Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение SDT-lmu » 18 окт 2016, 06:51
Gubkin писал(а): повышенные картерные и масло давит через турбину
Может через вентиляцию картера?
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Roman73 » 18 окт 2016, 07:06
И там, и там.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение SDT-lmu » 18 окт 2016, 09:17
Roman73 писал(а):И там, и там.
Объясни, как при повышенных картерных газах масло давит через турбину?
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Roman73 » 18 окт 2016, 10:15
А потому что на сливе подпор картерных газов. И ваще будет давить везде...
Roman73
Сообщение SDT-lmu » 18 окт 2016, 11:07
Roman73 писал(а): на сливе подпор картерных газов
Ну-ну, сколько там подпора то? Сапун пробкой заткнут? Скорее сальники по выдавливает, чем слив из турбины перекроет.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение Roman73 » 18 окт 2016, 11:17
Ну надейтесь на сапун, ваше право.
Roman73
Сообщение DiCh » 18 окт 2016, 13:52
SDT-lmu писал(а): Ну-ну, сколько там подпора то?
Достаточно чтоб погнать через вал турбины. Кстати, как вы себе представляете масляное уплотнение на валу турбины, перед крыльчатками?
DiCh
Сообщение SDT-lmu » 18 окт 2016, 14:31
DiCh писал(а):Достаточно
Предлагаю Вам врезать манометр в клапанную крышку и посмотреть реальные цифры. Все остальное лирика.
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение konstantine123 » 20 окт 2016, 22:28
Все, пипец... - из сапуна дым... :cry:
konstantine123
Доп. информация: 8405234 ЕГР заглушен
Сообщение DiCh » 21 окт 2016, 01:02
SDT-lmu писал(а):Предлагаю Вам врезать манометр в клапанную крышку и посмотреть реальные цифры.
Мне не надо врезать манометр, у меня есть другой инструмент для измерения давления картерных газов. Да и заниматься этим на работе приходится регулярно.
DiCh
Сообщение wwromah » 22 окт 2016, 02:06
Всем привет скажите что делать по плавились два поршня на дизеле можно их загильзовать
и башка лопнула что проше сделать или контракный искать
Добавлено через 1 день 18 часов 21 минуту 5 секунд:
Народ скажите где в Москве или Туле есть толковые мотористы надо сделать движок
Надо гильзаввть и бошке ёк
wwromah
Доп. информация: дизель
Сообщение DiCh » 23 окт 2016, 22:35
Дешевле поискать мотор б/у. Но надо понимать, что это лотерея.
DiCh
Сообщение Darsen » 24 окт 2016, 17:29
бэушный 100 пудоф лотерея - потом ни денег, ни результата - и куча нервяка
если себе любимому - лучше сделать. есть проверенные временем конторы,которые делают неплохо. но всё стоит денег - нужно это понимать и не кроить.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение amk2 » 23 ноя 2016, 01:04
Здравствуйте.
Подскажите менять поршни или нет .
Вначале немного предыстории. В 2015 стал счастливым обладателем первого своего 170 сильного дизеля 2007г.в., пробег 230000 км..При покупке на при разгоне был черный дым на что механик сказал что все дизеля так дымят. Ну как говорят если машина работает не мешай ей работать, так и ездил .Через год понял что кирдык турбине , поменял .Ну от картерных газов конечно не избавился, зато с сапуна( масло отделителя ) выкинул трубку под машину, вход на воздушном фильтре заглушил и ЕГР заглушил. Появилась динамика и........продлилась она не долго . Через месяца три еду 70 км/ч , негромкий хлопок и из сапуна т.е. из трубки что под авто за секунд 10 выгоняет все масло с двигателя .
Первые мысли прогорел поршень . Разбираю . Турбину не смотрю она же новая. В итоге все "ОК" (ничего не поломано)но...... .
Вот на каком масле нельзя ездить
Ну дальше капиталка.
Капиталка (почти). Поменял кольца -AUTOWELT RS32340, прокладка ГБЦ-Pmc PGA-M104,вкладыши шатунные , кольца под форсунки , притер клапана,поменял свечи.
Завелась без проблем , но компрессия по каждому цилиндру 20 бар, при добавлении масла по 24 бар. На что грешить ???
Разобрал снова. Вот что смутила .Зазор между поршнем и цилиндром 0.6-0.65 По мурзилке для новых деталей 0.08-0.1 Зазор в 1-м и 2-и кольцах на всех цилиндрах в допуске.Поршни и цилиндры не измерял , не чем. Компрессию перед разборкой тоже не мерял (лохонулся). ГБЦ визуально целая . Кроме притирки клапанов ничего не делал.
Фото убрал под спойлер.
amk2
Сообщение Алекs » 23 ноя 2016, 04:34
Андрей все параметры есть в мануале У поршня три размера Метод измерения компрессии на горячую и дай притеретца кольцам
Алекs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
