Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение runner_Perm » 15 окт 2016, 16:16
Нет, не троит. Работает ровно и тяга нормальная. Расход не изменился.
Да и если бы соляра впрыскивалась и не горела, она попадала бы в масло и из глушителя если не лилась, то воняло бы ощутимо.
Добавлено через 23 часа 15 минут 29 секунд:
Сегодня поменял свечки. Две Iskra, две Denso.
Поставил денсо на 1 и 4 цилиндр. И тут выяснилось, что резьбовая часть контакта у нее короче чем у других. Соответственно контакт провода питания не получается закрепить, не хватает резьбы что бы вторую гайку накрутить. Пришлось поменять денсо и искру местами.
На фото Denso и старая HGK.
Да. Свеча из третьего цилиндра сегодня была сухая.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Алекs » 16 окт 2016, 16:50
Ну по любому должна быть сухая У меня предстоит эпопея со свечками пробег почти 180 т при температуре двигателя ниже 0 проблемы с запуском Наверное всем свечам плохо надо менять Скоро зимняя рыбалка начнется как бы холодно
Алекs
Сообщение papiruso » 16 окт 2016, 17:01
Перед зимой решил проверить свечи тестером. С приходом холодов заметил что на холодную стало чуть дольше крутить при заводке. Оказалось три штуки в обрыве. Одна показывает что то. Все выкрутились без проблем. Стронул ключом, а дальше от руки все вышли. Сухие. Без нагара. Чуть чуть нагара было только на одной, которая первая, у генератора. Стояли 4 года. NGK. Может быть от того, что все время при заправках добавляю присадку ликви молли.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение runner_Perm » 16 окт 2016, 20:22
У меня до -10 заводилась с брелка. При этом все свечи в обрыве 147000 и десять лет. Свечи не менялись.
Холоднее -10 грел Бинаром, но что бы в теплой машине ехать. Как то бинар глюкнул и при -15 заводил на холодную завелась. Правда на секунду-две дольше чем обычно крутило.
runner_Perm
Сообщение Vl@dK » 16 окт 2016, 22:10
Алекs писал(а):при температуре двигателя ниже 0 проблемы с запуском
Исправный движок с неработающими свечами должен заводиться до -15 -17гр.
С троением и черным дымом, но должен.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение alexttum » 16 окт 2016, 23:24
[user]Vl@dK[/user] писал(а):С троением и черным дымом, но должен.
у меня так с рабочими свечами после -15 :)
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Алекs » 17 окт 2016, 04:18
Ребята я написал про температуру двигателя а не окружающего воздуха
Алекs
Сообщение kapger » 17 окт 2016, 04:38
[user]Vl@dK[/user] писал(а):движок с неработающими свечами должен заводиться до -15 -17гр
Откуда такая информация? Сильно сомневаюсь в этом... Придётся настолько долго стартёром крутить, чтобы поднять температуру в цилиндрах, что аккумулятор сдохнет раньше.
kapger
Сообщение BlkDem » 17 окт 2016, 04:52
kapger писал(а):Сильно сомневаюсь в этом
+1
Компрессия должна быть идеальной. Что для 10-летней машины явление невозможное.
Сообщение Gubkin » 17 окт 2016, 05:14
alexttum писал(а):у меня так с рабочими свечами после -15
колечки под форсунками пора менять и посадочные зачищать
Сообщение papiruso » 20 окт 2016, 18:33
Вместо сгоревших NGK решил для эксперимента поставить итальянские MAGNETTI MARELLI парт номер 062900066304 код производителя UY9A
По внешнему виду никаких претензий. В комплекте идут гайки крепления планки. На корпусе есть заводская маркировка: название производителя, 11V, I16
Померил китайским тестером сопротивление: 2.4 Ом. Но сопротивление КЗ у тестера 1.4 Ом, Значит примерно остается 1 Ом.
Цена 800 руб за штуку
papiruso
Сообщение Андрей59 » 21 окт 2016, 23:20
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Исправный движок с неработающими свечами должен заводиться до -15 -17гр.
У меня свечи неработающие с момента покупки, в мороз до минус двадцати заводился без проблем с одного-двух оборотов, прошлой зимой при пробеге под 230 ккм присутствовало троение, но одна форсунка ещё родная, возможно из-за этого, в позапрошлую зиму при пробеге до 200 ккм заводился ровно.
Андрей59
Сообщение kapger » 22 окт 2016, 10:44
Андрей59 писал(а):в мороз до минус двадцати заводился без проблем с одного-двух оборотов
Андрей, я тебя знаю давно и по форуму, и лично, знаю и уважаю твой опыт, но вот в то, что ты написал, ну вот никак не верю... Не может такого быть, на мой взгляд.
kapger
Сообщение Андрей59 » 22 окт 2016, 13:59
Скоро уже морозы придут вот и проверим.
PS Было бы здорово ещё газы картерные измерить, так сказать для определения износа двс, я позвоню при следующем визите в Пермь???
Андрей59
Сообщение kapger » 22 окт 2016, 15:43
Андрей59, я сейчас в Перми редко и ненадолго бываю... Я сейчас живу и работаю в Москве. Но если вдруг мы с тобой совпадём с визитами в Пермь, то буду рад тебя видеть...
kapger
