ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Сообщение hammers » 15 сен 2016, 14:13
У меня вопрос, голосовое управление реализовано в данном ГУ? (кнопка "голосовое управление" на руле будет работать?). Если Да то какой функционал задействован?
Последний раз редактировалось hammers 15 сен 2016, 15:15, всего редактировалось 1 раз.
hammers
Сообщение dunduk_69 » 15 сен 2016, 14:35
Может с таким глобалычем,какой-нить тюниНГ ателье спросить!? Типа тачку -на прокачку!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение SD_Keeper » 15 сен 2016, 14:51
как минимум нужны уникальные навыки от daystar чтобы превратить motrex (езжу 2 недели но так раздражает уже :evil: , даже с R5 прошивкой) - в нормальную Android ШГУ в старом корпусе ( не хочу кармашек, люблю кнопки - тот кто ездил в Opel Astra / Meriva тот поймет :lol: )
А уже с нормальной головой можно будет обращаться в тюнинг, ЕСЛИ не получится обойтись покупкой пары LCD тач панелей и камер из китая и подключением в доступные разъемы на ШГУ.
SD_Keeper
Доп. информация: один из последних FL с панорамной крышей :)
Сообщение daystarofficial » 15 сен 2016, 16:28
SD_Keeper писал(а):Попробую бампнуть еще разок свои вопросы для daystarofficial (так и не понял где их задать на вашем сайте)
SD_Keeper писал(а):
daystar
Скорее всего выберу путь уничтожения Motrex путем сдачи в daystar, но пока меня останавливает несколько вопросов:
1. Судя по картинкам внутрь ставится Carpad3 но с 8" экраном. Имел опыт владения подобным ГУ от RedPower 180й серии остался доволен.
Вопрос: На дворе 7ой ведроид релизится, а ставят до сих пор киткат 4ый. Есть ли вариант с прошивкой под хотя бы лолипоп 5.1.1?
2. Планирую более глобальную переделку нежели замена ГУ:
a. камеру кругового обзора или хотя бы на правое зеркало.
б. 2 монитора на спинки сидений подключенных к ГУ, чтобы можно было выводить одно видео на 2 задних монитора, звук видео через общую акустику машины. а на центральной консоли в это время чтобы работал навигатор (яндекс в приоритете)
Вопрос: кто нибудь такое уже проворачивал с Carpad 3?
1. Нет. Данная система нами не обкатана в автомобиле. 5.1.1 - это будут совсем другие устройства с другими техническими характеристиками.
2. а. Это возможно сделать ( Камеру переднего вида подключить на аукс)
б. Нету второй зоны. Только 1 зона. На Гу мультики - на мониторах тоже будут мультики.
В гу есть функция разделения экрана пополам, так же функция PIP (картинка в картинке)
Добавлено через 3 минуты 3 секунды:
hammers писал(а):У меня вопрос, голосовое управление реализовано в данном ГУ? (кнопка "голосовое управление" на руле будет работать?). Если Да то какой функционал задействован?
Да, кнопка работает. Мы ставим туда наш голосовой ассистент (наша разработка), посмотрите на нашем YouTube канале как это реализовано. Называется он VoiceCMD DAYSTAR
daystarofficial
Доп. информация: Официальный представитель компании DAYSTAR www.daystar.su
Сообщение byba » 15 сен 2016, 22:21
Продолжение отчета по магнитоле.
На всякий случай
начало - Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
электрика - Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Небольшое дополнение по подключению кнопок руля (потом внесу в картинки), а способа может быть два
1. С разъема а/м на модуль CAN - кнопки не перепрограммируются.
2. С разъема а/м на магнитолу (KEY1) – можно программировать кнопки.
И внешнего микрофона (на 4pda об этом писали)
Встроенный микрофон - прекрасно слышат, как только подключаешь внешний собеседник почти не слышит.
Это говорит о том, что китайцы продолжают параллелить оба микрофона и избавиться можно только путем вскрытия и хирургического вмешательства.
Пока внешний микрофон отключен.
Никто не смог я так понимаю помочь с креплением для магнитолы.
Пришлось выпилить, чертеж прилагается.
Проблемы возникли с заглушкой, пока сделана просто плоская заглушка, если сделать из пластика и нагреть то он примет форму изгиба – буду пробовать.
Полноценную модель постараюсь в обозримом будущем выложить.
Проблема, что даже не попробовать напечатать на 3D принтере, дерут минимальный заказ от 3 000. :evil:
Наверно надо купить принтер. :?:
В следующий раз выложу фото и ощущения от пользования девайсом.
Последний раз редактировалось byba 15 сен 2016, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
byba
Сообщение dunduk_69 » 15 сен 2016, 22:26
Да ,пожалуйста отчёт! А лучше видео!
dunduk_69
Сообщение byba » 15 сен 2016, 22:30
Попробую видео, по большому счету мне без разницы фото или видео.
Добавлено через 1 день 21 час 39 минут 56 секунд:
В общем обзор я сделал.
Как получилось так получилось, как вещатель я очень плох.
Если будут вопросы по конкретике, постараюсь ответить.
Размер получился большой, но конвертировать лень, да и качество упадет. Я думаю, что 3Г не очень много.
