, отдельно чипа у них, типа, НЕТ. Где можно по Москве найти чип (TCC8803)???
KWW63 писал(а):Покупаешь. Приходит. Проверяешь.
patriot52 писал(а): а у ЧИПА с другой стороны, где кристалл,сбоку, что-то вытекло (похоже цветом на олово или свинец или серебро,). Товарищ-мастер сказал что дело скорее всего в самом чипе а не в контактах.
fregat7 писал(а):На алиэкспрессе я тоже не находил чипа.Выход искать б\у аппарат можно убитый и восстанавливать ваш только нормальному мастеру.
AndrewB писал(а):Так и на Али он есть, только дешевле намного.
NVV писал(а):Пилотный проект - три месяца, итог - рабочая система + обновлённые фенечки(карты/возможности/и т.д). Стоимость работ в моем случае составила 7 кило.руб..
fregat7 писал(а):Виноват мастер это называется пережарил чип.
fregat7 писал(а):Выход искать б\у аппарат можно убитый и восстанавливать ваш только нормальному мастер
patriot52 писал(а):проще купить один чип, только где его взять....
