Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Re: Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 CRDI [Gubkin]
Сообщение Gubkin » 25 авг 2016, 14:25
Купил себе на пробу ABRO Gear Oil Treatment GT-409 (присадка в трансмиссионное масло с PTFE)
Акртикул "GT-409"
автодок, 276,00 руб, направление ASA
размеры тюбика впечатляют )
200 мл всё-таки :)
отпишу позже как это скажется на моём немного воющем заднем мосту
Сообщение Gubkin » 25 авг 2016, 14:32
Получил Wolf ENGINE FLUSH (15-ти минутка)
0,325 л = 8315381
Брал в автодоке, 266 руб, направление ATPS
приятная тара
на обороте сделана книжечка с языками
Изображение Изображение
под пробкой бумага, что тоже радует
Планирую залить в один бензиновый соренто 3,3 с отложениями под клапанной
Сообщение Gubkin » 25 авг 2016, 14:43
Всякая мелочёвка
Пробка масляного поддона 215122X000 = 128 руб (для 3,3 бензин)
Прокладка болта 2151323001 = 23 руб (для 3,3 бензин)
Стопорное кольцо 0175725171 крестовины переднего кардана
диаметр 23 мм
толщина 1,25 мм
Крестовина переднего кардана GMB GU7280
28 мм диаметр чашек, размер под стопора 49-53 мм (нам надо 48-52 мм ) ... для этого и куплены стопора выше
сравнение стопоров...
по толщине
стандартное кольцо толщиной 1,7 мм
Сообщение Roman73 » 25 авг 2016, 14:48
Сань, родные у тебя все одной толщины стопора?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Дневник - Sorento II, 2008, 2,5 D Gubkin'a
Сообщение VEFF » 25 авг 2016, 14:48
Gubkin писал(а):Взял на пробу AYWIPARTS AW2020045
Посмотрим как оно будет....
И всё таки: как впечатления?
VEFF
Доп. информация: Москвич-21412, 1989 г.р., УЗАМ-3318
Сообщение Gubkin » 25 авг 2016, 14:50
VEFF писал(а):И всё таки: как впечатления?
по началу было норм
теперь скрипят зараза )))
Roman73 писал(а):родные у тебя все одной толщины стопора?
да, все 1,7 мм
Сообщение runner_Perm » 26 авг 2016, 07:48
Саша, а почему эта крестовина?
Я в теме отписывал, что ставил GMB GUK-14. Она с родными стопорными кольцами встала. И везде бьётся как аналог нашей.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Gubkin » 26 авг 2016, 08:12
runner_Perm
потому что я её заказывал ещё ДО того, как появилась GMB GUK-14 :)
Сообщение Gubkin » 26 авг 2016, 13:22
26.08.2016 111766 км Замена крестовины переднего кардана (у моста) Установлена GMB GU7280
26.08.2016 111766 км Добавление присадки ABRO в задний мост ABRO Gear Oil Treatment GT-409
26.08.2016 111766 км Установка дворников Hayner "164000 HEYNER и 158000 HEYNER"
Проверка биения карданов
Где-то 0,2 мм у переднего получается
0,3-0,4 мм у заднего
как-то многотова :?
Инструмент брал тут
http://ru.aliexpress.com/item/J35-Free- ... .52.2j7y3x
http://ru.aliexpress.com/item/J35-Free- ... .58.2j7y3x
Добавил присадку ABRO Gear Oil Treatment GT-409
А то вой немного есть на 90-100 км/ч
Завтра проверим что изменится
Сообщение runner_Perm » 27 авг 2016, 08:33
Осмелюсь предположить, что геометрическое биение и массовое могут быть не сильно взаимосвязаны при таких значениях.
runner_Perm
Сообщение Dmitriy100Ptz » 03 сен 2016, 10:38
Gubkin писал(а):Завтра проверим что изменится
Александр, ну и как, помогло?
Добавлено через 9 минут 2 секунды:
PS: жду фотки :) иль в отпуске пока никак?
Dmitriy100Ptz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Сейчас: Volkswagen Touareg 2.5 R5 TDI *чОрный*
Был:--Sorento BL, 2.5TD (14X л/с), Part-Time, AT, 2005г.--
--Volkswagen Passat B5 1.9 TDI, 1998г.--
Сообщение Gubkin » 03 сен 2016, 16:34
Dmitriy100Ptz писал(а):Александр, ну и как, помогло?
лучше попозже отпишусь для полноты картины, т.к. вначале помню ничего не изменилось
а после 1100 км либо устал, либо чего-то не заметил...
Сообщение Gubkin » 15 сен 2016, 08:32
в АКПП какая-то ошибка высветилась
Тест компрессии программой Cascade
Коррекция по форсункам (прошлое значение тут Тема: Диагностика программой Cascade, Сообщение #1620478, Автор: Gubkin)
Сообщение Gubkin » 19 сен 2016, 14:47
Сорвал резьбу на болте Hyundai/Kia54203-3E100
просто отлично подходит болт M10 c мелкой резьбой от "краба" передней подвески ВАЗ 10-ого семейства
Сообщение andrewman » 22 сен 2016, 16:32
Gubkin писал(а):Проверка биения карданов
И какие выводы на этот счёт? Какие действия должны последовать?
Интересный инструмент))) Но насколько полезный?
andrewman
Благодарил (а): 41 раз.
Доп. информация: (Был) Экс-сорик Саши Меха, H&R +45mm, GY Duratrac, LED-тюнинг, тотально обслужен.
У отца (был) Sorento 2.5TD 170лс 2006, Super-TOD, BFgoodrich M/T KM2
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
