Различные вопросы по генератору
Re: Различные вопросы по генератору
Сообщение velic-74 » 13 дек 2016, 11:18
svoloch писал(а):почистить решил на свою голову
есть золотое правило "не мешай машине работать" :D
еще раз говорю косяк при сборке, разбирай, он сам по себе не заработает
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение svoloch » 13 дек 2016, 11:22
velic-74 Сдаётся мне в регулятор писец залез). Лампочка не горит аккумулятора, смотрел в другой теме, заменой регулятора решалась проблема.
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение velic-74 » 13 дек 2016, 11:44
svoloch писал(а):Сдаётся мне в регулятор писец залез
Ты когда собирал щетки проволочкой фиксировал?
velic-74
Сообщение svoloch » 13 дек 2016, 11:55
Нет, они так встают на своё место хорошо
svoloch
Сообщение velic-74 » 13 дек 2016, 12:34
так в то и прикол, что не встают они без фиксации на место, либо щетки износились и не достают до коллектора
velic-74
Сообщение svoloch » 13 дек 2016, 13:00
velic-74 Нормально стоят, проверял. Какой регулятор лучше взять? Kross km7501536 пойдёт? Мобилетрон китайский не хочу.
svoloch
Сообщение мухтар » 13 дек 2016, 13:06
Тут два варианта.
1- Пригласит чукчу с бубнем. Возможно поможет. :D
2 - Разобрать, проверить, прозвонить и по новой собрать, желательно и щетки поменять.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение svoloch » 13 дек 2016, 13:08
мухтар Мне бы до Москвы 160км допилить, там и думать можно будет)
svoloch
Сообщение velic-74 » 13 дек 2016, 13:18
svoloch
svoloch писал(а):Kross km7501536
про него ничего не скажу, я брал оригинал, где то выше номерок есть
velic-74
Сообщение svoloch » 13 дек 2016, 14:32
При включённом зажигании и подсоединении контрольной лампы с массы в снятую фишку, загорается аккумулятор на панели приборов. Это может говорить о кончине РР или чего ещё?
svoloch
Сообщение мухтар » 13 дек 2016, 14:47
Вот если при включенном (фишка на месте. ДВС не запущен) зажиганий контрольная лампа не горит.
Это говорить что неисправны щетки , выпрямитель, обрыв обмотки якоря, не прилегают щетки к коллектору якоря,и наконец РР.
мухтар
Сообщение Nikolay0812 » 13 дек 2016, 16:36
velic-74 писал(а):так в то и прикол, что не встают они без фиксации на место
Это на дорестайле,где щетки идут вместе с регулятором.А на рестайле щеточный узел отдельно(код 3736825110),регулятор-отдельно(код 3737025110).При замене-даже паять ничего не надо.
Менял недавно,ещё свежо в памяти :) Тема: Зарядка. То слабая, то нормальная, Сообщение #1629209, Автор: Nikolay0812
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение velic-74 » 13 дек 2016, 18:16
Nikolay0812 писал(а):Это на дорестайле
Тогда пардон, в профиль не заглянул сразу :D
velic-74
Сообщение DiCh » 13 дек 2016, 21:32
мухтар писал(а):Вот если при включенном (фишка на месте. ДВС не запущен) зажиганий контрольная лампа не горит....
Ещё обрыв провода на возбуждение.
DiCh
Сообщение мухтар » 13 дек 2016, 22:08
DiCh писал(а):Ещё обрыв провода на возбуждение.
У него нет провода на возбуждения.
Генератор с самовозбуждением.
мухтар
