Читаю комплектацию для замены:
Цеп ГРМ - 3шт. - есть.
Башмаки-успокоители - 7 шт. есть, понятно.
Натяжители - 3 шт., вижу, ясно.
Звездочки - 6 шт. Вижу 4 на схеме. Откуда ещё 2?
[user]Diesel'ok[/user] писал(а):на ТНВД и Колене
morbid писал(а):- 233144A400 Шестерня балансвала левого
[/i]
Diesel'ok[ писал(а):Подскажите пожалуйста размер втуленой части болта 243814A002(диаметр и длину втулки), т.е. без резьбы!!! Только втуклки! ХЭЛП СРОЧНО!
Для Цепи С "верхней цепи" безопасный выход штока натяжителя находится до отметки 14 мм, при полном ходе натяжителя 17 мм, т.е. натяжитель верхней цепи имеет ход до ощутимого руками щелчка 14 мм (ход пружины), а полный ход, после которого цепь больше не натягивается составляет 17 мм. Для Цепи В "нижней цепи" полный ход 11 мм, дальше натяжитель больше не работает. Для Цепи А "средней цепи" полный ход 10 мм, соответственно дальше натяжитель больше не натягивает цепь. Для новых цепей начало движения штока натяжителей находятся на отметках: Цепь С – 6,5 мм, Цепь B – 4,5 мм, Цепь А – 3 мм. Таким образом, запас хода для цепей следующий: Цепь С – 7,5 мм, Цепь В – 8 мм, Цепь А – 6,5 мм.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], nalim48 и гости: 7
