Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Силовой бампер с лебедкой на Соренто
Сообщение KostyaY » 28 апр 2009, 13:50
С ниссаном/уазом проще - для него уже всё есть. А под Соренто как-то совсем кисло с готовыми решениями. АРБ только декоры делает, типа декоративных порогов и кенгуринов. Видать, не относятся к Сорику как к внедорожнику. А нам, ненормальным, в индивидуальном порядке проектировать надо.
В Корее, на http://www.tankermotors.co.kr/english/shopping/sorento.asp, однако 650$ задний, 750$ передний + доставка/таможня не знаю сколько. Но получится, вероятно, дороже, чем 50 тыр за комплект.
Еще вот на статейку набрел занятную относительно законодательной базы, может кому сгодится - http://media.club4x4.ru/754-kak-i-zachem-oformit-silovye-bampery-v-gai.html.
KostyaY
Доп. информация: Соренто был...
Теперь Nissan Patrol GR Y61 ZD30
Сообщение БТР » 28 апр 2009, 13:55
думаю по силовым бамперам, если уж кому реально загорится, примеряют уазовские или из труб сделают, но явно не за 50 штук. имхо.
а вот обвес силовой интересная тема, если реально можно джечится за него.
куплю соренто 6-8 года.
БТР
Сообщение Фёдор » 28 апр 2009, 14:01
БТР писал(а): если реально можно джечится за него.
джечиться можно.... :) и в обратную сторону можно...
у меня на последних покатушках кг 350 на пороге стояло... :D
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение самос » 28 апр 2009, 23:42
Еще немного фото:Изображение,Изображение,Изображение,Изображение.Более подробно не могу бампер снимать очень не хочется
самос
Сообщение KISOR » 29 апр 2009, 22:30
Бодро, бодро! И лебедка не громоздит. Видно, что машина слегка приподнята, скока счас от земли? Блокировку заднего не ставил?
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Mexovoi » 29 апр 2009, 22:34
Очень хорошо сделано! Такую силовую защиту и я бы себе поставил. внешний вид не портит и защищает.
Йа МЕХ :-)
Mexovoi
Доп. информация: с клубными рамками и надписью МЕХ Чипованный в ЧИПиКо гудрич АТ 245\75. Суперзащита. С длиннющей антенной :) Koni HT, лифт
Сообщение frol123 » 29 апр 2009, 22:44
а фотку крепления порогов
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение самос » 29 апр 2009, 23:58
KISOR писал(а):Бодро, бодро! И лебедка не громоздит. Видно, что машина слегка приподнята, скока счас от земли? Блокировку заднего не ставил?
Блокировку поставил бы первым делом. К сожалению, их для Соренто нет. А клиренс не мерил, думаю практически не отличается от стандарта(дюймовые проставки компенсиуются утяжелением машины). Серьезно увеличить диаметр колес задача не стоит. Следовательно незначительное увеличение клиренса ничего не даст- Соренто в любом случае ползет на пузе пока колеса цепляются. Или на лебедке. Вообще считаю самое дельное приобретение на моей машинке это вебасо и лебедка. Переодически ловлю себя на мысли: а как же раньше то без них жил?
Добавил через 9 минут
Mexovoi писал(а):Очень хорошо сделано! Такую силовую защиту и я бы себе поставил. внешний вид не портит и защищает.
Защита стоит самая обычная дилерская 3 мм. Ставили в Автомире когда брал машину.Пришлось чуток добавить для спокойствия под раздаткой и радиатором. А вот шаклы на передней дуге поеду приварю более мощные. Левый уже замялся когда точку брал на пригорке да и правый перекосило тяжело закручивается( видно на фото)
самос
Сообщение james » 30 апр 2009, 00:40
БТР писал(а):думаю по силовым бамперам, если уж кому реально загорится, примеряют уазовские или из труб сделают, но явно не за 50 штук. имхо.
Силовой обвес надо делать индивидуально. Я думаю из трубы на Соренто бампера смотрется не будут так что надо делать а-ля АРБ только помощнее...защита на фото выше скорее декор так как при хорошем пеньке от нее ни чего не останется кроме вибрации. Под защиту хорошо подходит листовой алюминий 4-6 мм.
http://www.trophy-club.ru
89263820475 Андрей
james
Сообщение KostyaY » 20 май 2009, 13:08
Поставил сегодня машину на обвес.
KostyaY писал(а):По деньгам обвес - 16 тыр.
Оказалось, что мы с сервисменами несколько не поняли друг друга, и 16 стоят только пороги. Перед и зад - 14. :(
KostyaY
Сообщение самос » 20 май 2009, 23:15
Попроси сразу чтобы шаклы покрупнее приварили чем у меня. Может имеет смысл в горизонтальной плоскости их сделать. На фотке видно что бывает с тонким шаклом.
самос
Сообщение KostyaY » 20 май 2009, 23:19
Нестор, спасибо!
Завтра загляну к ним, скажу!
KostyaY
Сообщение вирхом » 21 май 2009, 08:53
KostyaY писал(а):Поставил сегодня машину на обвес.
Итого 30тр? Это такие же трубы как у Самоса? Вот бы глянуть снизу на крепление порогов, фоты нельзя выложить? За них реально джечиться? Под джек какие-нибудь углубления есть?
вирхом
Сообщение KostyaY » 21 май 2009, 10:05
вирхом да, все так и есть. Джечится, как мастер сказал, можно за любое место порога. Равно как и вставать на них в несколько человек, если нагрузить бок надо (если удастся, т.к. узкие они). Пороги пока не делаю.
KostyaY
Сообщение KostyaY » 23 май 2009, 10:43
Забрал.
Сделали нормально. В аттаче фото. Прикреплено все к раме, весьма прочно. Бамперы, кстати, снимать не пришлось.
Прошу прощения за качество фото - делалось мобилкой.
KostyaY
