Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Gubkin » 23 ноя 2016, 05:15
1) зазор между поршнем и цилиндров у днища не измеряется
2) компрессия зависит от длины шланга компрессометра и прочего
3) хон на 230 тыс.км - это зачёт, хорошие у нас движки ))
4) по-моему можно было ограничится заменой медных колечек под форсами и всё
Сообщение Diesel'ok » 23 ноя 2016, 07:03
Gubkin писал(а): по-моему можно было ограничится заменой медных колечек под форсами и всё
Вот ты сейчас тёзку порадовал :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение amk2 » 23 ноя 2016, 10:39
Спасибо за ответы.
Конечно же можно было бы не менять кольца на поршнях , но до разборки и после картерные газы перли в объеме 60л/мин
Что с ними делать ? Прокладка ГБЦ? Трещина ГБЦ ? Или все же поршневые кольца.
amk2
Сообщение Nikolay0812 » 23 ноя 2016, 18:05
amk2 писал(а):Прокладка ГБЦ? Трещина ГБЦ ? Или все же поршневые кольца
Чаще всего ни одно,ни другое,ни третье.Чаще проблема кроется в
Gubkin писал(а):медных колечек под форсами
:arrow: Тема: Большое количество картерных газов
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение amk2 » 23 ноя 2016, 19:35
Медные колечки....., уже второй комплект ставлю, последний оригинал. Если в них дело то как проверить ?
Добавлено через 36 минут 40 секунд:
Сегодня посмотрел внимательно на свою ГБЦ
Что за флажки возле впускных клапанов ?
остальные фото на которых трещины возле свечных колодцев
и как я проверял клапана
http://radikal.ru/video/gOC8JQwDumT
Завтра повезу на опресовку и что скажут по трещинам
Хотелось и ваше мнение услышать . Спасибо.
Добавлено через 22 часа 37 минут 40 секунд:
сегодня проверил гбц опрессовка ничего плохого не показала герметичность в норме , по шлифовке сняли 0.03мм
вот результат
это для меня хорошая новость , а плохая в том что когда я спросил про картерные газы мне сказали, что элипс по цилиндрам и не важно что кольца новые , надо растачивать или гильзовать.
подскажите что надежнее расточка или гильзовка ( все детали планирую ставить оригинал (Ну если он у нас еще существует))
amk2
Сообщение Алекs » 24 ноя 2016, 18:52
Сказать про элипс это одно что показывает замеры
Алекs
Сообщение amk2 » 24 ноя 2016, 22:53
Просто если ГБЦ норм, донышко форкамеры полировал ручками , менял два раза кольца под форсунки, компрессии нет (по 20 бар в каждом цилиндре ), ну даже если притрутся то на 30бар точно не вытянут.
Да еще была проблема наверно забыл написать после сборки погнало масло в антифриз , не уверен точно но кольца резиновые на теплообменнике (маслоохладителе) поменял результат узнаю после очередной сборки . Кольца были не круглые а плоские может из за того что авто стояла разобранная 4 месяца. А может микротрещина в гильзах.
Завтра если успею завезу БЦ на замер, что было и что станет буду выкладывать.
Добавлено через 2 дня 2 часа 5 минут 44 секунды:
Сегодня снял БЦ на глаз все хорошо
amk2
Сообщение Евгений М » 27 ноя 2016, 13:30
Накануне пришлось быстро пролететь порядка 80км, при скорости 130...150км/ч. Реально опаздывал(((
Стал проверять масло с утра, обратил внимание, что полный расширительный бачок((( Заглянул внутрь, реально полный, антифриз чистый, запахов посторонних типа соляры и следов масла нет. Масло ДВС чистое. Открыл на прогретом работающем ДВС крышку залива масла. Поток воздуха достаточно большой. Почти положенную сверху открученную крышку приподнимает. И поток воздуха на холостых почти как из выхлопной трубы((( Ха холостых открыл крышку радиатора. Пузырьков и избыточного давления нет. Дунул в расширительный бачок воздухом. Часть антифриза перетекла обратно в радиатор. Закрыл, завел, прокатился. Открыл, все на месте, радиатор полный. При перегазовке с открытой крышкой радиатора антифриз не поднимается. Сделал пару резких стартов, типа педаль в пол. Открыл радиатор, получил фонтан!!! При аккуратной езде опять все нормально. Это прокладка ГБЦ?
Евгений М
Благодарил (а): 153 раз.
Доп. информация: были TOUAREG, SORENTO BL 2.5TD AT
Сообщение wwromah » 28 ноя 2016, 15:55
Всем привет скажите на Сорика есть смысл гильзовать блок двигателя
wwromah писал(а):Всем привет скажите на Сорика есть смысл гильзовать блок двигателя
головку купил новую
wwromah
Доп. информация: дизель
Сообщение anton_gl » 28 ноя 2016, 18:14
Евгений М
Нет, это сама ГБЦ.
wwromah
Есть. Я гильзовал, результатом доволен.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение amk2 » 28 ноя 2016, 20:41
Алекs писал(а):Сказать про элипс это одно что показывает замеры
Всем привет , сегодня забрал БЦ с дефектации и вот что получилось:
правда за такие замеры руки поотбивать , сам делал тоже самое и получилось возил для подтверждения своих замеров , думал распишут по 4-ем точкам окружности и трем глубины каждого цилиндра и поршня , ну да ладно элипса нет хон есть не очень но пойдет , поршни ок
что дальше , проблема не устранена, компрессии нет.
Тут подумал если БЦ и ГБЦ ок что остается, мне так кажется клапана , цепи я не менял .
Выход штока гидронатяжителя цепи ГРМ 11мм или 14мм не знаю по чем измерять
Если цепь ГРМ растянута могут ли клапана в момент сжатия быть приоткрыты ???
Последний раз редактировалось amk2 28 ноя 2016, 21:06, всего редактировалось 2 раз(а).
amk2
Сообщение wwromah » 28 ноя 2016, 20:50
скажите если гильзовать блок на сколько хватит его кто знает
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
нашёл новая головка стоит 24500 руб с постелью
wwromah
Сообщение amk2 » 28 ноя 2016, 20:58
головку купил новую
У 170 лошадок БЦ литье поэтому если финансы позволяют расточил бы под новый размер , и новые поршни (лучше оригинал ), ну а если с деньгами напряг и поршни в норме то гильзовка .
Это мое мнение.
Добавлено через 9 минут 23 секунды:
wwromah писал(а):скажите если гильзовать блок на сколько хватит его кто знает
Если подберут и установят правильно , должно хватить на долго.
amk2
Сообщение wwromah » 28 ноя 2016, 21:46
у меня 140 лошадок парням ёк
wwromah
Сообщение amk2 » 28 ноя 2016, 22:36
wwromah писал(а):у меня 140 лошадок парням ёк
если я не ошибаюсь у тебя гильзованный БЦ
21131-42001 Гильза цилиндра двигателя
Есть ремонтные размеры если поршни хорошие , то конечно поменяй гильзу и кольца.
amk2
