top.mail.ru
Передний карданный вал и крестовины
Сообщение FRUKT » 15 фев 2007, 11:04
Дорестайл
Задний кардан
495983E300 крестовина заднего кардана - 2шт (со стопорными кольцами)
0W00125060A та же крестовина без стопорных колец
0W00125171A стопорные кольца для крестовины заднего кардана - 8шт
Передний кардан
0N01025060A крестовина переднего кардана - 2 шт (без стопорных колец) 0N01025060A, 0K011 25060, 49598-3E100, 49598-3E200 одинаковые.
СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО для крестовины переднего кардана
0175725171 - 8шт T=1.22MM
0175725172 - 8шт T=1.24MM
0175725173 - 8шт T=1.26MM
0175725174 - 8шт T=1.28MM
0175725175 - 8шт T=1.30MM
0175725176 - 8шт T=1.32MM
0175725177 - 8шт T=1.34MM
0175725178 - 8шт T=1.36MM
0175725179 - 8шт T=1.38MM
Кстати тем ,кто ставит на передний кардан крестовины с тоyota то есть регулировочные стопора (27 мм)
90520-25054-2.19мм
25055-2.21
25056-2.23
25057-2.25
25058-2.27
25039-2.29
25040-2.31
25041-2.33
25042-2.35
25043-2.37
25044-2.39
25045-2.41
25046-2.43
25047-2.45
25048-2.47
25049-2.49
25050-2.51
25051-2.53
25052-2.55
90520- 25053-2.57
Если после установки креста есть продольное смещение ,то измеряем его и ставим более толстые стопора или наоборот.
Цена где то 30 руб.Поэтому все сомнения по поводу установки крестовины от тоуоты на передний кардан рейстала отпадают.
Рестайл
Передний кардан
Оригинал
1) TOYO (KN-129S) (KUJ-030)
2) 49598-3E100. Размеры 28x78 (28 мм x 48-52 мм стопора) . Фотографии
Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана.
Febest ASK-SOR (28x48 ) = GMB GU7280 или GU728/3
Patron PUJ728 (28x49-53), GKN LOEBRO U728 и U728/3 - под них надо стопора 0175725171
Nakamoto T030111
TOYOTA 04371-60051
Задний кардан
размеры оригинала 27*87,5. ()
Отдельно не поставляется.
Неоригинал
U097 = 27x85 (газель)
WD41130 EDS Крестовина 27X88 Mersedes Benz Sprinter (или WD40130) = подтачивать на 0,25 мм уши кардана
31029-2201026 М 27х88х88
STC4807(Bearmach) 27х92 еле-еле хватает на кернение
1KM-08 (фирма jab) 27х88
FRUKT
Re: Передний карданный вал и крестовины
Сообщение Technik200 » 19 авг 2016, 19:27
Сегодня поменял обе крестовины, встала как родная вместе с новыми стопорами. 700руб шт.
Вы в Крыму, нужна помощь, или просто бухануть?! Обрращайтесь: +7 978 55 44 33 2
Technik200
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: Было три Сорика, Патфайндер R 51? сейчас Паджеро 3 DID.
Сообщение Roman73 » 19 авг 2016, 21:03
У тебя на переднем кардане 2 крестовины? ШРУСа нет?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Technik200 » 19 авг 2016, 21:13
Roman73 писал(а):У тебя на переднем кардане 2 крестовины? ШРУСа нет?
Ну да.
Technik200
Сообщение Aleksandr85 » 25 авг 2016, 18:53
На мою бензинку 2008 года крестовины TOYOTA 04371-60051 не подошли. Расточили ухи кардана, но при установке новой крестовины выяснилось что внутренняя её часть длиньше родной на пару мм, таким образом крестовина зажалась ушами кардана намертво. Придётся снова разбирать и обтачивать её. Что за кардан не знаю, на нём написано "3.3l 3.5l" номера нет.
Не повторяйте мою ошибку :)
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение Accent-58 » 26 авг 2016, 04:57
в шапке по моему ясно написано - "Неоргиниал. Придется подпиливать уши кардана."
