Замена топливного фильтра на 3,3
Re: Замена топливного фильтра на 3,3
Сообщение diablo » 13 сен 2016, 07:56
у меня такая ж фигня с заводом. нужно чуть покрутить, потом обождать 2-3 сек, потом еще покрутить, тогда заводится. если неприрывно крутить, то заводится так же по времени что и с перерывом. грешу на форсунку газовую, которая стравливает в коллектор весь газ с редуктора. особо не напрягаюсь. заводится главное стабильно)
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Accent-58 » 13 сен 2016, 08:05
плохо заводится после стоянки, это льют бензофорсунки форсунки. Не думаю, что дело в фильтре. Снимайте, опрессовывайте.
Комплект форсунок на али - 4500 руб.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение polesv » 13 сен 2016, 13:19
До этого то все отлично было
polesv
Сообщение Roman-86 » 14 сен 2016, 02:20
А можно запустить насос без фильтра? Тем самым устранить в принципе вариант со всякими резинками и т.д.
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2016, 05:04
Можно даже без насоса. Берешь пластиковую бутылку, туда сосок от камеры, со второй стороны быстроразъемное соединение на 8 мм, трубку вставляешь в штуцер топливопровода. Наливаешь бензина и качаешь 4 атм. Все, можно так хоть в Африку доехать.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение polesv » 14 сен 2016, 16:03
А как без фильтра то. Он же давление и создает этими резиночками. Смысл в том,что давление когда завел есть и на оборотах все отлично работает, а после простоя минут 5 плохо заводится
polesv
Сообщение Roman-86 » 14 сен 2016, 17:47
Уфф! я даже не знаю с какого бока то подойти..
polesv писал(а):Он же давление и создает этими резиночками.
имитация насоса, фильтра типа так:
описание:
http://tikem.ru/flushing_of_fuel_systems/19-ustanovka-dlya-promyvki-elementov-toplivnyh-sistem-sl-015m.html
а если то, как говорит Саня (ака Accent-58) то так :
Roman-86
Сообщение Accent-58 » 14 сен 2016, 20:46
не я не так говорил, а вот так еще проще.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение xammep2005 » 19 сен 2016, 10:09
Всем доброго дня, а кто знает номер сеточки которая на фильтре, в каталоге не нашёл, может от чего то подходит?
xammep2005
Доп. информация: чёрный жемчуг
Сообщение Absent » 19 сен 2016, 10:13
От вазовской 10
Absent
Сообщение xammep2005 » 19 сен 2016, 10:55
Absent писал(а):От вазовской 10
Это из практики? Просто смотрю у вас вроде сорентик с другим двиглом?
xammep2005
Сообщение polesv » 18 дек 2016, 17:19
У меня после замены фильтра проблема запуска через 10-15 минут стоянки ушла только после замены насоса. Я и фильтр ещё один покупал и резинки все менял, ничего не помогло. А как насос сменил все стало отлично. Я так понимаю что перестал держать обратный клапан насоса, но почему до этого работал на отлично, а после замены фильтра перестал работать - вот это мистика. Так что сейчас полет нормальный. Но и изменений расходе топлива я не обнаружил
polesv
Сообщение xammep2005 » 29 июн 2017, 11:49
polesv писал(а):проблема запуска через 10-15 минут стоянки ушла только после замены насоса
я так понимаю соренто 3.3? можно номер насоса не могу в каталоге найти
xammep2005
Сообщение монах2007 » 06 янв 2018, 02:43
всем привет! парни ,такая же беда. два дня назад,после поездки в Новгородскую, мой Сорик перестал быстро заводится. Приходится маслать по 10-15 сек. Сегодня поменял насос( от волги поставил) проблема не ушла. Подскажите как в итоге решили проблему?
монах2007
Сообщение Garrik » 02 фев 2018, 23:05
Всем доброго времени суток!!!
Первый раз плохая заводка проявилась год назад в новогодние праздники, когда морозы придавили. Прошли морозы, и все стало нормально. Сейчас по началу зимы опять началось. Грешил на газовый редуктор. Выявил путём перекрывания газа на ночную стоянку. Когда не перекрывал, плохо заводилась. Перекрывал, вырабатывал оставшийся газу переключалась на бензин, утром как часики. Перебрал редуктор ( ремкомплект), проблема ушла, все резинки были уже «в хлам».
Потом как похолодало, началось.
Кручу стартером секунд по 15-20 по 5 заходов. Заводится с напрягом, поджимаю педальку начинает схватывать. И в конце концов схватывает двигатель и стартер докручивает, так и завожу. Сначала начал грешить на насос или обратный клапан. Забегая немножко вперёд, клапан потом отпал сам собой в последствии, при демонтаже насоса, давление в системе было, когда трубку снимал брызгало нормально. При очередной проблемной заводке загорелся «чек», глянул спец гаражный и вынес вердикт - нет давления в системе.
Да фигня вопрос, ближайший магазин и насос от 10-ки. Не помогло, завтра заберу фильтр с Автодока и поменяю его.
Если дело не в этом, то даже не знаю в какую сторону копать дальше.
Garrik
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 4
