Garrik
» 02 фев 2018, 23:05
			Всем доброго времени суток!!!
Первый раз плохая заводка проявилась год назад в новогодние праздники, когда морозы придавили. Прошли морозы, и все стало нормально. Сейчас по началу зимы опять началось. Грешил на газовый редуктор. Выявил путём перекрывания газа на ночную стоянку. Когда не перекрывал, плохо заводилась. Перекрывал, вырабатывал оставшийся газу переключалась на бензин, утром как часики. Перебрал редуктор ( ремкомплект), проблема ушла, все резинки были уже «в хлам».
Потом как похолодало, началось.
Кручу стартером секунд по 15-20 по 5 заходов. Заводится с напрягом, поджимаю педальку начинает схватывать. И в конце концов схватывает двигатель и стартер докручивает, так и завожу. Сначала начал грешить на насос или обратный клапан. Забегая немножко вперёд, клапан потом отпал сам собой в последствии, при демонтаже насоса, давление в системе было, когда трубку снимал брызгало нормально. При очередной проблемной заводке загорелся «чек», глянул спец гаражный и вынес вердикт - нет давления в системе.
Да фигня вопрос, ближайший магазин и насос от 10-ки. Не помогло, завтра заберу фильтр с Автодока и поменяю его.
Если дело не в этом, то даже не знаю в какую сторону копать дальше.
