Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания)
Re: Код ошибки Р0320 (датчик исправности системы зажигания)
Сообщение Leonsio » 03 дек 2014, 16:01
с холодами проблема усиливается, вчера в минус 21 никак не захотел заводиться агрегат, только бумкает в глушителе как стартер выключается и все, пару раз перданет, потом видимо свечи заливает - надо подождать несколько минут и так по кругу..
Leonsio
Сообщение Screamers » 11 янв 2015, 14:11
2737038000 HYUNDAI/KIA
Датчик неисправности зажигания, выглядит так.
Screamers
Сообщение Sir Antony » 17 фев 2015, 10:39
На mysonata.ru нашёл отличную картиночку, показывающую расположение датчика, см. тут.
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Евгений Кочетков » 22 ноя 2015, 21:37
Вчера в сервисе на работе столкнулся с сорентой с такими симптомами - тахометр и ошибка. приговорил дяде датчик зажигания(спасибо форуму:))!!! но смысл работы датчика так и остался за кадром.Я так понимаю это датчик детонации пропуски зажиг смотрит но тахометр при чем тут?? для определения неисправности датчика??
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение preffix » 16 апр 2016, 12:01
Купил вышеуказанный датчик, полез откручивать свой, смотрю, а мой на одном болте на кронштейне прикручен рядом хрень маленькая с одним проводом и не нахожу второго отверстия под второй болт. Пожалуйста сфоткайте со вспышкой то место куда он должен быть прикручен. А то беда никак не пойму куда его крутить
Спс. Найдено. Сделано
preffix
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Gubkin » 20 июн 2016, 13:25
Сегодня клубню вылечили P0320
Проблема была в HYUNDAI/KIA 27370-38000 "Датчик опережения зажигания" который в задней части двигателя
Симптомы - проблемы с тахометром, чек-энджин, обороты двигателя не поддавались диагностике (прыгали от 0 до 60 тыс :lol: )
цена - 3251 руб
после замены датчика необходимо сбросить ошибку сканером
Сообщение doc07 » 07 мар 2017, 07:12
Добрый всем денек! Утром выскочила ошибка P0320. Стрелка тахометра сначала работала как положено, потом опустилась в ноль. При этом БК показывает относительно устойчивые обороты (грел 15 мин до 75 град. обороты в пределах 850-870 - странно). Теперь по замене этого датчика. Оригинал HYUNDAI/KIA 27370-38000 стоит "безумных" 4500 руб. EMEX предлагает замену на CGA (Корея) 11SNS27370RA - 1366 руб. и Pullman (Германия) 7273300800 - 1300 руб. Имеет смысл ставить один из этих заменителей или все же оригинал? Кстати MD 374437 по цене сравнялся с оригиналом...
doc07
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение КСИ » 07 мар 2017, 09:05
У меня в коробке от Киа был датчик от мицу. Может он в оригинале мицу дешевле?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение doc07 » 07 мар 2017, 09:19
Серёга, а номерок не подскажешь? Я в принципе по аналогам датчика. Стоит ли пробовать? Или это "ответственная" деталь, которая должна быть только в оригинале?
doc07
Сообщение КСИ » 09 мар 2017, 12:55
Игорь, где-то ранее мой отчет был. Там должен быть нумер.
КСИ
Сообщение doc07 » 09 мар 2017, 14:42
Заказал оригинал. Жду... Отпишусь по результатам.
doc07
Сообщение КСИ » 09 мар 2017, 20:14
Блин. Тока поговорили, еду домой и мульт каак закричит! Ошибка 320! И тахометр на ноль.. но потом все нормализовалось и ошибка сбросилась. Но похоже надо готовиться морально...
Добавлено через 15 часов 11 минут 28 секунд:
Сегодня утром опять.. снова сбросилась.. контакты что ли.. В прошлый раз датчик на раз сдох.. :(
КСИ
Сообщение doc07 » 10 мар 2017, 12:40
КСИ писал(а):датчик на раз сдох
У меня родной продержался 138 тыс. (14 лет) :) Что за напасть? Может весеннее обострение в проводке и контактах? Я понять не могу: если БК показывает стабильную работу оборотов ДВС, а стрелка тахометра на "0" и горит "Джеки...", то в принципе ездить то можно, а ли нет? Почему БК и приборная панель не дружат между собой?
doc07
Сообщение игоряныч » 10 мар 2017, 21:45
doc07 писал(а): то в принципе ездить то можно, а ли нет?
Можно. С детства учили( на любом ТС-мото, авто, авио) зеленое-все гуд, желтое-предупреждение, красное-харам. Джеки горит желтым.
игоряныч
Сообщение КСИ » 10 мар 2017, 22:07
doc07 писал(а):У меня родной продержался 138 тыс. (14 лет) :) Что за напасть? Может весеннее обострение в проводке и контактах? Я понять не могу: если БК показывает стабильную работу оборотов ДВС, а стрелка тахометра на "0" и горит "Джеки...", то в принципе ездить то можно, а ли нет? Почему БК и приборная панель не дружат между собой?
У меня родной отходил около 90.
БК курит обороты с другого датчика. У меня они тоже в норме при выходе из строя этого..
Я вапще не очень понимаю до сих пор предназначение этого датчика.. По-моему он сигнализирует только о том, что он жив или мертв)))) Ну и тахометр от него прикурен.
Интересно, что на самом деле должен мониторить этот датчик?
з.ы. потряс проводку сегодня, после этого не повторялось. ТТТ. Может действительно сырость весенняя дает джазу... но вродя там всо сухо - двиг сушит...
КСИ
