Повышенный расход бензина на 3.3?
Re: Повышенный расход бензина на 3.3?
Сообщение Accent-58 » 16 сен 2016, 09:00
какой расход воздуха на холостых? ( кондиционер и печка выключены). Так то многовато на холостых.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KoRoman » 16 сен 2016, 10:28
чуть остыла
завожу - сначала коррекции -4% тире -6%
нагревается до раб температуры и вот
по воздуху 3,8-4 г/с
и еще по дроссельной заслонке не пойму цифры
на заглушенной машине:
вот так у меня на не нажатой педали
а так в пол
подозреваю, что это цифры нормальные, но странно как то всё же
KoRoman
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: любит бензин ))
Hankook DynaPro ATM RF10
Сообщение Accent-58 » 16 сен 2016, 13:12
с педалью не знаю. Воздух завышен. Замена ДМРВ по идее понизит LFT до -8..10. Мой форсунки , потом видно будет. Давление кстати топлива в норме?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KoRoman » 16 сен 2016, 13:25
Accent-58 писал(а):Мой форсунки , потом видно будет
не пойму связи
мыть - значит забиты, забиты - как они переливают тогда? наоборот должно быть
Accent-58 писал(а): Давление кстати топлива в норме?
давление только манометром мерить, я хз какой там штуцер и куда его
KoRoman
Сообщение Accent-58 » 16 сен 2016, 13:30
льют, это значит, подаешь давление без импульса на обмотку форсунки и она сразу пропускают. Те мозги хотят немного впрыснуть топлива, например 1,6 мс, а оставшиеся 18 мс форсунка закрыта и в это время немного пропускает, поэтому коррекции и убегают в минус. Кстати достаточно бодро пропускают, я езжу на газе и задолбался бензин наливать. Помыл форсунки, все, бензин на месте стоит.
Замерить так - под сиденьем, штуцер в виде трубки 8 мм, я применял тройник быстроразъемное соединение камоци. Можно с алиекспресс заказать, к примеру.
Или свой вариант придумай, вот чертеж штуцера, который выходит с корпуса бензонасоса.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 16 сен 2016, 15:52
KoRoman писал(а):и еще по дроссельной заслонке не пойму цифры
У меня на прогретом двигателе до 90гр и на ХХ:
относительное положение дроссельной заслонки 2,35- 3,14%
положение дроссельной заслонки 12,94-14,12%
Думаю в первую очередь нужно смотреть давление в топливной рампе, ДПДЗ, ДМРВ и противодавление на выпуском коллекторе.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду:
Какое давление во впуском коллекторе и угол опережения зажигания?
Kan
Сообщение KoRoman » 19 сен 2016, 09:16
в коллекторе 5,5
угол зажигание до 10
KoRoman
Сообщение Kan » 19 сен 2016, 21:12
Угол опережения в норме, а давление во впускном высокое, у меня 4,21psi (29 kPa).
Kan
Сообщение Accent-58 » 20 сен 2016, 07:30
зазоры в клапанах в норме?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение KoRoman » 20 сен 2016, 09:23
Accent-58 писал(а):зазоры в клапанах в норме?
а кто их знает?
Заезжал к диагносту, рассказал про большие минусовые коррекции. Он сказал, что вряд ли что найдем конкретного... :(
Я так и думал вообще то...
KoRoman
Сообщение Accent-58 » 20 сен 2016, 09:59
нужно смотреть.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Kan » 20 сен 2016, 12:19
KoRoman писал(а):Я так и думал вообще то...
ИМХО У тебя проблема в чем-то общем (повышенное давление в рампе, ПДДЗ, ДМРВ и т.п.), т.к. долговременная коррекция практически одинаково минусит по обеим головам, поэтому с большей долей вероятности это не форсунки, и не свечи, и не лямбды (ДК).
ГБО стоит и какой пробег?
Kan
Сообщение KoRoman » 20 сен 2016, 22:41
Газа нет. Пробег к 100 только подбираюсь.
Вот в том то и дело, что совокупная проблема... вряд ли какой диагност локализует неисправность. Явных показателей не видно к этому.
KoRoman
Сообщение Kan » 21 сен 2016, 10:23
Если газа нет и пробег небольшой, то прогар впускных клапана и износ поршневой группы можно пока исключить.
Начни с самого простого с замера давления в рампе, если нормальное, найди донора с рабочим ДМРВ и ДПДЗ.
Kan
Сообщение VNIKOLAI » 22 сен 2016, 10:44
KoRoman писал(а):Газа нет. Пробег к 100 только подбираюсь.
По работе кислородного датчика.docx
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
