Подскажите, что за датчик
Сообщение Полнопривод » 26 июн 2016, 22:37
Привет, комрады! Вылез джекичан, полез смотреть двигун, оказался довольно загажен маслом из-под крышки, особенно в задней части ( после замены ремней были слабоваты гайки). В задне правой части крышки находится датчик, за двумя вертикальными гофрами с клеммами. Был сильно загажен, при попытке отчистить обнаружил трещину , задел, отвалился кусочек корпуса :( . Почистил, завел, джекичан пока молчит, терзает вопрос, что это за датчик, в каталогах не нашел, фото постараюсь прилепить...
https://fotki.yandex.ru/next/users/slim ... iew/836088
https://fotki.yandex.ru/next/users/slim ... iew/836093
Полнопривод
Доп. информация: полный фарш
Re: Подскажите, что за датчик
Сообщение garik406 » 27 июн 2016, 04:56
Положения распредвала, нет?
garik406
Доп. информация: http://vk.com/albums234585453
Сообщение игоряныч » 27 июн 2016, 05:30
Датчик системы зажигания 27370-38000
игоряныч
Сообщение Полнопривод » 27 июн 2016, 19:27
garik406 писал(а):Положения распредвала, нет?
Похоже на то, нашел похожий блок, только в сборе от HYUNDAI H 200 фургон только сам датчик вставляется снизу, а у меня сломалась прямоугольная хрень сверху... :unknown: Что за зверь?
https://fotki.yandex.ru/next/users/slim ... iew/836165
Полнопривод
Сообщение игоряныч » 28 июн 2016, 05:49
Полнопривод писал(а):Что за зверь?
Написал же выше. 27370-38000
игоряныч
Сообщение Sedorelli » 07 авг 2016, 12:08
игоряныч писал(а):Датчик системы зажигания 27370-38000
Это точно?! Так как я менял в октябре 2014г. Датчик неисправности системы зажигания он же Датчик пропусков зажигания/Sensor, ignition failure.
Только я себе покупал Mitsubishi MD 374437 (хотя это те же яйца только в профиль...) и выглядел он вот так:
И устанавливается на задней стенке блока... А эта "хрень" о которой пишет ТС стоит у датчика распредвала, и по всей видимости связана как-то с ним...
Я вот тоже задался этим вопросом что это всё таки за "хрень" ?! Т.к. у меня на ней тоже треснул корпус и отвалился проводок.
Без этого проводка машина даже не заводится... Сейчас его припаял кое-как (потому как очень херово паяется...) и стянул пластиковым жгутом.
Езжу так месяц уже но всё таки стрёмно ТАК ездить... В любой момент может заглохнуть...
Добавлено через 3 часа 34 минуты 40 секунд:
Не знаю верно ли я определил что это за деталь, но кажется что это Конденсатор катушки зажигания - 27325-38000
Вот он под №17, а чуть ниже под №16 как раз датчик респредвала:
Добавлено через 5 часов 40 минут 58 секунд:
В общем заходил я в EXIST. Оказалось что мои предположения на 100% оправдались!!!
Это и есть - Конденсатор катушки зажигания - 27325-38000 !!!
Sedorelli
Доп. информация: Sorento - FY (BL), G4JS, 2,4L (139л.с.), MPI-DOHC, 5 SPEED MT 4WD
Сообщение Gubkin » 07 авг 2016, 22:02
Sedorelli писал(а):Это и есть - Конденсатор катушки зажигания - 27325-38000 !!!
никакой это не конденсатор, не вводи людей в заблуждение
во-первых оригинальное название "Sensor - ignition failure" так не переводится
во-вторых какие нафиг конденсаторы для катушки зажигания, там они никогда в жизни не ставились и схематически не нужны.
тема есть по нему :arrow: Тема: Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания), Сообщение #1619368, Автор: Gubkin
Сообщение Sedorelli » 07 авг 2016, 22:22
А при чём тут вообще датчик исправности системы зажигания?! Он где стоит?! На задней стенке головки блока слева, так?! Так!
А эта хрень о которой пишет ТС стоит прямо над датчиком распредвала справа на головке!!! Смотрите внимательно фото!!!
Я дал схему где и как это стоит и как называется. А вот вы, как раз, путаете людей, выдавая одну запчасть за другую!!!
У Вас вообще турбодизель а вы спорите с владельцем бензинки, который менял пол года назад датчик неисправности системы зажигания,
а теперь собираюсь менять этот конденсатор ввиду того что у него треснул и развалился корпус как и у ТС...
Добавлено через 4 минуты 42 секунды:
Gubkin писал(а):тема есть по нему :arrow: Тема: Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания), Сообщение #1619368, Автор: Gubkin
Ту тему я знаю и в прошлом году отписывался в ней Re: Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания) Сообщение Sedorelli » 26 окт 2014, 20:34
А в этой теме разговор о другой фишке совсем!!! Смотрите ещё раз внимательно фото и то что обведено красным кружком:
Повторю ещё раз: То что обведено красным кружком на фото, это -
Sedorelli
Сообщение Sedorelli » 14 авг 2016, 13:26
Gubkin писал(а):никакой это не конденсатор, не вводи людей в заблуждение
И всё таки это конденсатор!!! Я его сегодня получил в EXIST-е.
Вот фотки этой штуки (для увеличения фотки жмакаем на неё...):
Sedorelli
Сообщение Полнопривод » 08 сен 2016, 14:45
Sedorelli писал(а):И всё таки это конденсатор!!! Я его сегодня получил в EXIST-е.
Спасибо, дружище, докопался-таки до истины! :beer:
P.S. Сорри, только увидел, давно не заходил...
Полнопривод
Сообщение Sedorelli » 08 сен 2016, 21:32
Полнопривод писал(а):Спасибо, дружище, докопался-таки до истины! :beer:
Да не за что!!! У самого такая же проблема была... Так же корпус треснул...
А в ЭКЗИСТе заказывал на свой страх и риск. Т.к. по запросу они последнее время выдают всякую хрень, а не то что нужно...
Такое ощущение что все специалисты оттуда разбежались, а остались полные профаны в плане запчастей!!!
Пы.Сы. Сделал запрос на реле центрального замка. По схеме вот вроде оно 91110-3E880 под номером 30.
На первый запрос они мне ответили: Реле электрическое 0K53A 67 740
Я понял что это не то что мне нужно и сделал второй запрос.
На второй запрос они мне ответили: Блок управления центральным замком 95460-2P020
У которого применимость в принципе только на Sorento XM.
Сделал третий запрос и они мне ответили:
Не поставляется(по программе нет данных, см. артикул со старого реле.)
Sedorelli
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
