andgeol писал(а):просто вытащить термостат нельзя, тогда жидкость будет циркулировать только по малому кругу, всеми вытекающими последствиями
		игоряныч писал(а):До работы 8км и температуру 70 градусов набирала
		andgeol писал(а):повезло
		Термостат под замену.preffix писал(а):нижний патрубок тёплый верхний горячий
		игоряныч писал(а): Когда термостат открыт( считаем, что его нет в системе) жижа тоже по твоему ходит по малому кругу?![]()
preffix писал(а):склоняюсь к тому что пробка на бачке не держит давление...
		andgeol писал(а):дело в том, что при нагреве, клапан термостата не только открывает большой круг, но и закрывает малый
		andgeol писал(а):оказывается давление в системе все же нужно.
		preffix писал(а):Не пойму как у вас с дыркой в пробке работает, если давление в системе по любому должно быть.
