Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: передние и задние проставки!!!
Сообщение YAN » 23 апр 2009, 09:45
Олег! А про задние проставки можно инфу получить,как делал,что использовал? Информации про проставки оч.мало.а хочется побольше узнать,что да как.
Сообщение vova199 » 23 апр 2009, 09:58
Передние проставки по внешнему диаметру будут 13см, в ней нужно сделать три отверстия для шпилек крепления стойки, на шпильки можно сделать или удлинители, или выбить старые болты из опоры(разбирать придется), и вставить более длинные. Мне чето лень было точить проставки, заказал в Америке, жду когда приедут :))) Да и хотел выточить из капролона, он гад дорогой плюс токарные работы, в результате тоже и выйдет по деньгам:))))
vova199
Сообщение АДВОКАТ » 23 апр 2009, 10:13
а на сколько нужно удленнять шпильки???
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Доп. информация: литьё на R17!!! совсем серый!!!
Сообщение Argo » 23 апр 2009, 10:17
АДВОКАТ писал(а):товарищи, подскажите, пожалуйста
в Ниве, не Шевроле, для крепления передних приводов к раздатке используют специальные трехугольные крышки из алюминия толщиной 9 мм. Там отверстия немного смещены, короче не получается равнобедренный треугольник, но по ровным сторонам есть маленькие отливы, так вот если приложить на стойку сверху они как раз где шпильки. Круглым напильником пропиливаешь углубления и вуаля. Длины шпилек хватает для крепления. В итоге толщина проставки в 9 мм., подняла перед на 2,5-3 см. Цена вопроса 300 руб. за две крышки + работа (ставил сам).
Argo
Доп. информация: Limited
Сообщение АДВОКАТ » 23 апр 2009, 11:12
а фотки случайно нету??? :oops:
Добавил через 4 минут
и, кстати, куда её(проставочку) то приделывать??? над пружиной или над чашкой стойки????
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение KamdiF » 23 апр 2009, 11:53
Олег, напиши размеры задних проставок. Всем будет интересно.
KamdiF
Автомобиль: Sorento XM F/L, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Доп. информация: Черный
Сообщение vova199 » 23 апр 2009, 11:57
АДВОКАТ писал(а):и, кстати, куда её(проставочку) то приделывать??? над пружиной или над чашкой стойки????
проставка спереди ставится над стойкой(стойка-пружина совмещенная с аммо), из которой торчат три шпильки крепления стойки к кузову грубо говоря.
vova199
Сообщение АДВОКАТ » 23 апр 2009, 12:18
честно не помню....короче проставку вырезал из транспортерной ленты(10-и мм), а так в магазине можно просто обрисовать резинку, которая над пружиной сзади ставится. вот такого же диаметра.
Добавил через 2 минут
кстати, посмотрел эти крышки, че то они не внушают доверия....уж слишком хлипкие какие-то они. :( (во всяком случае внешне....)
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение YAN » 23 апр 2009, 12:22
А под нижнюю часть задней пружины ничего нельзя приколхозить?
Сообщение АДВОКАТ » 23 апр 2009, 14:28
я тоже сперва думал снизу придумать что-нибудь, но там нужно серьезное вмешательство :( так что вариант только с верхом
с обновой меня0000
АДВОКАТ
Сообщение Gosh » 23 апр 2009, 20:29
vova199 писал(а):спереди ставится над стойкой
Вот бы здорово для тех кто на бронепоезде, :oops: рисуночек куда, прставку ставить :?: :?: :?:
Gosh
Сообщение савелик » 23 апр 2009, 22:31
Нужно ли снимать переднюю стойку для установки проставок,или достатокно снять колёса и открутьв гайки на верхних шпильках опустить стойку на рычагах и завести над нею проставку? Не разобьёт ли прокладку из транспортёрной ленты над задними пружинами?
савелик
Сообщение самос » 23 апр 2009, 22:33
Могу дать фирму где мне делали проставки и перед и зад. Но зачем их ставить когда на подходе усиленные пружины( обсуждение ведется в разделе про подвеску- пружины на заказ).?.
самос
Сообщение савелик » 23 апр 2009, 23:00
Насколько я понял,пружины дадут+1-1.5 см,Если плюсом простовки вот и желанные 3см,наверно максимально возможные без серьёзных переделок задней подвески ,повышеной нагрузки на передние шрусы,потери управляемости.Вообще у кого-какое мнение,сколько разумный предел?
савелик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
