Volodya2110 писал(а):на топливном фильтре лягушка, вернее там есть клапан, который не держит топливо и оно уходит.
А как можно этот клапан проверить?
Подскажите как его найти в каталоге запчастей? Что-то не могу найти
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k писал(а):как можно этот клапан проверить?
Мужик-74 писал(а):даст дельный совет сам я в дизелях полный ноль
Selevan писал(а):И на СТО проверять свечи накала!!!! 90 % проблема из-за них!!!!!
? Если в сервисе, то беги от туда, и забудь его как страшный сон. А что бы завести попробуй эфир(быстрый запуск) в воздуховод побрызгай.
andrey08780 писал(а):Не надо никакого эфира! я из-за него попал на ремонт двигателя.
Kusnetzov.k писал(а):Вышел начал качать насос, сделал 3 Качка, машина завелась с пол оборота
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
