Бубайло писал(а):промоем винсом форсы - и на этом успокоимся
Мытье бензиновых форсунок - ультразвук,винсы и прочая х.ня - разводняк. Проверено аххулиард раз.
Darsen писал(а):ультразвук,винсы и прочая х.ня - разводняк. Проверено аххулиард раз.
Sedorelli писал(а):А что же делать?!
izmalkoff писал(а):Оригинал не предлагать)
izmalkoff писал(а):О как..А зачем при таком расходе лямбду вообще трогали?
izmalkoff писал(а):но при наборе скорости график зависает в районе максимума, и может держаться там секунд 10, с незначительными колебаниями, потом может упасть др нуля,
Почему думаешь, что на холостом ходу должна быть синусоида? Я осциллографом заменял, на холостом не кажет.Sedorelli писал(а):Вот у меня тоже самое только на холостом ходу... То нормальный график, а то ввеху длинная прямая идёт (как будто зависает)... А должна быть синусоида.
Accent-58 писал(а):Почему думаешь, что на холостом ходу должна быть синусоида?
izmalkoff писал(а):Хана лямбде, или это просто один из косвенных признаков?
