		cb12041989 писал(а):Пром вал это полуось колеса?
 для ленивых смотреть с 15ой минуты.
		andrey27a писал(а):во втором ряду шлицов ржи не мерено
		Dima79 писал(а):второй раз я снял полуось и на вторых шлицах пром.вала эта синяя смазка была в изобилии,
Dima79 писал(а):вот я после покупки набил туда смазки, не вынимая полуось, а через год разобрал, как автор видео и всё ещё раз смазал, при этом набитая ранее смазка там была, хоть она и вытекает из-за нагрева раздатки от АКПП, хотя АКПП на дизеле достаточно холодная
		noiprox писал(а):Aivinor
Когда переобувал машину на зимнюю резину, тоже решил проверить по методике указанной в данной теме, но, по методике без нажатия кнопки полного привода, поднято одно левое заднее колесо, крутится легко, при включении кнопки колесо крутится с усилием, но крутится. Расстроился ужасно, думал что попал. Потом решил заехать куда -нибудь в грязь и окончательно убедиться! Так вот работает задний мост, работает! Специально в разных режимах пробовал, все работает! Сегодня по снегу заезжал на парковку, снова посмотрел, работает. Так что в методике проверки что то не учитывается. Рекомендую заехать в сугроб и проверить по факту!
