Альтернативные пружины подвески
Сообщение Arden » 07 авг 2007, 15:31
Оригинальное сообщение:
кто может знает, где пружины есть тюнинговые- не родные, которые проседают за 50 тык езды....И повыше бы хоть на 2 см, согласен с другими амортами, есс-но
Под спойлером- таблица альтернативных пружин подвески :
пружины - Лист1.pdf
Всем удачи в благих начинаниях!
Arden
Доп. информация: Замечательный автомобиль!
Re: Альтернативные пружины подвески
Сообщение morbid » 02 июн 2016, 16:45
seijin писал(а): После замены стало слева 48., справа 49 (там где бак)
diablo писал(а):получилось сзади от центра колеса с левой стороны 44см, с правой 45
:shock:
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение diablo » 02 июн 2016, 16:51
было где то так же у меня только без перекоса. пружины на фото новая класон и старая которую снял.
до замены.
новая класон 54918 и старая которую снял
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение seijin » 05 июн 2016, 10:23
Коллеги, подскажите при замене передних пружин нужно их стягивать при извлечении/установки стойки? Вопрос возник потому что глядя на амортизатор и гайку тарелки показались мне они хлипкими. Не разорвет ли аморт если снять стяжки с пружин на собранной стойке?
seijin
Сообщение Alexandr_1982 » 05 июн 2016, 11:39
seijin писал(а): нужно их стягивать при извлечении/установки стойки?
При извлечении стягивать не надо, а вот при замене пружины стягивать обязательно.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Дядя ПаХа » 07 июн 2016, 21:41
Поменял родные задние самовыравнивающиеся аммортизаторы на обычные+пружины.
Аммо Kayaba 34451
Пружин Kayaba RC5832
Сразу почувствовал, что подвеска стала табуреточно-жесткая и не комфортная, зад сначала приподнялся сантиметра на два, по сравнению с потекшим амортизатором. НО! Примерно через месяц я заметил, что при плотной загрузке багажника и детях на заднем сидении - машина села на отбойники, со всеми вытекающими последствиями при передвижении. Замерил расстояние до арок на пустой машине - 45см и это на новых пружинах :shock:
не знаю от куда данные в таблице в шапке, но у меня так
В общем не рекомендую и думаю, что делать?
1. Вернуть все назад, поставить б/у самовыравнивающийся взамен потекшего и старые пружины+проставки.
2. К новому установленному комплекту добавить проставки.
3. Попытаться вернуть брак в exist (утопия).
Провел эксперимент. Ехал один с работы, в багажнике барахло. Подсунул между рамой и отбойником лист бумаги. До дома 5км городской дороги с трамвайными путями и лежачими полицейскими. По приезду обнаружил на листе характерный кружок от пробоя отбойника до рамы.
Хочу родную мягкую подвеску.
Сэкономил, мля, на пружинах %)
Дядя ПаХа
Сообщение diablo » 08 июн 2016, 00:49
Дядя ПаХа писал(а): Замерил расстояние до арок на пустой машине - 45см и это на новых пружинах :shock:
такая же фигня. было сзади 45, а спереди 48. снял свои старые пружины и понял что у старых(видать не оригинал) на три витка больше чем у новых пружин клаксон. подумал как бы ниже не стало. собрал, ниже не стало, но и выше тоже! опять те же 45) и стало тоже жесче и как то менее комфортнее. купил проставки, думаю не поставить ли проставки со старыми пружинами) или добавить их к новому клансону. прям дилема) поменять проставки проще чем поменять их с пружиной :(
может кто нибудь опознать мои старые пружины? они есть в таблице пружин к этой теме?
их фото находится тремя сообщениями ранее.
diablo
Сообщение Gubkin » 08 июн 2016, 07:20
Дядя ПаХа писал(а):Сэкономил, мля, на пружинах %)
ставь проставки сверху и снизу и амо хола
Сообщение treff » 08 июн 2016, 08:16
А у меня установка проставок к селф-левеловским пружинам дала вот такой интересный эффект.
Высота не изменилась ни на сантиметр... Аммо каяба, но они тут ни при чем...
treff
Сообщение Vl@dK » 08 июн 2016, 10:23
treff писал(а):Высота не изменилась ни на сантиметр... Аммо каяба, но они тут ни при чем...
Селфлевеловские пружины садят машину на отбойник с любыми амортизаторами, кроме родных селфов.
Тема: Самовыравнивающаяся подвеска
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Дядя ПаХа » 08 июн 2016, 12:32
проставки проставками, но меня больше волнует вопрос жесткости моих новых пружин, при пустой машине расстояние от рамы до отбойника 2-3см, но стоит положить в багажник 100кг и машина уже на отбойниках, не сильно ли большой ход пружин?
пойду про пневмоподушки в пружины почитаю...
Дядя ПаХа
Сообщение AVR » 08 июн 2016, 13:57
Отпишусь и я. В замен севших до 46 см фобосов с проставками, взял задние kayaba-пружины от TLC 90 и полиуретановые проставки на сорик +30 мм. Амортизаторы оставил пока прежние, масляная каяба от исузу трупера (вроде пока живы). Стало 50 см справа (центр-арка) и 51 см слева. По очучениям - опять высоко :) и жестко :( , хотя лучше чем на фобосах в последнее время. Теперь ломаю голову, какие аморты поставить, что бы стало мягче. %) Перед - фобосы от дизеля с газовыми каябами для рестайла. По прошествии полутора лет стало 47 см. справа и слева. Жестко. Буду думать на что менять.
AVR
Благодарил (а): 1025 раз.
Сообщение Vl@dK » 08 июн 2016, 14:12
Дядя ПаХа писал(а):пойду про пневмоподушки в пружины почитаю...
Лучше почитайте про замену отбойников при переходе с селфлевела на обычную подвеску.
Ссылка постом выше.
Добавлено через 13 минут 10 секунд:
diablo писал(а):может кто нибудь опознать мои старые пружины?
Не они? :D
download/file.php?id=36392&mode=view
Vl@dK
Сообщение diablo » 08 июн 2016, 14:42
ну судя по всему они ! и по фото и по высоте если линейкой измрять. спереди такие же красные стоят. спереди у меня от центра колеса 48, меня полностью устраивает. сзади 44, 45см и зад завален сильно и бьется об отбойник. вот приехал в гараж и думаю чего мне делать) заимел проставки 35мм думаю ставить их с какими то из пружин)
а что это за пружины то? ваши?
diablo
Сообщение Vl@dK » 08 июн 2016, 15:07
diablo писал(а):а что это за пружины то? ваши?
Мои "От Николая", только у меня не просидающие, из первых партий и качественного прутка.
Тема: Заказываем пружины подвески "от Николая"
Vl@dK
Сообщение diablo » 08 июн 2016, 15:12
я правильно вас понял, красные ржавые как и мои называются "от николая" . а они судя по сточенному прутку в местах складывания витков оч похожи на мои. дело в том что и новые пружины дают такую же высоту и машина завалена на зад визуально. хочу сделать в уровень. что посоветуете на красных пружинах или на черных поставить проставку +35мм?
diablo
