Электрический вентилятор на TD.
Re: Электрический вентилятор на TD.
Сообщение Dimok-B4 » 08 ноя 2016, 11:20
тоже в китае смотрю, но поищу может тут чего есть..вопрос точности и погрешности..еюнуии цены.. и думаю можно ли этот показометр к штатному датчику прокрутить..
Dimok-B4
Благодарил (а): 283 раз.
Доп. информация: Автозвук
Сообщение Башир » 08 ноя 2016, 22:06
примерно такого типа поставил, только на самом датчике резьба торчит и гайка на 7 накручивается, с ней же вставка в патрубок, вкрутил датчик, только при креплении сердечник почему то начал крутиться, вот теперь не знаю, тли изза этого толи я неправильно что то смудрил, меньше показывает градусы. да и как то неудобен он, маленький квадратный цифровой был бы очень.
Башир
Сообщение Валерон » 08 ноя 2016, 23:39
Dimok-B4 писал(а):поставил пропеллер от хундая или нф или грандер.
Дима, подскажи как встал. Много колхозить пришлось с креплением кожуха?
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение Dimok-B4 » 09 ноя 2016, 06:17
Я пока сам приколхозил. Но встал идеально. Я просто спилил все лишнее, чтобы по толщине влезло, слева и справа выпилил фанерки 4мм ,их прикрутилк радиатору на штатные места, и вентилятор на фанерки. Весной переделаю на железо...холодно уже, гаража нет.вот есть пара фоток.нарушу правила...https://www.drive2.ru/l/458184363431977413/
Dimok-B4
Сообщение Валерон » 11 мар 2017, 22:50
Всем доброго времени суток. Подскажите в какой патрубок датчик температуры вживлять??????
Валерон
Сообщение Dimok-B4 » 12 мар 2017, 08:22
А это нескончаемый спор. Я себе поставил в верхний...полет нормальный..кто то ставит в нижний и так же ездиют..
Dimok-B4
Сообщение Валерон » 12 мар 2017, 09:23
Я тоже поставил в верхний, с температурой 94-98. Он мне включает вент при 94 град по ELM. Думаю летом он вааще не будет выключаться :)
Валерон
Сообщение Dimok-B4 » 12 мар 2017, 11:49
Ну на бензинках стоят вентиляторы все нормально работает, у дизеля теплоотдача ниже, тем более ещевентилятор кондиционера будет работать.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Валерон писал(а):Я тоже поставил в верхний, с температурой 94-98. Он мне включает вент при 94 град по ELM. Думаю летом он вааще не будет выключаться :)
А как и что ставил,,какой
Dimok-B4
Сообщение Башир » 12 мар 2017, 13:34
В верхний удобней, но в верхнем будет быстрей срабатывать, так как температура выхода жидкости будет держаться на грани срабатывания датчика. в нижнем больше охлаждается жидкость и при работе двигателя больше времени дается на повторный разогрев до срабатывания датчика так как запас образуется в радиаторе. я в оба патрубка поставил датчики. пока работает нижний. если внезапно он откажет просто провод вставлю в верхний датчик и ехаем дальше
Башир
Сообщение Darsen » 23 мар 2017, 06:35
olegkazan писал(а):Лучше обратите внимание на вентилятор мерседесов ,там один большой и тихий + "борей" у меня все прекрасно работает уже 1.5 года.Вот у меня такой 0130307015 по бошу a2045000193 по мерсу идет в сборе с рамкой ничего колхозить не надо.
Есть те кто поставил эту мельницу ? :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Башир » 23 мар 2017, 22:09
Где он это писал.? Фотки не выставлял он? Надо поближе ознакомиться с этим делом. Я поставил мерсовский. В этой теме описывал. Борея только не ставил. Если найти от 211 мерса то он мощный. Вместе с дифузором нужен только. А борей на свое усмотрение. Но не всем он нравится и не очень он нагрузки выдерживает как я понял из отзывов
Башир
Сообщение Darsen » 24 мар 2017, 09:33
Башир писал(а):Я поставил мерсовский. В этой теме описывал.
Можно подробнее о полученных результатах ?
Darsen
Сообщение Башир » 24 мар 2017, 21:05
Вот такой я поставил, обрезал кромки сверху и снизу чтобы были вровень с основным, там если посмотреть заметна ступенька, вот ее убрал, с боков торчащие ушки убрал, по ходу автомобиля справа конец тонкий вставил в корпус радиатора, со стороны АКБ на болты крепления кожуха с широкими шайбами прикрутил, ну и на всякий случай в верхней части радиатора торчит гнездо для крепления, вот к ней сделал скобу и прикрутил так чтоб она держала верх кожуха в центре. вроде плотно облегает, а растояние от моторчика вентилятора до фланца помпы сантиметра 2 получилось. двухскоростной режим не стал делать, а поставил паралельно 2 реле, одно не выдержало, а на двух работает. Пока и в прошлое лето и сейчас работает нормально, справляется, если по горам лазить часто срабатывает, а так на холостых и без нагрузки остывает быстро. а датчик в нижнем патрубке стоит у меня 92 -87. думаю его поменять на 94-90 от фольксвагена есть у меня, а в верхнем патрубке тоже стоит такая же байда, там на запас держу датчик чтоб на всякий случай если нижний откажет долго времени не терять. вот и история, не знаю понятно ли описал, но гдето вот так. Но мысли от 221 мерса не покидают, потом наверно реализую
Башир
Сообщение Башир » 16 июн 2017, 17:16
Никто больше не болеет заменой вентиляторов? есть интересно что нибудь новое? а то поставленный снял, чтонибудь другое бы поискать
Башир
Сообщение Evgeni39 » 27 июн 2017, 23:20
Башир, чем мерсовский не устраивает?
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
