Черный дым на TD 2,5
Re: черный дым на TD 2,5
Сообщение вакидзаши » 28 апр 2009, 17:01
Привет всем владельцам Соренто!Небольшой черный дым на форсаже.Имеются догадки,что это последствия выгона всех 8л. моторного масла через выхлопную когда в -40 замерз сапун картера(болезнь Соренто).Каковы будут мнения:загадило форсунки или больше катализатор?ЕГР пока не касаюсь.Логичнее указать на катализатор, т.к. его температура меньше и вся гадость должна скапливаться именно там.Уже смотрел,что можно поменять на пламягаситель.
вакидзаши
Сообщение Дед Форсуныч » 28 апр 2009, 18:24
Кат скорее всего скоро скончаеться. Форсунки сразу бы дали о себе знать.
Дед Форсуныч
Сообщение Balamutov » 29 апр 2009, 19:01
ХАЙ всем владельцам Соренто.
Я то-же у себя в зеркало заметил черный дым на форсаже.
На месте стоишь в нейтрали, газ данешь - чисто. Как только на передаче пошел - не сильно , но коптит. Один раз после планового ТО, :) у меня на ходу слетел большой патрубок который сразу спереди на двигателе. Вот тогда закоптило!!!!!!!! Заднюю машину не видно было. А тут не много, но раздражает. Пробег 37 000. Машине 1,5 года.
Чего посоветуете??? На диагностику или в бак чего для промывки ленуть??????
Balamutov
Сообщение Евген81 » 29 апр 2009, 19:14
Валентин
Могу сказать нечто похожее.Начала дымить при малююююсенькой дырочке трубки обратки на первой форсунке.После замены трубки все прошло.Так что малейший подсос воздуха видать делает свое грязное дело.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Balamutov » 29 апр 2009, 19:42
Короче - на диагностику :)!!!!
Balamutov
Сообщение bvv » 29 апр 2009, 21:20
А воздушный фильтр давно менял?
bvv
Сообщение LEO » 29 апр 2009, 22:00
Balamutov писал(а):Чего посоветуете??? На диагностику или в бак чего для промывки ленуть??????
Посмотреть патрубки радиатора интеркулера :D
LEO
Сообщение SERGO » 30 апр 2009, 20:34
Тоже заметил, черный дым при форсаже, да и тяга немножко пропала, почитав форум, прикинул, либо ЕГР, глушить, либо искать лопнувший шланг интеркулера. Приехал в Москэб, говорю, ребят, посмотрите патрубки интеркулёра, есть подозрение что лопнул. недавно делал диагностику, все было нормально. А им по ...уй, притащили сканер, проверили, все нормально, принесли четыре банки со шлангами, начали мерить обратку форсунок, хотя я им сказал, мерили недавно, всё хорошо. Замер показал, что действительно все хорошо, форсы не переливают. Начала упоминатся турбина. Парни, говорю, может все таки патрубки посмотрим. Посмотрели, и о чудо ( наверное для них), патрубок лопнул. Патрубка не оказалось на складе. За диагностику взяли денег, хотя 650руб не деньги, но осадок остался, ведь ткнул пальцем в проблему, проигнорировали, устроили танцы с бубном. Кризис наверное, все заработать, хотят. Патрубок поменял на другом сервисе, где он был. Всё, черный дым пропал, резвая стала ощутимее. Сделал вывод, внимательнее читать форум :D , многие здесь дело говорят :). Ну и тем, у кого дымит, посмотрите патрубки, хомуты, может в них дело. А то на сервисе сразу турбинку поменяют :evil:
SERGO
Сообщение constax » 30 апр 2009, 21:57
2 SERGO
А где менял? и какова цена вопроса?
Добавил через 3 минут
просто ситуация один в один как у тебя: тот же дым, диагностика в москэбе, сканер и приговорены 3 форсунки... хотя проблема в патрубоке, по нему видно...
Относитесь к сексу с юмором. Не встал - похохотали и баиньки!
constax
Доп. информация: В поиске 1 поколение, в приличном состоянии...
Сообщение SERGO » 01 май 2009, 00:00
Патрубок брал на разборке, на Нагорной, вообще там по Сорику много чего есть, 1200руб, :shock: новый 50грин, сбарыжничали конечно, :D , установка вообще пипец, 800р снятие и установка штатной защиты картера :shock: , 600р установка патрубка, защиту снимать 3 минуты, я в а.. уе , так что не вздумайте там ставить, а то на радостях мы на прайс не смотрим :crazy: . В Москэбе более гуманно.
SERGO
Сообщение Balamutov » 06 май 2009, 08:15
Заменил воздухан.выброс копоти сократился процентов на 50, но все равно есть. Поеду после праздников на диагностику. По результату отпишусь :).
Balamutov
Сообщение Kapitan Aleks » 06 май 2009, 12:13
На сервисе мне лично мастер сказал, что промывать форсунки на Комон Рейл категорически нельзя. Только перепрошивать. Господи. Сколько великих сервисов, столько и великих советов.
Kapitan Aleks
Сообщение Дед Форсуныч » 06 май 2009, 13:30
Kapitan Aleks писал(а):На сервисе мне лично мастер сказал, что промывать форсунки на Комон Рейл категорически нельзя.
Не то чтоб нельзя , это просто практически бесполезно (ненадолго то есть) , а вот с прошивкой он замудрил , форсункина бошевской системе не прописываються , прописке подлежат форсунки на системе Delfi(Карнива или Сан Янг Рекстон) или Denso(практически все японцы с ком роялем).
Дед Форсуныч
Сообщение papa726 » 06 май 2009, 14:55
Владимир, подскажите, у меня приговорили форсунку, симптомы совпадают: дымит черным, горячая плохо заводится, глохнет при резком наборе...
Но последнее время слышен высокий металлический звон (похож на клапана), это форсунка звенит или еще чего накрылось?
papa726
Сообщение Дед Форсуныч » 06 май 2009, 15:21
papa726 писал(а):Но последнее время слышен высокий металлический звон (похож на клапана), это форсунка звенит или еще чего накрылось?
К сожалению так просто не удасться , сильно изношенный распылитель и клапан создают примерно один и тот же цокающий звук , хотя можно прослушать при помощи обычного врачебного прибора клапанную крышку и форсунки ( сам если чесно таким не занимался , слышал и что так делают , примерно таким путём вычисляют изношенный компенсатор ), но насколько это эффективно :Search: !?
Добавил через 1 минуту
Хотя симптомы похожи на форсунку кажут !
Дед Форсуныч
