Передние и задние проставки
Сообщение Accent-58 » 23 апр 2009, 09:20
Чертеж проставок дорестайл и отчет по установке от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705640, Автор: Accent-58
:!: Чертеж передних проставок дорестай и рестайл одинаковый и находится в отчете.
:arrow: Можно установить вместо проставок подушки LEMFORDER (код для заказа 1797501). Завышение 20-25см.
Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1477340, Автор: Gubkin
:!: Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Пример- Вам нужно поднять перед машины на 40 мм, высота проставки H=40/1,8=22,2мм.
:!: Максимальное завышение, которое можно сделать без проблем для схождения-развала 52 см спереди и 55 см сзади.
:!: При подъеме задней части автомобиля мост смешается в сторону. Чтобы это скомпенсировать, лучше доработать тягу панара.
Чертеж задних проставок рестайл от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1705880, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей отбойников рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1361614, Автор: Accent-58
Чертеж задних удлинителей аммортизаторов рестайл (на дорестайл не ставились) от accent
:arrow: Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1335235, Автор: Accent-58
Чертеж задних проставок для установки на РЕСТАЙЛ вместе с пружинами H@R от дорестайла от accent
---- Тема: Передние и задние проставки, Сообщение #1255117, Автор: Accent-58
С этими размерами получается завышение 53мм (от центра колеса до арки)
:!: Установка пружин Н@R на рестайл на зад без проставок нежелательно. Будет задевать за раму и издавать неприятные звуки.
---- http://polimer-nsk.ru/static/prices/Kia_prost/ - готовые проставки из полиуретана.
Доработка тяги панара от accent
---- Тема: Выставление углов(схождение,развал,кастер)., Сообщение #1403036, Автор: Accent-58
Последний раз редактировалось Accent-58 02 мар 2017, 07:30, всего редактировалось 21 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Передние и задние проставки
Сообщение Nikolay0812 » 22 май 2016, 01:01
Сергей564 писал(а): Стало: 530 перед, 520 зад
Чёт лишканул ты с толщиной передних проставок,Сергей :(
Для 520 сзади,впереди должно не более 500мм быть.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Сергей564 » 22 май 2016, 05:39
Сейчас на развал поеду, а там и видно будет, как, что встало.
После развала стало:
500перед/510 зад
Отправлено с моего
Сергей564
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Toyota
Сообщение Accent-58 » 23 май 2016, 08:03
зад маловато. У меня уже какой раз в Пензе подходят, показывают на свои соренто и на мой. Спрашивают это чего у тебя так высого , а у меня низко :crazy:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение velic-74 » 23 май 2016, 12:22
Accent-58 писал(а):У меня уже какой раз в Пензе подходят, показывают на свои соренто и на мой. Спрашивают это чего у тебя так высого , а у меня низко
Саша а ты их научи за отдельную плату :D
velic-74
Благодарил (а): 56 раз.
Доп. информация: комплектация Limited
Сообщение Accent-58 » 25 май 2016, 08:28
не, снимать нужно эти проставки. Уже останавливать начали и запчасти предлагать :crazy:
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Darsen » 01 июн 2016, 18:42
Accent-58 писал(а):Коэффициент для расчета высоты проставки на перед равен 1,8.
Это только передних проставок касается ?
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2016, 18:46
Darsen
Да
Сообщение Darsen » 01 июн 2016, 18:57
Поставлю (временно) резиновые под низ пружины 10750027 SWAG
Darsen
Сообщение Nikolay0812 » 01 июн 2016, 18:59
Darsen писал(а):под низ пружины
Про переднюю стойку речь?
Сообщение Darsen » 01 июн 2016, 19:02
Nikolay0812 писал(а):Про переднюю стойку речь?
Не-не-не,про заднюю !
Darsen
Сообщение diablo » 03 июн 2016, 12:23
никто случаем не продает проставки под зад(рестайл) для поднятия на 3-4 см?
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Vl@dK » 03 июн 2016, 13:19
diablo
Могу продать такие
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Darsen » 03 июн 2016, 15:54
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Могу продать такие
почем ?
Darsen
Сообщение diablo » 03 июн 2016, 15:59
Darsen писал(а):почем ?
я уже в личку спросил, он пока не отвечает.
diablo
Сообщение Vl@dK » 03 июн 2016, 20:56
В личке пусто, 1300р.
Vl@dK
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 2
