ГУ на штатное место Kia Sorento XM F/L
Re: Какую магнитолу с навигацией поставить в SORENTO?
Сообщение babay34 » 21 апр 2016, 21:22
Комплектация "Люкс", штатная магнитола X8BB, сборка - 2014г.
В инете есть распиновка этой магнитолы.
НО, в реальности, в штатном разъеме "В" отсутствуют "Can high" и "Can low", а также есть контакт 15 на этом разъёме ( провод красного цвета ). Всё остальное вроде совпадает.
Может кто в курсе, что за провод приходит на конт.15?
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
И что за "Detent" такой?
Добавлено через 16 часов 19 минут 34 секунды:
Да уж, информации в глобальной паутине - мизер. Красный провод под №15 - скорее всего называется "Autolight".
Откуда подать питание (+) на штатную камеру заднего вида? Штатная магнитола, видимо, подавала питание при активном сигнале "Reverse". Но на китайском ГУ питания для камеры не предусмотрено. Подавать "+" от питания магнитолы, вроде как, не правильно, т.к. камера будет работать всё время, а должна включаться, по идее, только при появлении сигнала "задний ход".
У тех кто установил китайское ГУ, при выключенном зажигании устройство работает?
babay34
Re: ГУ на штатное место Kia Sorento 2014
Сообщение Winscit » 24 апр 2016, 18:37
Такую рамку никто не пробовал.
http://avtoandroid.tiu.ru/p33452937-kia ... -2012.html
Winscit
Доп. информация: авто 2013 года
Сообщение kulak » 24 апр 2016, 19:12
вверх ногами :D
kulak
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение dunduk_69 » 27 апр 2016, 08:34
На этом сайте цена на ГУ щадящая!
dunduk_69
Благодарил (а): 125 раз.
Доп. информация: Prestige
Сообщение серый016 » 01 май 2016, 21:18
Собираюсь заказывать ГУ у китайцев. Тех. характеристики процессора, памяти, экрана легко увидеть в меню. А как понять, какой радиотюнер стоит в ГУ? В каких настройках ЭТО видно? У многих продавцов это не указано в описании. Скриншот чего просить у продавца? Или верить на слово?
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение BlkDem » 03 май 2016, 11:21
серый016 писал(а):просить у продавца?
Часто это единственный способ. Иногда пишут в описании, но верить нельзя.
Сообщение sultan000f » 03 май 2016, 13:43
Главное с канбасом чтоб не промахнулись...у меня их уже 2...на одном есть климат , но не пашет штатный усиль, на втором наоборот...зато в обоих работают кнопки руля....
Выслали в апреле 3й...ждемс
sultan000f
Сообщение kulak » 08 май 2016, 22:34
коню ясно что рамка под формфактор 2din c прямоугольной формой :crazy:
kulak
Сообщение sultan000f » 11 май 2016, 13:05
9262289928
По тихому звуку, лезь в настройки, там должны быть заводские настройки, если дейстар их не закрыл, пункт ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ, пароль 126, вкладка аудио и плюсуй все параметры на максимум...
кстать пришли модуля, думаю в шапку надо кидать,
Для тех кто таки заказывает на соренто комплектации выше люкс, чтоб показывал климат и работал штатный усиль нужны именно такие блоки, играть изначально будет тише, как сделать громче, описал выше, и опять же при устаовке проверяйте пины....не попадают китайцы хоть убей....не совпадают...
sultan000f
Сообщение sultan000f » 12 май 2016, 08:14
9262289928
да такие же, дай знать что в дейстаре скажут, но громкость даж с накрученным в заводских все равно тише чем если через активные или штатная гу(((
sultan000f
Сообщение daystar » 02 июн 2016, 09:28
Всем привет! Для понимания что получается после доработки.
https://youtu.be/WY1YzdMIppA
daystar
Сообщение dunduk_69 » 02 июн 2016, 21:29
Красиво! Но полтиши наверно не хватило? И ,что стало со старыми мозгами?
dunduk_69
