Юджин писал(а): Печное топливо не слишком накладно?
Махно писал(а):дровишками
Юджин писал(а):если газ труднодоступен?
Кто на что горазд. Например, на отработке - милое дело. Если есть, где взять..Юджин писал(а):Коллеги, что сейчас в моде для автономного отопления в автоматическом режиме, если газ труднодоступен?
Обычный котел с горелкой под печное топливо..Оборудование для него?
Отдельное - да, вынесенное - нет.Требуется ли отдельное (вынесенное) помещение для котельной?
А зачем их нюхать?..Вонючесть печных газов?
Асбестовые не прогорают, нерж тоже держится, если это нерж, а не подделка, стальные - в труху..Не прогарают ли при высокой сернистости дымоходы?
Юджин писал(а):Ну это я в курсе,
Они и есть автоматические. Все нормально работает. Там горелка обычно с наддувом ставится, так что сгорает все достаточно хорошо.Юджин писал(а):Автоматические котлы отработку терпят? У неё зольность высокая, не засрётся ли всё там через неделю?
Не, вокруг стелить не будет..Насчёт горючести - кабы выхлоп непременно ветром уносило в соседнюю область - да, а если вокруг стелит?
Владимир Ростов писал(а):Можно посчитать необходимую мощность котла, взять его расход, умножить на цену, ну и получишь результат.
Юджин писал(а):Расчёт весьма условен. Я пытался считать по усреднённым параметрам - получается, что при -15 за бортом, и +20 в помещении за отопительный сезон около 100000. Конечно, надо скорректировать и наружную температуру, и отопительный сезон уменьшить (брал 6 месяцев), но, думаю, меньше 60000 не выйдет. Хотя, возможно, я ошибаюсь. А если обработкой - это уже интересно, если котёл терпеть будет.
Юджин писал(а): но, думаю, меньше 60000 не выйдет.
