Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Alexxx » 21 сен 2016, 00:26
BOSCH GAZ 6000 W WBN6000 24C, средняя цена у нас 30-32 тысячи, плюс 2-2.5 дымоход
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Скипидар » 12 окт 2016, 18:27
Ну так действительно по сервису больше смотрят, правда, тот же бош и представлен в РФ лучше всего как раз. Про настенники только не согласен: тот же газ можно простенький купить за двацатку и работать он будет не хуже напольного.
Скипидар
Доп. информация: KiA Seed
Сообщение Biz » 12 окт 2016, 22:05
Protherm Гепард 23 MOV купил и поставил. 2-х контурный, настенный. 31 т.р. в августе был.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Юджин » 13 окт 2016, 20:13
Коллеги, что сейчас в моде для автономного отопления в автоматическом режиме, если газ труднодоступен? Печное топливо не слишком накладно? Оборудование для него? Требуется ли отдельное (вынесенное) помещение для котельной? Вонючесть печных газов? Не прогарают ли при высокой сернистости дымоходы?
Как один из вариантов автоматический угольный котёл (хотя один только вопрос с утилизацией шлака убивает саму идею, но тем не менее).
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Махно » 13 окт 2016, 20:20
Юджин писал(а): Печное топливо не слишком накладно?
Что отапливать будешь?жилое или нежилое?Я ещё тот кочегар :D На даче топлю(хотя газ уже подведён),в цеху тоже топлю дровишками :wink:
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение 100$ » 13 окт 2016, 20:44
Махно писал(а):дровишками
Отработкой тоже классно.
Юджин писал(а):если газ труднодоступен?
Нужно уменьшать площадь отопления.
По моему опыту: большое одеяло и любимое тело под ним - самое-то... ЗеБэст!
Думаю, что даже на темной стороне Луны захочешь скинуть одеяло...
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Юджин » 13 окт 2016, 20:46
Не, Юра. Дрова никак не вариант. Жилое помещение, и автоматика на период отсутствия с поддержанием минимально допустимой температуры.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
[user]100$[/user]
Ну это я в курсе, тут выше писали об экодоме. А если ещё и набздеть смачно...
Юджин
Сообщение Владимир Ростов » 13 окт 2016, 20:49
Юджин писал(а):Коллеги, что сейчас в моде для автономного отопления в автоматическом режиме, если газ труднодоступен?
Кто на что горазд. Например, на отработке - милое дело. Если есть, где взять..
Зависит от отапливаемой площади. Можно посчитать необходимую мощность котла, взять его расход, умножить на цену, ну и получишь результат.. А там сам смотри - дорого или дешево..
Обычный котел с горелкой под печное топливо..
Отдельное - да, вынесенное - нет.
А зачем их нюхать?.. :D
Асбестовые не прогорают, нерж тоже держится, если это нерж, а не подделка, стальные - в труху..
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение 100$ » 13 окт 2016, 20:56
Юджин писал(а):Ну это я в курсе,
Поищи наш холивар с Гадсом-конюхом (сено до сих пор готовит) о каминах.
У него какой-то "мойдодыр" топил дом, пока он обустраивался. У меня "красная точка" в цокольном этаже, рядом с холодильниками и кладовкой, на случай ядерной зимы.
Там даже видео было. И картинки.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Юджин » 13 окт 2016, 21:00
Автоматические котлы отработку терпят? У неё зольность высокая, не засрётся ли всё там через неделю?
Насчёт вонючести - кабы выхлоп непременно ветром уносило в соседнюю область - да, а если вокруг стелит?
Андрей, брось ссылку!
Юджин
Сообщение Владимир Ростов » 13 окт 2016, 21:05
Юджин писал(а):Автоматические котлы отработку терпят? У неё зольность высокая, не засрётся ли всё там через неделю?
Они и есть автоматические. Все нормально работает. Там горелка обычно с наддувом ставится, так что сгорает все достаточно хорошо.
Насчёт горючести - кабы выхлоп непременно ветром уносило в соседнюю область - да, а если вокруг стелит?
Не, вокруг стелить не будет.. :D
Владимир Ростов
Сообщение Юджин » 13 окт 2016, 21:07
Владимир Ростов писал(а):Можно посчитать необходимую мощность котла, взять его расход, умножить на цену, ну и получишь результат.
Расчёт весьма условен. Я пытался считать по усреднённым параметрам - получается, что при -15 за бортом, и +20 в помещении за отопительный сезон около 100000. Конечно, надо скорректировать и наружную температуру, и отопительный сезон уменьшить (брал 6 месяцев), но, думаю, меньше 60000 не выйдет. Хотя, возможно, я ошибаюсь. А если обработкой - это уже интересно, если котёл терпеть будет.
Юджин
Сообщение Владимир Ростов » 13 окт 2016, 21:16
Юджин писал(а):Расчёт весьма условен. Я пытался считать по усреднённым параметрам - получается, что при -15 за бортом, и +20 в помещении за отопительный сезон около 100000. Конечно, надо скорректировать и наружную температуру, и отопительный сезон уменьшить (брал 6 месяцев), но, думаю, меньше 60000 не выйдет. Хотя, возможно, я ошибаюсь. А если обработкой - это уже интересно, если котёл терпеть будет.
Ну, примерно посчитать можно так. Площадь делишь на 10 - получаешь необходимую мощность котла. Находишь примерно такой котел, смотришь его расход, и далее по тексту.
Если котел предназначен для работы на отработке - будет работать.. Хотя само оборудование - не из дешевых..
Владимир Ростов
Сообщение 100$ » 13 окт 2016, 21:47
Юджин писал(а): но, думаю, меньше 60000 не выйдет.
За такие баблосы, ты светой натопишь... :D
Ты давай: пирог стены и местоотопления!
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Юджин » 13 окт 2016, 22:54
Владимир Ростов
Не, Володь. По такому приблрасчёту совсем фигня получается. Ещё больше, чем по моему из книжки.
Вообще говоря, в расчёте множество условностей, которые кроме как практикой не подтвердишь, и не опровергнешь.
Кстати, не только в расходах на отопление проблема. Ещё и ёмкость под запас топлива просчитать надо.
Юджин
