Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 18 сен 2016, 22:41
Присоединяюсь к вопросу.
Или раз в триста тысяч км купить новые и не париться?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение serges8 » 19 сен 2016, 08:19
deka
Ну, у меня 180 всего. Ничего не беспокоит, заводится хорошо, едет тоже хорошо, не дымит. Вообщем меня все устраивает, поэтому и спрашиваю. А мастер в Питере все же интересен
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Дед Форсуныч » 19 сен 2016, 10:22
deka писал(а):Присоединяюсь к вопросу.
Раз в 100-120 тысяч как правило , мало кто больше пробегает на нашей соляре.
Дед Форсуныч
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SVA » 19 сен 2016, 10:38
Дед Форсуныч писал(а): на нашей соляре.
Мой и 60 не проходил :( :x
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 19 сен 2016, 17:23
Дед Форсуныч писал(а):мало кто
В Питере, значит, хороший соляр.
Знаю в городе людей, как и я, больше 200тыщ накатавших без вмешательств.
deka
Re: Ремонт форсунок
Сообщение BlkDem » 19 сен 2016, 17:27
Лет несколько назад "форсуночные" темы жили гораздо активнее. Скорее всего, солярка реально стала лучше.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 19 сен 2016, 21:18
не-а , народ стал умнее , читает много :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение maw » 24 сен 2016, 09:21
На одометре 272 тыс. и судя по истории обслуживания у дилеров,в форсунки никто не лазил.Пока всё норм,но,месяца 3 назад заметил запотевание 1 и 2 форсунок.И не пойму,то-ли это масло,то-ли солярка,потеют именно снизу.Прикупил кольца медные и резиновые-надеюсь,что обойдусь только заменой колец.Но где-то на форуме читал,что может травить солярка из каких-то отверстий в форсунке-и что ,тогда замена?
maw
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение deka » 24 сен 2016, 09:26
Шланг обратки сверху форсунки сухой?
Стоит их один раз снять с форсунки, потом может потеть/подтекать.
И с резинками штуцера обратки такая же история.
deka
Re: Ремонт форсунок
Сообщение maw » 24 сен 2016, 09:43
Потеют именно снизу.Сверху всё сухо(в своё время менял и колечки и шланги обратки)
maw
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Лёха Юрич » 24 сен 2016, 12:54
если травит с "дренажного" отверстия форсунки ( под штуцером) и подтяжка штуцера не помогает = форсунку на выброс , трещина в корпусе
Лёха Юрич
Re: Ремонт форсунок
Сообщение maw » 24 сен 2016, 14:28
Лёха Юрич писал(а):и подтяжка штуцера не помогает
А перед подтяжкой штуцера надо ослабить гайку топливопровода? Всё-же не хочется верить в то,что 2 форсунки одновременно лопнули. Они именно потеют снизу,а не лужи стоят в колодцах.
maw
Re: Ремонт форсунок
Сообщение павел45 » 01 окт 2016, 20:38
Всем привет! Сегодня проверял форсунки на слив в обратку. Причины проверки были следующие, свыше 2000 обороты не набирает, чёрный дым при нагрузке, на холостых дыма нет, на киа-сервисе сканировали -ошибка 1188, ладно это другая тема. Собственно вопрос: за минуту форсунки налили примерно одинаково в районе 9-10 мл., но первая форсунка цвет соляры мне не понравился, в остальных цвет норм. Почему так? Бак чистый, т фильтр менее 5 тыщ проехал, в рейке грязь или где? Ссылка на видео ниже.
https://youtu.be/sVEIb07PPBE
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Алекs » 02 окт 2016, 05:24
Первую форсунку надо снять и отдать спецу чтобы он разобрал промыл дефектовал потом проверил на стенде По поводу черного дыма посмотри герметичность впускного тракта (патрубки кулек)
Алекs
Re: Ремонт форсунок
Сообщение SDT-lmu » 02 окт 2016, 06:46
павел45 писал(а): Сегодня проверял форсунки на слив в обратку
Нормальные у тебя форсунки, не трогай. Проблема может быть в ДМРВ и
Алекs писал(а): посмотри герметичность впускного тракта (патрубки кулек)
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
