Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Re: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости
Сообщение Vl@dK » 12 июл 2016, 19:27
Father1
Купить на разборке стаб от дорестайла и сколхозить с волговскими стойками.
Конструкция будет "вечная".
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 июл 2016, 21:18
[user]Vl@dK[/user] писал(а):и сколхозить с волговскими стойками.
Тот стаб,под который можно использовать волговские линки,никто "вживую" не примерял на рестайл.Он толстый(25мм) и боюсь,что без серьёзного "колхоза" при попытке установки- не обойтись.Да и с креплениями на кузове чтото переделывать придётся...
Да и ради чего?Есть же успешный опыт внедрения стаба от модели 2004-06г.в.(т.е.55511-3E050).Пользуйтесь :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Ronn » 13 июл 2016, 22:26
Всех приветствую.
Постигла и меня участь лопнувшего стабилизатора, увидев цену на новый очень сильно удивился сколько может стоить кусок гнутой трубы, почитав форум, было принято решение ставить стабилизатор от дорейсталенговой модели, т.е. с горизонтальными местами крепления (был куплен б/у за 2 т.р.) и стойками от Волги 3105, они более менее подходили по размеру приблизительно 12,5 см.. Установка прошла успешно, но стабилизаторы рейсталинг и дорейсталинг отличаются помимо расположением ушей крепления, различается так же вынос на дорейсталенге вынос больше, в связи с этим пришлось немного подрезать болгаркой крепления, и развернуть верхнее крепление стойки, также пришлось под новый стабилизатор расширять отверстия в резинках креплениях к мосту . Но в целом все прошло удачно, машина стала намного жестче, пока нравиться.
Ronn
Сообщение Father1 » 14 июл 2016, 18:17
Если не трудно скиньте фото того что получилось в итоге.
Father1
Сообщение Ronn » 14 июл 2016, 22:29
Стабилизатор который я установил.
Крепление к мосту с доработанными резинками, т.е. рассверлив их.
Доработка мест установки стоек к кузову и разворот их
Прохождение над редуктором, не цепляет, места достаточно.
Стойка в нормальном положении.
Ronn
Сообщение Vl@dK » 15 июл 2016, 11:10
Ronn
Стойка стабилизатора под нагрузкой по длинному рычагу не шоркает?
Стабилизатор из прутка или трубы?
Vl@dK
Сообщение Ronn » 15 июл 2016, 21:39
Стабилизатор из прута, цельный.
Насчет стойки не совсем понял, вылеты у стабилизатора одинаковые, стойки расположены одинаково, просто угол фотографии разный, в нормальном положении, т.е не поддомкрачены, машина на колесах, нет усиленных пружин и т.п., стойки не нагружены.
Ronn
Сообщение Vl@dK » 15 июл 2016, 22:38
Ronn писал(а):Насчет стойки не совсем понял
Нижний конец стойки стабилизатора не цепляет за нижний длинный рычаг?
Следов на рычаге нет?
Vl@dK
Сообщение Ronn » 16 июл 2016, 00:07
Нет, не цепляет, там горизонтальное расстояние достаточное где-то 5-7 см., я когда просматривал фото тоже обратил на это внимание, просто не совсем удачная фотография.
Ronn
Сообщение Waso » 18 июл 2016, 15:16
Вот, нашел, халява!!! И колхозить не надо.
https://new.vk.com/kia_sorento?w=wall-4 ... 2001%2Fall
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 18 июл 2016, 18:30
Waso писал(а):И колхозить не надо
Как это не надо?По ссылке продается 55510-3E000.То есть от дорестайла 04-06 г.в.,т.е. тот что я себе "вколхозил" :D :arrow: Тема: Лопнул задний стабилизатор поперечной устойчивости, Сообщение #1609050, Автор: Nikolay0812
Добавлено через 51 секунду:
Но ценник-да,хороший!!!
Сообщение ВЕЛ » 19 июл 2016, 08:33
Вчера увидел сообщение, связался, оплатил, и уже вечером сынуля забрал в НН.
Андрей адекватный и очень исполнительный. Рекомендую! Вчера заказал линки,
рекомендованные Nikolay0812.
Waso - огромное спасибо за новодку!!! И как ты нашел? :D
Добавлено через 5 минут 16 секунд:
Единственное, я не понял, Николай, почему ты пошел по такому пути - в плане изготовления
пластин, покупки кроннштейнов. Я правильно понимаю, что весь этот кипеж сбыл связан с
разным диаметром прутка? Т.е. истинно рестайловая труба стаба толще на пару- тройку миллиметров?
Просто у меня есть мысль, как решить эту проблему более изящно и даже полезнее. Но
это при условии, что проблема только в разности толщины прутка.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2190 раз.
Сообщение Waso » 19 июл 2016, 09:26
ВЕЛ
Хочешь термотрубку одеть? :D
Добавлено через 1 минуту 45 секунд:
ВЕЛ писал(а):И как ты нашел?
ВК есть группа Киа Соренто. Правда, вялотекущая :D
Waso
Сообщение ВЕЛ » 19 июл 2016, 13:33
Waso писал(а):Хочешь термотрубку одеть?
Ты знал!!!!!!!!!!!! :D
только у меня есть некая доп метода, использованная мною во время работы с аппаратурой
связи. Сначала на пруток надо "налить" полиэтилен от клеевого пистолета. Можно прямо
промфеном греть клеевой пруток, а затем греть сам предмет (в нашем случае стаб) до
равномерного растекания этого материала по поверхности прутка. Затем пауза, даем остыть.
Потом надеваем термотрубку и греем ее. Клей намертво спекается со стабом и термоусадкой,
образуя при этом ровную поверхность. Если все сделать по феншую - покрытие будет очень
ровное, а излишки клея выдавит из под термоусадки. Если диаметра не хватит - повтор.
Но обязательно с этим клеем. Это нужно для того, что бы вода туда в принципе никогда
не попала.
ВЕЛ
Сообщение Darsen » 19 июл 2016, 16:45
А как часто ломаются задние стабилизаторы ? :) 10000км,20000км,30000км...???
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
