Отказ заднего привода
Re: Отказ заднего привода
Сообщение cb12041989 » 26 окт 2016, 18:49
Пром вал это полуось колеса? Я думаю что если ржавчины нет то там под полуосью и мазать нечего, что то со шлицов раздатки всёравно туда попадет... раздатку то отодвигают в основном для того чтоб убедиться что там нет воды и ржавчины, если её нет у раздатки то там её тоже нет.
Добавлено через 14 минут 50 секунд:
Скажите в самой муфте то мазать нечего? Помню где то в теме писали про какие то 150 гр. Но помоему только при ремонте возможна замена.
Получается для профилактики полного привода можно сделать:
1. Проверить муфту на клин
2. Отодвинуть раздатку и намазать
3. Снять муфту и намазать там щлицы
cb12041989
Сообщение andrey27a » 26 окт 2016, 19:07
cb12041989 писал(а):Пром вал это полуось колеса?
Промежуточный вал правой полуоси что раздатку пронизывает.
Мля мужики вы чё за темой ваще не следите? смотрите посты только на свои вопросы? второе видео посмотри Тема: Отказ заднего привода там во втором ряду шлицов ржи не мерено :shock: для ленивых смотреть с 15ой минуты.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Dima79 » 26 окт 2016, 19:36
andrey27a писал(а):во втором ряду шлицов ржи не мерено
первый раз я смазал только первые шлицы раздатки, набил туда синей смазки сколько смог, второй раз я снял полуось и на вторых шлицах пром.вала эта синяя смазка была в изобилии, т.е. если после того, как отодвинем раздатку не видим ржавчины, то набиваем смазку и собираем обратно без снятия полуоси, т.к. смазка ко вторым шлицам попадёт через первые, если видим ржавчину, то тогда уже разбирать полностью...
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение cb12041989 » 26 окт 2016, 19:44
вот и я про тоже, откуда там может взяться ржавчина если вокруг все мазано!!! Хотя на видео первые вроде мазаные а шлицы полуоси ржавые... очень не охота снимать полуось, разбирать много, масло с раздатки сливать...
Добавлено через 16 минут 26 секунд:
А масло с раздатки наверно можно и не сливать?
Последний раз редактировалось cb12041989 26 окт 2016, 20:29, всего редактировалось 1 раз.
cb12041989
Сообщение andrey27a » 26 окт 2016, 20:26
Dima79 писал(а):второй раз я снял полуось и на вторых шлицах пром.вала эта синяя смазка была в изобилии,
Вот теперь ты нормально объяснил ситуацию, потому что после твоего поста который был ранее было непонятно о чем ты говоришь:
Dima79 писал(а):вот я после покупки набил туда смазки, не вынимая полуось, а через год разобрал, как автор видео и всё ещё раз смазал, при этом набитая ранее смазка там была, хоть она и вытекает из-за нагрева раздатки от АКПП, хотя АКПП на дизеле достаточно холодная
andrey27a
Сообщение Ramb » 30 окт 2016, 14:20
амммм интересно а почему на хрюндай другие рекомендации
Ramb
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение Serg. » 30 окт 2016, 17:03
Ramb
А какой первоисточник этой инструкции?
Serg.
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение Ramb » 30 окт 2016, 17:13
Serg.
Официальный сайт с сервисным ремонтом Киа...
Добавлено через 31 минуту 48 секунд:
Тут интересно друге ... Почему для Киа и хюндая разные рекомендации по смазке))))
Для Киа я на предыдущей странице выложил...
Ramb
Сообщение cb12041989 » 31 окт 2016, 22:14
Без разницы чем мазать, главное чтоб ржавчины не было!
cb12041989
Сообщение Aivinor » 06 ноя 2016, 22:44
Привет, друзья!
Случилось или постигло и меня ))) проклятие полного привода )
На подъемнике смотрел кардан не крутится..
Хотел узнать есть специалисты в Санкт-Петербурге??
Aivinor
Сообщение noiprox » 07 ноя 2016, 10:34
Aivinor
Когда переобувал машину на зимнюю резину, тоже решил проверить по методике указанной в данной теме, но, по методике без нажатия кнопки полного привода, поднято одно левое заднее колесо, крутится легко, при включении кнопки колесо крутится с усилием, но крутится. Расстроился ужасно, думал что попал. Потом решил заехать куда -нибудь в грязь и окончательно убедиться! Так вот работает задний мост, работает! Специально в разных режимах пробовал, все работает! Сегодня по снегу заезжал на парковку, снова посмотрел, работает. Так что в методике проверки что то не учитывается. Рекомендую заехать в сугроб и проверить по факту!
noiprox
Благодарил (а): 30 раз.
Сообщение Ramb » 07 ноя 2016, 10:47
noiprox
нужно внимательно читать как проводится методика... а так же важно какого года машина (рестайл или нет)! читайте внимательно!
Ramb
Сообщение Aivinor » 08 ноя 2016, 07:21
noiprox писал(а):Aivinor
Ну как бы если кардан не крутится тот методика уже это только собирать деньгу на ремонт.
Конечно я о 2.2 дизель 2009 год XM
Aivinor
Сообщение andrey27a » 08 ноя 2016, 08:00
Мужики вас там чё, реально снегом засыпало? Ну говорят же читайте до конца тему, я понимаю что сам виноват запутавши народ проверкой при помощи заднего колеса, но уже ведь разобрались что задним колесом муфту и шлицы не поверишь, так как муфта на стоячем авто всегда расслаблена и работает только на полном подвесе или в движении(это применительно к Эмм), вывод такой- при помощи левого переднего можно проверить только целостность шлицов Акпп.
andrey27a
Сообщение noiprox » 08 ноя 2016, 08:07
andrey27a
Ramb
Возможно что я что то не учел в методике, но по всем признакам выходило что у меня не работает муфта, хоть заднее колесо крутить, хоть переднее. Если заднее при включенной кнопке - кардан не вращается, если переднее - кардан вращается. Ткните, пожалуйста, как у нас должно проверяться.
Заранее спасибо!
noiprox
Вернуться в Трансмиссия (XM)