1 часть - https://yadi.sk/i/FyMpJPZWvJJ4k
2 часть - https://yadi.sk/i/TXfTDJAXvJRje
byba
Сообщение byba » 21 сен 2016, 20:12
А возможно ли попросить демоверсию VoiceCMD DAYSTAR, так сказать попробовать на Андроиде 5.1. Если нормально пойдет, я бы купил.
Мне удалось найти только старую версию и она странно работает, а в названии файла не присутствует "DAYSTAR"
byba
Сообщение daystarofficial » 22 сен 2016, 12:53
Вы знаете голосовой ассистент ставится на все головные устройства которые отгружаются с нашего склада,там стоит демо версия на 30 запусков.
Не стоит искать его в интернете он продается только через Play Market в официальном магазине. По поводу 5.1 - он корректно не работает.
Демо версию постараюсь Выслать.
Пришлите пожалуйста запрос на daystarclub@mail.ru
daystarofficial
Сообщение byba » 24 сен 2016, 00:34
Небольшие корректировки к видео - Тема: ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
и по работе самой магнитолы.
- в видео, я говорил про температуру за бортом в верхнем баре, так вот она берется не из инета, а из машины. Если я правильно понял по кан бусу.
- при белом цвете с заполнением экрана 70% (ориентировочно) изображение начинает мерцать. Надо лезть внутрь и регулировать.
- борюсь со звуком, надо найти баланс, между радио и допустим навигатором. Если выставлен так скажем "неправильно баланс" навигатор или другую программу не слышно или уровень громкости радио сильно уменьшается. Особенно это заметно с яндекс навигатором.
- пока не могу подобрать голосовой ассистант. Либо не работают с андроидом 5.1 либо не звонят.
- здесь потом добавлю, если будет чего добавить.
В принципе все болячки известны и есть громадное обсуждение на 4pda.
Но в целом, я все равно магнитолой доволен. :Yahoo!: По сравнению со штатным д.....м, ну даже сравнивать нельзя. Штатное рыдает в уголке от зависти.
byba
Сообщение Dima79 » 27 сен 2016, 20:24
Кто-нибудь может чётко ответить что надо для замены в перспективе (MTXT900XM)?
если я куплю блок климата на разборе, такой:
есть ли варианты или можно брать любой?
его достаточно просто воткнуть вместо старого или надо переделывать разъёмы?
откуда взять разъём на окошко климата?
будет ли без панели кнопок, заменённой на окошко климата, работать MTXT900XM (по сути нужна только кнопка запуска навигации), пока ещё работает? Рамку тоже надо менять или они одинаковые?
Может кто подобную процедуру делал?
пробег к 50тыс. подкрадывается, пора задумываться... хочу пока блок поменять, а когда сдохнет штатное взять другую голову на андроиде, вариант переделки дайстара пока не очень хочу, т.к. страшно бесит отсутствие окошка климата
Dima79
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение byba » 27 сен 2016, 22:34
Dima79 писал(а):Кто-нибудь может чётко ответить что надо для замены в перспективе (MTXT900XM)?
Смогу ответить на следующей неделе, я купил, пока в пути.
byba
Сообщение Aries » 28 сен 2016, 10:48
byba писал(а):- при белом цвете с заполнением экрана 70% (ориентировочно) изображение начинает мерцать. Надо лезть внутрь и регулировать.
Подстроечный резистор, который за дисплеем? Напиши, получилось ли.
byba писал(а):- пока не могу подобрать голосовой ассистант. Либо не работают с андроидом 5.1 либо не звонят.
Потому-то ребята из Дэйстар грамотно перехватили программера SergNinja. Теперь их голова с его VoiceCMD и прочими программными доработками выделяется из ряда прочих бесчисленных нонеймов. Еще, помнится, Roximo используют специально для них написанную ветвь от голосового ассистента Дуси, которая тоже умеет звонить.
Aries
Доп. информация: Sorento 2013 2.2D Top+
Сообщение byba » 28 сен 2016, 11:17
Aries писал(а):Подстроечный резистор, который за дисплеем? Напиши, получилось ли.
Еще не снимал голову, как раз жду блок климата, что бы разобрать за раз.
Aries писал(а):Потому-то ребята из Дэйстар грамотно перехватили программера SergNinja. Теперь их голова с его VoiceCMD и прочими программными доработками выделяется из ряда прочих бесчисленных нонеймов. Еще, помнится, Roximo используют специально для них написанную ветвь от голосового ассистента Дуси, которая тоже умеет звонить.
Дэйстар - у них просил демку, но они подтвердили, что с 5.1 не работает VoiceCMD, возможно в будущем заработает, т.к. на 5.1 все равно придется когда нибудь переходить.
Дусю пробовал, нормально работает, но не звонит. Нашел в сети ответ разработчиков Дуси (не могу сейчас найти ссылку), что купленная версия в маркете звонить не будет и связано это с договоренностями или соглашениями. Возможно я чго-то не понял, но она не звонит. :evil:
byba
Сообщение Dima79 » 28 сен 2016, 22:31
byba писал(а):Смогу ответить на следующей неделе, я купил, пока в пути.
неужели до сих пор никто не менял? :(
Dima79
