paxa111 писал(а):если опять будет кипеть и шланги дуть? Дальше то что?
		Маловероятно, что забит маслозаборник, если ОЖ вскипает после останова ДВС, то скорей всего, забиты крайние (по ходу масла) маслоканалы.Accent-58 писал(а):те ему смотреть маслозаборник?
		Да, вполне серьезно, не тот раздел, чтоб шутки шутитьСергей564 писал(а):это серьезно
 paxa111 писал(а): ...на ходу температура при движении держится рабочая.при остановке немного поднимается...
можно со стопроцентной уверенностью сказать, что система ОЖ работает штатно.paxa111 писал(а): ...на ходу держит рабочую температуру...
