Слетел приводной ремень
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO XM (2009..2013)
Сообщение vasanat » 30 авг 2016, 11:03
Загорелась лампочка аккумулятора. Никаких других симптомов. Проехал километра три до работы, полез под капот.... Ремень болтается на роликах (просто слетел), охлаждайку слегка выдавило из расширительного бачка (был полный, потом ушла в норму, выше 90 не поднималась). Вытащил ремень - как новый (пробег 30 тыщ), ни потертостей, ни трещин.... Машина на гарантии, вызвал КИА ассистант. Жду эвакуатора до сервиса. Кондер не включал.... Что за причина? Ну, выясню - отпишу....
vasanat
Благодарил (а): 17 раз.
Re: Слетел приводной ремень на 2,2 дизеле.
Сообщение sotesu » 30 авг 2016, 11:57
Ролики не рассыпались?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение paaltel » 30 авг 2016, 14:11
Плохо, что охлаждайку выдавило, как бы не было перегрева и как следствие поведенной головы - у наших дизелей это слабое место, проверено на себе. Датчик покажет выше 90 когда мотор уже красный (гавно полное).Если и дальше будет повышаться уровень - 100% прокладка или голова. После устранения причины слета ремня погоняй подольше на высоких оборотах и смотри уровень.
paaltel
Благодарил (а): 711 раз.
Сообщение Лео » 30 авг 2016, 18:07
paaltel писал(а):как бы не было перегрева и как следствие поведенной головы
vasanat писал(а):Проехал километра три до работы
КМК на трёх км голову не поведёт.
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение paaltel » 30 авг 2016, 19:04
Лучше перебдеть чем недобдеть. Как показывает опыт ежемесячных посещений златоглавой, 3 км. могут быть очень долгими. :o
paaltel
Сообщение Лео » 30 авг 2016, 19:16
paaltel писал(а):3 км. могут быть очень долгими.
Тогда двигатель на холостых оборотах остывает 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Сообщение vasanat » 31 авг 2016, 00:06
В общем так... КИА ассистанс работает нормально. Задолбали только звонками о качестве.. довезли-не довезли и т.д. Заменили по гарантии два обводных ролика (натяжной в порядке) - слегка люфтили (хотя при разборке подшипники в порядке, но на глаз биение на работающем двигле было видно), возможно из-за этого и ремень скинуло, ну и сам ремень... Проехал 30 км - вроде как все нормально. Бум смотреть... Хорошо случилось в МСК.... а не в .... где-нибудь...
vasanat
Сообщение andrey27a » 31 авг 2016, 10:08
vasanat писал(а):Заменили по гарантии два обводных ролика (натяжной в порядке) - слегка люфтили (хотя при разборке подшипники в порядке, но на глаз биение на работающем двигле было видно), возможно из-за этого и ремень скинуло
Пробег мизерный и грешить на обводные ролики как-то "рука не поднимается" :D . Видимо это тот редчайший случай о котором когда-то говорил, несмотря на то что присутствует защита картера, неважно какая, будь-то декоративный пластик или сталюка, у нас в дизельках с конвейера почему-то отсутствует заглушка щитка в арке правого колеса, как раз напротив болта шкива, но самое интересное что в некоторых бензах (сориков и сант) уже не помню какие двиги, стоит с завода заглушка 29125-2B000, о ней я недавно случайно узнал, что существует фирменная. Существует опасность попадания любого предмета с дороги как-то камень, ветка, щепка и т.п. в это отверстие и соответственно попадание под ремень на шкиве с соответствующими последствиями, а так же негативное влияние автомойки насосами высокого давления, особенно когда ответственный мойщик усердно выбивает грязь в арках с использованием моющих химических средств, основной удар такого человеческого фактора приходится на часть ремня на шкиве и на ближайший элемент - натяжитель. Еще как только приобрел авто, то подробно обследовав обнаружил, что доступ к шкиву коленвала опасно открыт и не имеет заглушки, я подумал, что она просто у меня вылетела, но позже удивился, что микрокат и по вину не знает о ней, и решил ее закрыть "колхозно" :D , вырезал из пластмассовой крышки от майонезной баночки заглушку и посадил её на герметик, при необходимости ее можно легко отковырять, но как показало время, то ее и не пришлось трогать.
Фото из сети
В общем как и предполагаю, если все целое и грешить не на что, то как вариант попадание предмета под ремень через отверстие в защите и его слёт с ручейков.
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение vasanat » 01 сен 2016, 19:13
Интересная версия. Я тоже при покупке заметил сие отверстие - посмотрел на других - нигде нет... бум думать - закажу через сына, может выпускают еще... Но визуально ремень абсолютно целый, без намека на повреждения... Машину не мыл неделю, из Москвы не выезжал.. грязи не должно попасть...Сервисмены говорят, что такое впервые, было на РИО, но там мышь или крыса попала...
vasanat
Сообщение andrey27a » 01 сен 2016, 21:01
vasanat писал(а):Но визуально ремень абсолютно целый, без намека на повреждения..
Ну так а чё ремню повреждаться, попадает под ремень не острый камушек (отлетевший на скорости как бильярдный шар рекошетом (один шанс из миллиона :D ), который до этого сидел в рисунке протектора), в следствии чего ролик натяжения отрабатывает нехватку длины и затем происходит смещение ручейков и ремень уже снят :D
andrey27a
Сообщение Andryyy » 02 сен 2016, 11:13
А заглушка такая и в Соренто подходит?
Homo sum, humani nihil a me alienum puto
Andryyy
Сообщение andrey27a » 02 сен 2016, 12:04
Andryyy
Без проблем, подойдет :wink: да и не замарачивайтесь так сильно фирменной заглушкой, у нас например её только из Кореи заказывать, но копеечную фигню никто не вышлет, поэтому если есть желание то из картонки сделать аппликацию, а потом перенести на пластик и приклеить.
andrey27a
Сообщение Andryyy » 02 сен 2016, 12:41
Да она в exist 93 рубля , а в автодоке 84 рубля стоит. Тут по моему с картонками и аппликациями больше заморочек :)
Andryyy
Сообщение operator » 02 сен 2016, 13:06
andrey27a писал(а):у нас например её только из Кореи заказывать
Заглушка захисту двигуна 29125-2B000
13 грн. Уже заказал.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение andrey27a » 02 сен 2016, 13:26
operator
О, спасибочки :wink:
andrey27a
Вернуться в Навесное оборудование (XM)
