Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Kusnetzov.k » 28 окт 2016, 11:25
Volodya2110 писал(а):на топливном фильтре лягушка, вернее там есть клапан, который не держит топливо и оно уходит.
А как можно этот клапан проверить?
Подскажите как его найти в каталоге запчастей? Что-то не могу найти
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Сообщение Nikolay0812 » 29 окт 2016, 19:08
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Мужик-74 » 09 ноя 2016, 19:15
Ребята,ПОМОГИТЕ!!!После похолодания,(-10 и ниже)несхватывает.Аккума маслает бестолку.При запуске выхлопа ноль.Откручивал форсунки,при запуске сначала чуть воздуха потом льют норм.Кто даст дельный совет сам я в дизелях полный ноль.Только соренту взял(3 месяца )назад.
Мужик-74
Сообщение Дед Форсуныч » 10 ноя 2016, 12:51
Поясните что значит льют норм ? Как именно проверяли ?
Дед Форсуныч
Сообщение Selevan » 10 ноя 2016, 15:41
Мужик-74 писал(а):даст дельный совет сам я в дизелях полный ноль
Горячей воды (не кипяток) на лягушку, что с фильтром, и на шланги, что проходят к лягушке и от неё уходят. На клему аккумулятора не попади!!!! Литра 3-5 вылей. На край пшикнуть в воздушный фильтр эфир для запуска, в магазинах продаётся!!! И на СТО проверять свечи накала!!!! 90 % проблема из-за них!!!!!
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение trumen.rus » 12 ноя 2016, 00:38
Selevan писал(а):И на СТО проверять свечи накала!!!! 90 % проблема из-за них!!!!!
стопудово . сам страдал пока свечи не поменял
trumen.rus
Сообщение Kusnetzov.k » 17 ноя 2016, 08:38
Подскажите пожалуйста как завести если долго крутил стартером но впустую?
Свечи не работали, а сейчас типа свечи залило (как на бензинке)
Kusnetzov.k
Сообщение Alexandr_1982 » 17 ноя 2016, 09:58
А кто тебе сказал, что залило свечи на ДИЗЕЛЕ :shock: ? Если в сервисе, то беги от туда, и забудь его как страшный сон. А что бы завести попробуй эфир(быстрый запуск) в воздуховод побрызгай.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение andrey08780 » 17 ноя 2016, 13:00
Не надо никакого эфира! я из-за него попал на ремонт двигателя.
andrey08780
Сообщение Kusnetzov.k » 17 ноя 2016, 16:42
Завел отогревом тепловой пушкой на газу.
Добавлено через 44 секунды:
andrey08780 писал(а):Не надо никакого эфира! я из-за него попал на ремонт двигателя.
Можно поинтересоваться, что произошло?
Kusnetzov.k
Сообщение Дед Форсуныч » 18 ноя 2016, 10:33
Kusnetzov.k писал(а):Можно поинтересоваться, что произошло?
В самых худших случаях гнёт шатуны.
Дед Форсуныч
Сообщение Kusnetzov.k » 24 ноя 2016, 01:20
Добрый день уважаемые форумчане.
Подскажите пожалуйста, нет ли у нас на двигателе датчика температуры на впускной коллекторе?
Суть в том, что при - 15, - 18 заводится с автозапчасти, а в - 20 хоть закрутись. Признаков жизни нет.
Свечи новые. Думаю может лягушка мозг выносит? После того как машина постоит примерно час, лягушкой можно качнуть 2,5 раза. Так и должно? у кого как?
Заранее благодарен
Kusnetzov.k
Сообщение Алекs » 24 ноя 2016, 17:19
По моему надо глянуть шланги топливо провода Замерзают теряется элостичность отсюда может подсос воздуха
Алекs
Сообщение Kusnetzov.k » 25 ноя 2016, 06:10
Сегодня утром тоже крутил стартером, смотрю лампочки на табло стали немного тухнуть. Вышел начал качать насос, сделал 3 Качка, машина завелась с пол оборота
Kusnetzov.k
Сообщение Виктор 1980 » 25 ноя 2016, 09:45
Kusnetzov.k писал(а):Вышел начал качать насос, сделал 3 Качка, машина завелась с пол оборота
Больше похоже на подсос воздуха, было такое. Я отцепил шланг от бака( под задней сидушкой) и подал воздух от компрессора около 1 атм. Пошли пузырьки со штуцера на лягушке. Подтянул и больше с этой проблемой не встречался. :Yahoo!:
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
