было задумано корейскими гениями. Но можно и так. Глушат же ЕГР, например...
colonelu
Доп. информация: Паджеро-спорт 2.5 суперселект А/Т
Сообщение runner_Perm » 17 май 2011, 13:44
А как быть с цепями ГРМ, если валы убрать? Через звездочку левого как раз проходит цепь привода ТНВД и оттуда привода распредвалов.
Да и без правого вала цепь приводящая масляный насос тоже будет себя чуствовать несколько неуверенно. :-)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение colonelu » 17 май 2011, 18:16
Сказать по правде, у меня тоже вопрос о практической реализации удаления балансирных валов на D4CB возник. Но я так понял, для "мастера по соренто" у топикстартера это не является проблемой. У D4BH же балансирные валы приводятся ремнями.
Но тема все же не вполне раскрыта. Что такого в поведении балансирного вала, что приводит к разрушению двигателя, его заклинивает, что ли? Или может цепь рвется, от усталости например?
colonelu
Re: Удаление балансирного вала на дизеле D4CB
Сообщение Waso » 17 май 2011, 20:44
ветль писал(а): Говорит, что они вынимают этот вал и дальше двигатель ходит без проблем?
Не вынимают, а снимают приводной ремень. Если вытащить вал - давление масла упадет до нуля, вал смазывается под давлением. Но это на старых движках 80 И 100-сильных.
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение ветль » 17 май 2011, 22:56
Waso писал(а):Если вытащить вал - давление масла упадет до нуля, вал смазывается под давлением.
канал подачи масла в балансир глушат, к нему есть доступ.
убирают только левый, короткий, шестерня остается на месте (у меня стоит разобранный старый двигатель, на нем рассмотрю как это можно сделать)
по поводу почему возникает масляное голодание: в баллансире передняя шейка разрезанная и там входной масляный канал, а задняя шейка- обычная, так вот когда посадки просаживаются давление падает, но не настолько что бы загорелась лампочка.
Дяденька говорит что все видно будет на моторе. Завтра посмотрю в гараже.самому интересно.
ветль
Сообщение Igor_Ryazan » 12 дек 2016, 21:39
Всем добра !
Постигла меня несколько дней печалька в виде проворота вкладышей КВ. Т.к. был в дороге , да еще с прицепом, то пришлось потихоньку ползти еще километров 20. В общем решил ставить новый блок. И вот нагружая себя всевозможной информацией, поговорка народная все таки права Меньше знаешь - крепче спишь, попал на форум Старекс. Там один механик из Тольятти убирает на D4CB при ремонте эти балансиры и дает гарантию на двигатель. Так вот, соответственно и вопрос. Нужны ли эти валы в новом блоке? Как думает сообщество ? Двигатель хочу собрать под себя. Ну и попутно. Никто не выписывал двигатели из Кореи? Уж больно заманчиво, но сыкотно. А так за новый двигатель без навесного насчитано 3020 $. Фирма Корея Моторс.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение DiCh » 13 дек 2016, 00:17
В НОВОМ блоке все же лучше их оставить.
DiCh
Сообщение Igor_Ryazan » 14 дек 2016, 20:09
А с Кореей кто нибудь связывался?
Igor_Ryazan
Сообщение Лёха Юрич » 14 дек 2016, 20:29
ну если руки прямые и станочное оборудование есть , наверное можно было бы попробовать их удалить.
то же знаю что их убирают , себе скорее всего сделал бы такую процедуру , уж слишком проблемное это место у нашего двигателя.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Hrom » 14 дек 2016, 21:13
Например на 3.3 после 2006-07 года балансирные валы перестали ставить, хотя по оригинальным каталогам они на двигателях включая 09 год "стоят".
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение kroshemir » 01 мар 2017, 20:39
У нас на форуме, кто-то удалял балансировочные валы? есть статистика? Вон на микробе удаляют - как зубы рвут.
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=615&t=142509&start=180
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=615&t= ... 502&hilit=балансиры#p3064502
и ещё
https://www.youtube.com/watch?v=exqA-74aPYM
https://www.youtube.com/watch?v=C_1NGSg8eQ8
Думаю...
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Сообщение Nikolay0812 » 01 мар 2017, 21:12
kroshemir писал(а):на форуме, кто-то удалял балансировочные валы?
Рома drive64 говорил,что удалил.
Подробно не расспрашивал.Попробуй в ЛС ему написать,думаю поделится впечатлениями.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Vl@dK » 01 мар 2017, 21:44
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение kroshemir » 01 мар 2017, 21:48
Согласен. Надо объединять. Темы про одно - ВАЛЫ. Быть им иль не быть - вот вопрос...
Уважаемые модераторы, просим объединить.
kroshemir
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
