Должны ли быть картерные газы в исправном двигателе
Сообщение AlexDPenza » 21 окт 2016, 00:47
Сегодня сняли небольшое видео, как раз по теме данной темы.
Мое мнение - у исправного мотора, при снятии крышки мы должны видеть РАЗРЯЖЕНИЕ в картере, а никак не давление!
Это видео рассказывает о том, как должно быть у исправных моторов, дизельного и бензиновых. Пробег дизельного 346 тыс, у первого бензинового 99 тыс, у второго около 500 тыс. километров…
Смотрим, удивляемся, комментируем!
AlexDPenza
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Большое количество картерных газов
Сообщение Алекs » 21 окт 2016, 06:26
Да что можно сказать Спецов как всегда мало Надо понимать как работает двс газы это одно а точто движок имеет такой же практически обьем и в обратной стороне по этому на холостых прослеживается колебания воздуха туда сюда А газы это то что проскакивает между кольцами и поршнем ну и другими деталями которые закрывают доступ в картер Кратко но должно быть понятно
Алекs
Сообщение Gubkin » 21 окт 2016, 06:39
Алекs писал(а):Кратко но должно быть понятно
понятно только то, что с пунктуацией проблемы
остальное какая-то элементарщина
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
AlexDPenza писал(а):при снятии крышки мы должны видеть РАЗРЯЖЕНИЕ в картере, а никак не давление!
на видео двигатель Соренто, нет ? Тогда что оно вообще здесь делает и каким боком относится к нам
Сообщение AlexDPenza » 21 окт 2016, 10:23
Gubkin писал(а):на видео двигатель Соренто, нет ? Тогда что оно вообще здесь делает и каким боком относится к нам
Наверное стоит посмотреть видео, там говорится, какие двигатели сняты. И Соренто там точно есть.
AlexDPenza
Сообщение papiruso » 21 окт 2016, 10:37
AlexDPenza писал(а): Соренто там точно есть
но не дизель
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Gubkin » 21 окт 2016, 10:44
драйв и дром - 2 главные автозаразы
басни, сказки, мифы, ксеноны в ПТФ... всякая дрянь оттуда расползается :lol:
сборище дилетантов, в сад их :lol:
Сообщение Vl@dK » 21 окт 2016, 10:47
AlexDPenza
Прошу аналогичное видео с любым турбированным дизелем.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение serges8 » 21 окт 2016, 15:18
[user]Vl@dK[/user]
Не срача ради, а для самообразования.
Влад, а в чем принципиальные различия наличия картечных газов у турбодизеля и атмосферника?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение papiruso » 21 окт 2016, 15:40
serges8 писал(а):различия наличия картечных газов у турбодизеля и атмосферника
предположу, что если не учитывать газы, образующиеся от сгорания топлива, то атмосферник никак не может создать в картере избыточное давление газов, т.е. засосать больше чем может за счет создаваемого в цилиндре разрежения, а турбированный двигатель может создать избыточное давление за счет того, что турбина принудительно закачивает в двиг много воздуха, больше чем объем цилиндров.
papiruso
Сообщение autoremont58 » 21 окт 2016, 16:29
[quote="papiruso"]
а где связь? количество и дааление турбины с картерными ??? из турбы в цилиндры. все. в двигатель внутрь ну ни как..
Последний раз редактировалось autoremont58 22 окт 2016, 04:52, всего редактировалось 1 раз.
autoremont58
Доп. информация: Nissan patrol
Сообщение papiruso » 21 окт 2016, 16:50
autoremont58 писал(а):бред. имхо
картерные газы наверное из ниоткуда появляются? а я то думал что это продукты горения топливной смеси, состоящей из топлива и воздуха, который (воздух) в случае атмосферника засасывается в цилиндр за счет создаваемого поршнем разрежения, а в случае с турбиной еще и турбиной нагнетается. В каком случае создается больше картерных газов при сгорании топливной смеси? Или одинаково?
papiruso
Сообщение autoremont58 » 21 окт 2016, 17:43
papiruso писал(а):картерные газы наверное из ниоткуда появляются? а я то думал что это продукты горения топливной смеси, состоящей из топлива и воздуха, который (воздух) в случае атмосферника засасывается в цилиндр за счет создаваемого поршнем разрежения, а в случае с турбиной еще и турбиной нагнетается. В каком случае создается больше картерных газов при сгорании топливной смеси? Или одинаково?
а из цилиндра они по вашему попадают не в выпуск и глушитель... а :shock: :shock: :shock: в двигатель.. :shock: :shock: :shock:
Последний раз редактировалось autoremont58 22 окт 2016, 04:53, всего редактировалось 1 раз.
autoremont58
Сообщение BlkDem » 21 окт 2016, 18:17
autoremont58
Коллега, очень настоятельно прошу прекратить игнорировать п.5 Правил форума.
Будем считать это контрольным предупреждением. Избыточное цитирование в "техничке" недопустимо.
Сообщение papiruso » 21 окт 2016, 20:13
autoremont58
если бы все газы образующиеся в цилиндре попадали бы на выхлоп, то никаких картерных газов бы и не было. иными словами вы согласны с представленным роликом и в исправном двигателе должно быть разрежение, а практически все здешние машины, владельцы которых все пытаются измерить объем картерных газов с помощью мусорных мешков, надо пустить как минимум в капиталку, как максимум в утиль, потому что ЦПГ у них совсем развалилось и пропускает газы во все стороны, вместо того, что пускать их только на выхлоп.
papiruso
Сообщение Андрей59 » 21 окт 2016, 20:17
AlexDPenza писал(а):Смотрим, удивляемся, комментируем!
Посмотрел, удивился, что автор не знает устройства двс и принципиальных различий в области вентиляции картера для дизеля и бензинки, а так же не понимает даже того, что сам же и говорит, ключевой момент на 2:55, цитирую: "картерных газов не должно быть по определению, так как все они уходят через сапун во впускной тракт", всё, как сейчас говорят - рука-лицо :crazy: специально для автора поясняю - газы либо есть и они уходят во впускной тракт, для чего и сделана вентиляция картера, либо ЕСЛИ их нет по определению, то что тогда может уходить во впускной тракт??? и для чего сделана система вентиляции картера???
PS Поддерживаю Губкина на счёт сада :D
Андрей59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
