Лямбда ,чем заменить?
Re: Лямбда ,чем заменить?
Сообщение Darsen » 11 июн 2016, 21:12
Бубайло писал(а):промоем винсом форсы - и на этом успокоимся
Мытье бензиновых форсунок - ультразвук,винсы и прочая х.ня - разводняк. Проверено аххулиард раз.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Sedorelli » 11 июн 2016, 21:18
Darsen писал(а):ультразвук,винсы и прочая х.ня - разводняк. Проверено аххулиард раз.
А что же делать?!
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Darsen » 11 июн 2016, 21:53
Sedorelli писал(а):А что же делать?!
молиться ! :D шучу конечно же...а что ,на ваш взгляд, там можно промыть ? ) "гудроновые" отложения ?! :D положите их в ацетон на 3 часа - вот вам и вся промывка )
Darsen
Сообщение izmalkoff » 19 июл 2016, 16:16
Коллеги, всем привет! Так что все таки поставить вместо верхних лямбд на BL 2004 г, 3,5? Спасибо!
Оригинал не предлагать)
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение Sedorelli » 19 июл 2016, 19:29
izmalkoff писал(а):Оригинал не предлагать)
Оригинал предлагать не буду, но с Бошевской лямбдой расход с 13,7л по городу подрос до 16-17л...
Выводы делать Вам... Я констатирую факт. Задумываюсь о замене Боша на оригинальную лямбду.
Sedorelli
Сообщение izmalkoff » 19 июл 2016, 20:00
Sedorelli
О как..А зачем при таком расходе лямбду вообще трогали? У меня вот 25-26 литров, плюс вонищща из выхлопной, уже не знаю, куда копать..Лямбды по вольтажу в нормальном диапазоне, осцилограмма красивая такая..
izmalkoff
Сообщение Sedorelli » 19 июл 2016, 20:37
izmalkoff писал(а):О как..А зачем при таком расходе лямбду вообще трогали?
Потому что она сдохла и расход стал 20 литров. А так как был временно безработным, то решил сэкономить.
Взял от ВАЗ 2110 Бошевскую по совету одноклубника за 1711руб. На первое время вроде нормуль было...Всё таки не 20 литров а 16.
Но сейчас уже как-то напрягать начинает... Да и по времени зависания какие-то происходят. Осцилограмма вытянута по времени...
Sedorelli
Сообщение alex324 » 19 июл 2016, 21:56
Я советовал десяточную лямбду на основании своего реального опыта. Моя лямбда отходила уже без малого 70 т.км на не самом лучшем бензине и пока (стучу по дереву) вполне жива и не зависает. Похоже, мой экземпляр оказался удачней.
alex324
Благодарил (а): 97 раз.
Сообщение izmalkoff » 20 июл 2016, 00:21
Sedorelli
Вытянута по времени - это как? У меня, например, идёт вроде все ровно, вверх - вниз, но при наборе скорости график зависает в районе максимума, и может держаться там секунд 10, с незначительными колебаниями, потом может упасть др нуля, и снова рисовать нормальный график. Это о чем говорит?
Добавлено через 58 секунд:
alex324
Вот как-то не ожидал от боша подвоха, а судя по ветке проблемы с ними таки есть...
izmalkoff
Сообщение Sedorelli » 20 июл 2016, 05:59
izmalkoff писал(а):но при наборе скорости график зависает в районе максимума, и может держаться там секунд 10, с незначительными колебаниями, потом может упасть др нуля,
Вот у меня тоже самое только на холостом ходу... То нормальный график, а то ввеху длинная прямая идёт (как будто зависает)... А должна быть синусоида.
Sedorelli
Сообщение izmalkoff » 20 июл 2016, 09:19
Sedorelli
Так о чем это говорит? Хана лямбде, или это просто один из косвенных признаков?
izmalkoff
Сообщение Accent-58 » 20 июл 2016, 10:00
Sedorelli писал(а):Вот у меня тоже самое только на холостом ходу... То нормальный график, а то ввеху длинная прямая идёт (как будто зависает)... А должна быть синусоида.
Почему думаешь, что на холостом ходу должна быть синусоида? Я осциллографом заменял, на холостом не кажет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Sedorelli » 20 июл 2016, 21:09
Accent-58 писал(а):Почему думаешь, что на холостом ходу должна быть синусоида?
Так она по моему всегда должна быть, только от оборотов зависит глубина... Или я не прав?
Добавлено через 55 секунд:
izmalkoff писал(а):Хана лямбде, или это просто один из косвенных признаков?
Думаю бракованная лямбда попалась...
Sedorelli
Сообщение izmalkoff » 21 июл 2016, 09:36
Sedorelli
один диагност мне сказал, что это явно признак неисправности. Второй - что это норма, ибо когда жмёшь на газ, ЭБУ богатит смесь...
В любом случае, лямбды у меня рисуют в одних и тех же режимах разный график. Так что с какой-то из них явные проблемы.
Я их ещё не менял, стоят оригиналы с завода.
izmalkoff
Сообщение Accent-58 » 05 окт 2016, 07:01
замерил сопротивление верхней лямбды на 3,3, получилось 10 Ом.
Скорее всего вот этот подойдет
Bosch 0 258 986 602
0258986505
0258986503
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