Растачивать и подпиливать разные вещи.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gubkin » 26 авг 2016, 08:51
Стопорные кольца 0175725171 (1,25 мм)
И крестовина GMB GU7280
Встали просто отлично, как родные )
Тавотница правда торчит как-то хреноватенько )
Сообщение alex1212@rambler » 26 авг 2016, 09:46
Во вторник поставил новую крестовину на переднем кардане TOYO (KN-129S), шла в комплекте со стопорными кольцами.
Встает без переделок каких либо, но пришлось ждать 2 недели, заказ только из америки, стоимость 1800 руб.
Оригинал кусается в цене около 4000 руб. в автодоке.
alex1212@rambler
Доп. информация: SuperTod II, Пружины H&R + аморты Kayaba
Сообщение Миша_86 » 26 авг 2016, 14:11
офигеть как цена выросла %)
В автомобильной пробке можно стоять за $5000, а можно и за $50 000. Дело вкуса...
Миша_86
Благодарил (а): 357 раз.
Доп. информация: Были Соренто 2002, черный турбодизель, АКПП, TOD, Limited, Соренто 2007, черный, 3.3, АКПП TOD. Сейчас FORD KUGA 2013, 1.6 EcoBoost АКПП, 4wd
Сообщение SDT-lmu » 26 авг 2016, 15:39
Поменял сегодня обе крестовины. Одна была в хорошем состоянии, поменял за компанию. А вот вторая плохая. Предыдущая замена была года два назад, пробег тысяч сорок. Шприцевал два раза в год, весной и осенью. На плохой крестовине один отросток страдал не проходимостью :D, видимо заводской брак. Сейчас поставил GUK 14.
Что стояло
Что стояло
Не проходимость...
GUK 14
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Сообщение ivory345 » 08 сен 2016, 12:46
Граждане,подскажите.
У меня передняя крестовина накрылась, пробил в эхисте TOYO (KN-129S) - они там не бьются,только оригинал и аналог фебест по 800/900 ру.
ivory345
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Модельный ряд 2008 комплектация EX
Сообщение Миша_86 » 08 сен 2016, 12:54
ivory345
В емексе посмотри там есть и даже по приемлемой цене :)
https://www.emex.ru/f?detailNum=KN-129S&packet=-1
Миша_86
Сообщение ivory345 » 08 сен 2016, 13:17
Миша_86 писал(а):ivory345
Спс,но мне туда ехать и ехать.
У нас только эхист ближайший, или при сервисах магазины.
Ps. Нашёл тут в одном магазине по 1200,но там не сказано со стопорами они или без.
ivory345
Сообщение Waso » 08 сен 2016, 13:19
В Автодоке за 900 даже :D
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/KN1 ... n&access=2
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение runner_Perm » 08 сен 2016, 17:00
ivory345 писал(а):У меня передняя крестовина накрылась, пробил в эхисте TOYO (KN-129S) - они там не бьются,только оригинал и аналог фебест по 800/900 ру.
В Эксисте бьется GMB GUK-14, упомянутая выше.
GMB GUK-14 Крестовина вала карданного 5 шт. 4 дн. 798р
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Dmitriy100Ptz » 08 сен 2016, 21:37
runner_Perm писал(а):В Эксисте бьется GMB GUK-14, упомянутая выше.
странно, у меня не бьется((, сегодня заехал к ремонтникам своим, кардан передний болтается с люфтом пару см :shock: , заказал привезут б\у, следом ступичный оказывается уже развалился, а ездил даже не замечал ни посторонних звуков ничего.., только на трассе немного машуну потягивало вправо, ремонтник сказал что уже подклинивало колесо, ещеб чуть чуть и можно потерять его :( так что проверяйте свои почаще, видимо машинка тяжелая и не слышно нифига как они умирают, ну и следом стойки стабилизатора задние ну это расходник имхо, вообщем попал на 9300 рэ..
Добавлено через 6 минут 40 секунд:
по моей машине бьется вот такой заменитель
Patron PUJ410 Крестовина карданной передачи 640р.
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
