Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Sergey9 » 11 июн 2016, 11:49
Если пружины от прадо90 ставить с проставками, проставки какие нужно, родные или прадовские?
Sergey9
Благодарил (а): 68 раз.
Доп. информация: LR Discovery 4 HSE, черный.
Был Кia Sorento BL 3.3 2008, пружины Риф+35, проставки, аммо перед каяба, зад бильштайн от паджеро3 , BF Goodrich TA ko2
Сообщение keksoid » 11 июн 2016, 11:52
Sergey9 писал(а):родные
Чашка то твоя остается.
А проставка между чашкой и ее опорой устанавливается
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение AVR » 11 июн 2016, 16:48
Я родные поставил, полиуретан +30, номер для автодока и иже с ним - 12120023
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 11 июн 2016, 18:48
AVR а на перед ставил? Если да, то где брал шпильки удлиненные?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Sergey9 » 11 июн 2016, 20:25
AVR
На перед и на зад одинакового размера ставил? :shock:
Sergey9
Сообщение *FartoBbii* » 11 июн 2016, 23:57
Вроде на перед более 20 мм нельзя, будет цеплять..
*FartoBbii*
Сообщение Хабибулин » 12 июн 2016, 00:32
diablo писал(а):никто случаем не продает проставки под зад(рестайл) для поднятия на 3-4 см?
У меня завалялись,поездил на них 2 недели,тепер ждут нового хозяина.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение keksoid » 12 июн 2016, 20:46
ну в общем. Хочу поделится.
Назад было установлено
1) Пружины оригинал новые
2) Амортезы - Patron (ну короче китай)
3) Проставки - 25мм
Вперед
1) Пружины родные, которые стоят с завода
2) Амортизаторы Stellox (китай)
3) Проставки - 10мм
Итог что с переди что с зади расстояние от центра калеса до арки - 50мм
keksoid
Сообщение diablo » 12 июн 2016, 22:05
отчитаюсь и я. поставил на зад пружины "ОТ НИКОЛАЯ" и вместе с ними проставки +35мм. получилось в моем случае как раз ровненько, зад поднялся на 3см. более того теперь он очень комфортно проезжает задом стыки. вибрация практически не передается. очень доволен опять их мягкостью в ставнении с пружинами Клаксон 54918, которые кстати продаются за 2т.р или даже могу чуть дешевле уступить. и отправить сдеком. вот фото как стало спереди 48, 49. сзади 50,51
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Sergey9 » 12 июн 2016, 23:21
keksoid
Хода задней подвески хватает без удлинения задних аммо?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
diablo
А какие аморты у тебя?
Sergey9
Сообщение diablo » 13 июн 2016, 00:11
у меня стоят koni fsd. золотые такие кони.
diablo
Сообщение Gennadich71 » 13 июн 2016, 00:34
Вот и я приподнялся.
Проставки заказал токарю по чертежам в шапке, передние поставил, а задние никак не сделают (проблема с выносом). А надо ехать на море. В общем зад у меня аморты паджеро1, проставка от мерса 17мм резиновая под низ пружины, номер выкладывали в этой теме и межвитковая. Перед 50 зад 51. Пока так.
Gennadich71
Благодарил (а): 112 раз.
Сообщение keksoid » 13 июн 2016, 06:17
Sergey9 писал(а): хватает без удлинения задних аммо?
Хватает. Обсуждалось, что до толщины проставки 35мм - штатных хватает
Да и если честно я не особо представляю как на дорестайле поставить удлинитель.
Только подбор более длинного амортизатора
keksoid
Сообщение Gennadich71 » 13 июн 2016, 09:06
keksoid писал(а): подбор более длинного амортизатора
Паджеро1, галлопер, уаз... Вариантов масса.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд:
Gennadich71 писал(а):Перед 50
Gennadich71 писал(а):зад 51
Было перед 45-46, зад 47.
Gennadich71
Сообщение keksoid » 14 июн 2016, 06:57
Gennadich71 писал(а): Вариантов масса.
про подбор от чего и как я знаю.
Я писал, что, не представляю как удлинить штатный амортизатор на дорестайле, кроме как его поменять на другой
keksoid
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12
