Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Re: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
Сообщение St.Paul » 11 июл 2016, 22:17
Darsen
забей. такая же фигня после интенсивного торможения. после прокатки спадает. верхний слой подгорает. ничего страшного
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Darsen » 13 июл 2016, 05:35
St.Paul писал(а):забей.
не,не могу - это не здоровая фигня, когда подклинивает колеса - буду нырять в суппорта.
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Cacktus » 13 июл 2016, 10:49
Gubkin писал(а):табличку по смазкам для направляющих
Можно добавить туда же еще OKS 1110 - аналог SLIPKOTE 220-R/211.
Доступна, как смазка для варочных групп кофемашин.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Миша Ч » 14 июл 2016, 07:23
Кто чем затыкает тормозной шланг при снятии поршней, перегибать и зажимать мне кажется не правильно?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение runner_Perm » 14 июл 2016, 08:35
Перегибать и зажимать нельзя, повредишь корд и резину, полезут грыжи.
Я чуть сдвигаю гайку с тормозной трубки, а на саму трубку одеваю колпачок со штуцера для прокачки тормозов. Трубка на конце развальцована, поэтому держится колпачок хорошо.
Да. У меня родные колпачки крепятся к штуцерам на резинках, поэтому использую ВАЗовский колпачок.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение almev » 14 июл 2016, 19:04
Миша Ч писал(а):Кто чем затыкает тормозной шланг?
Соединение типа банджо
очень удобно затыкать гибкими бигудями. :)
И быстро и держит отлично.
А вообще, лучше, запланированные операции с поршнями, и иже с ними, совмещать с заменой тормозухи. Полнейшее ИМХО :)
almev
Сообщение Андрей59 » 15 июл 2016, 21:21
Ни чем не затыкаю, подставляю ёмкость и тормозуха медленно капает, после сборки откручиваю штуцер для прокачки на оборот, надеваю на него шланг и опускаю в ёмкость, доливаю тормозуху в бачёк и продолжаю заниматься делами, как с шланга закапало можно закручивать штуцер и эксплуатировать авто, прокачка тормозной системы на сорентах ещё ни разу не потребовалась.
Андрей59
Сообщение Миша Ч » 18 июл 2016, 08:32
Зажимал "щукой" и двумя резинками от камеры с боков, с правой стороны оба поршня были ржавые, один заклинивший, пыльники целые, колечки в цилиндрах суховатые, резинки все заменил, поршня полирнул нулевочкой, но небольшие очаги коррозии остались, такие поршня нужно обязательно заменить? Наружу ничего не бежало, все было сухо, но при торможении машину тянуло в разные стороны, после замены резинок и полировки поршней стало лучше но не исчезло совсем, поможет ли замена всех поршней на новые исправить ситуацию?
Миша Ч
Сообщение Darsen » 18 июл 2016, 13:08
Миша Ч писал(а):поможет ли замена всех поршней на новые исправить ситуацию?
если на самом зеркале - в суппорте - нет задиров,рисок и раковин,то замена поршней должна помочь
Darsen
Сообщение Nikolay0812 » 18 июл 2016, 13:15
Darsen писал(а):на самом зеркале - в суппорте
Дим,о каком зеркале речь?Помнится,меняя поршень(правда на дорестайле),никаких зеркал там не наблюдал.Резиновое колечко,по которому двигается поршень.
Рвётся пыльник-корродирует поршень.Лечится заменой кольца,поршня и пыльника...всё.Чтобы ушатать суппорт-это нужно очень не любить свой авто :D
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Миша Ч » 18 июл 2016, 15:26
Все так и есть, суппорт вроде не имеет вообще ни каких следов, буду менять поршня
Добавлено через 1 день 17 часов 4 минуты 11 секунд:
Доброго всем дня подскажите ни кто не использовал такой аналог тормозного поршня в передний суппорт, а то оригинал кусается :D
FrenkitP464701 Поршень тормозного суппорта
Миша Ч
Сообщение ВЕЛ » 20 июл 2016, 09:00
Имхо
Поршень тормозного суппорта - вещь такая... Ну простая то деталь!
Если она сделана по размерам, и не из пластилина, то проблем быть то не должно.
Когда то давно разбирал тормозной суппорт на Ауди А6 в 45 кузове. Из-за незамеченного
мною порыва пыльника была немного скорродирована поверхность поршня. Разобрал,
обнаружил легкую коррозию только на поршнях, легкие потертости от нее на зеркале
суппорта. Полирнул вручную поршень и зеркала мелкозернистой наждачкой (кажется
400-600-800, в таком порядке). Поставил новую манжету и пыльник, и после этого
машинка проехала еще тясяч 70, пока я ее на продал. Тормозная система работала
прекрасно и хлопот не было.
Так что, если поршень не восстановить, то полагаю замену можно брать смело, нет
там ничего запредельно сложного. Вот на резинки надо особое внимание обратить.
У меня машине 10-й год пошел, все пыльники тормозных поршней в идеале, как новые.
Так что смело респект КИА/Хёндэ
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение runner_Perm » 20 июл 2016, 10:07
Пыльники, похоже, сами по себе не рвутся. У меня, например, все порывы пыльников были, как я думаю, при смене колодок. Когда с новыми колодками суппорт задвигается, пыльник закусывает между краем суппорта и колодкой. С тех пор, как я это понял, все пыльники целые. Хотя вру. Как то раз как ни старался, все же порвал пыльник при монтаже. Но тут сразу заметил и заменил быстро.
runner_Perm
Сообщение ВЕЛ » 20 июл 2016, 10:30
runner_Perm писал(а):Когда с новыми колодками суппорт задвигается, пыльник закусывает между краем суппорта и колодкой.
В точку!
Каждый раз,при замене - я видел это. Пришлось купить приспособу для разводки
колодок. Цена приспособе - 200 рублей, зато никаких проблем с заменой колодок.
Тот самый случай, когда эту работу можно сделать самому и аккуратно.
ВЕЛ
Сообщение Миша Ч » 21 июл 2016, 08:55
ВЕЛ писал(а):Пришлось купить приспособу для разводки колодок. Цена приспособе - 200 рублей, зато никаких проблем с заменой колодок.
Можно фото
Миша Ч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
